    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    В  современных алюминиевых ( одноразовых ) моторах прокладки металические  и  очень требовательны к  в  плоскостям  блока  и гбц  и затяжке  болтов . малейшее  отклонение и прокладка  не  держит газы  и ож . Условно это называется прогар .
    Что нибудь можно делать в процессе эксплуатации (для профилактики), чтобы избежать этой ситуации с прокладками ГБЦ?
    }{0tt@бы4' timestamp='1443897501' post='3282267'] Что нибудь можно делать в процессе эксплуатации (для профилактики), чтобы избежать этой ситуации с прокладками ГБЦ?
    Ничего
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: z22a
    Прокладки из нескольких слоев стальной фольги и никогда не горят. Ведет головку, допуск на непаралельность поверхности 0,05 , причина - перегрев. Чтобы избежать этой ситуации можно ничего не делать, главное не перегревать. Колпачки при перегреве как-бы надо менять, ну и клапана на газе и по зазорам и по герметичности не айс.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Не знаю, и туда не полезу!
    правильная позиция , то что называется подкидыванием колец , практически бесполезная процедура
    Ну  это зависит от того  как  это будут делать .
    да я имел ввиду , что это бесполезно при большой выработке гильзы , а при маленькой  тоже нет смысла
    при большой выработке  гильцы  без ремонта  ЦПГ собирать мотор вообще  безсмысленно .
    разбирается  ЦПГ ,  все  отмывается ,  замеряеться и принимается  решение   , если  износ минимальный , то цилиндры обрабатываются  на хонинговальном станке  , поршни  отмываются  , обмеряются  ,  если нет износа в  канавках для колец  , то ставятся  новые  кольца  и  мотор собирается .  После  таких работ мотор жрать масло не будет  и отходит ещё минимум 200ткм  , а  то и  больше  , тут зависит от эксплуатации и марки мотора.
    да я тоже самое хотел сказать , но ты мастер и у тебя это красиво и правильно получилось
    ...... причина - перегрев. Чтобы избежать этой ситуации можно ничего не делать, главное не перегревать. Колпачки при перегреве как-бы надо менять, ну и клапана на газе и по зазорам и по герметичности не айс.
    В том то и дело, что сначала нет никакого перегрева, двигатель работает нормально, потом из-за появления негерметичности прокладки завоздушивается система охлаждения двигателя и только после этого начинает ползти температура. Да, перегрев может привести к деформации деталей двигателя, но я свидетель случаев, когда это лишь следствие пробоя прокладки ГБЦ. Поэтому мне очень интересно найти способ как с этим бороться.
    Чистый  радиатор , качественный  антифриз  , герметичная система  . Больше ничего ты  не  сделаешь .
    Но судя  по тому  с какой  закономерностью на ЖР пробивает прокладки ГБЦ  , то тут скорее  всего косяк в  конструкции движка  ,  чем  в  его эксплуатации .
    • Машина: z22a
    Эта болячка часто встречается и на очень распространенных моторах серии AZ. И последствия перегрева на них еще печальнее, вырывает резьбу болтов ГБЦ в блоке,и головки гнет по 0,3мм.,а по их допускам - на выброс. Мотор-презерватив, одноразовый.
    Так и есть, на первых геерах перегревы очень часты, потом это всё исправили.
    Писал тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=202769&p=3278065
    Чуть дырку взглядом в фотке не сделал, ткните меня носом в каком месте прогорела прокладка ГБЦ. На мой взгляд она цела..... Не?
    В моем понимании прогорела когда, это вот так примерно
    Или я ошибаюсь?
    Если прокладка у Егора цела, то что виновно в таком ее прослаблении?
     Слева между цилиндрами, я так думаю, там коррозия.
    Шайбы регулировычные нашел, клапана притру.
    С поршневой делать ничего не буду, на мой взгляд там все хорошо, жор масла думаю из-за колпачков. Ну меня он не пугает , он такой с самого начала владения мною авто, больше не стал.
    А болты новые обязательно или есть допуски?
    болты  меняются  в  том случае  , если  при затяжке  они не  набирают необходимый  момент , те растягиваются .
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    В дополнение к сказанному по профилактике желательно после 150 ткм заменить вязкомуфту вентилятора, к этому пробегу она уже устает. Я превентивно заменил, теперь вентилятор крутится заметно шумнее, плюс и кондер в сильную жару стал охлаждать лучше.
    Изменено пользователем 101%
    • Машина: Toyota
    Вот за это  огромное спасибо, а может и момент затяжки болтов подскажешь?
    1ST: 36 (367, 27)
    2ND: TURN 180°
    N*m (kgf*cm, ft*lbf)
    post-1723-0-08053400-1444033402_thumb.jp
    Изменено пользователем Anatoly
    Благодарю!!!!
