    держал в руках приборки от 70-к  начиная с 88 г .в.  и до 96 г.в. мех и акпп с 22 ре 2лт 2лте 3l  2l 1kzte   - у всех на спидометрах указан один и тот же коэффициент редукции.
    показания в зависимости от пар - меняются шестеренками в раздатке - их несколько видов
    Объясни по рабоче-крестьянски чем регулируется степень отклонения стрелки....
    показания зависят от частоты вращения магнита, его характеристик, параметров катушки и упругости возвратной пружины стрелки.
    ничем не регулируется. задается конструктивно. можно только если шестеренку поменять со стороны раздатки (могу ошибаться в такой возможности) - это изменит скорость вращения тросика и , соответственно, показания спидометра.
    PS не успел)))
    • Машина: TLC LJ78
    пара 4.11 - 17 зубов привода спидометра в раздатке
    4.3 -18
    4.88 - 20
    под 17ти зубовую ответная в раздатке отлична от 18-20 там 15-17
    4.3 -18
    4.88 - 20
    под 18 и 20 ответка 6.
    а под 17 не встречал на 70-ках.
    • Машина: TLC LJ78
    fj-75
    pzj-7*
    • Машина: TLC 78
    Подскажите как снять стекло с приборки, и добратся до механизма спидометра. Проблемма в том что зимой когда машина промерзнет на стоянке первое время при движении авто и подьеме стрелки из спидометра идут звуки похожие на хруст. на подобии проскальзывающих пластмассовых шестерен. По мере прогрева салона звук исчезает. У кого нибудь было такое и как с этим боротся
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Это "звучит" тросик спидометра. Надо его смазать. Кто-то использует трансмиссионное масло. Я брызгал wd-40. Помогло. Стекло снимать не надо. Поищи по форуму, тема избитая.
    Я силиконовой смазкой смазывал из баллончика. Проникает не хуже ВДшки.
    смазать тросик. не трогать стекло. моторное масло и шприц доставят тебе и твоему спидометру удовольствие.
    • Машина: TLC 78
    Поиск ничего не дал. Куда делать иньекцию? Игла никуда не лезет
    post-23679-0-45579400-1448286914_thumb.j
    post-23679-0-89588000-1448286949_thumb.j
    Вовнутрь согласно второй фотки. Аккуратно лей в основание тросика. Я потому и пшикал силиконом, что он проникает даже в самые мизерные щели, т.к. жидкий очень.
    я капал на тросик моторное, потом всю эту балду в руки зажимал поплотнее и ДУУУУЛ, чтобы продавить масло. силикон ни в парах металл-металл ни в парах металл-пластик не использую категорически. какой ни пробовал - все только ухудшают скольжение. использую только в парах пластик-пластик и для смазывания резинок от примерзания.
    Лет 8 дверные петли только им мажу, т.к. скольжение улучшает и говно на себя не собирает, которое превращается в итоге в абразив.  В первый раз такое слышу про смазку... Не путаем с ВД40 и прочими НЕсмазками?
    не. не путаем.
    не. не путаем.
    В таком случае - каждому своё :) Меня смазывающие свойства силикона в определённых узлах абсолютно устраивают.
    • Машина: семь-восэм
    Только налить смазки недостаточно, нужно из шланга вынуть тросик (ЕМНИП он легко вынимается со стороны раздатки) и
    1.промыть шланг бензинчиком
    2. промыть тросик бензинчиком (удивиться какой он грязный)
    3. напитать тросик маслом (я применяю 0W30 синтетику для снегоходов на базе полиестеров)
    4. слегка встряхнуть масло с тросика (не промакивать) и всунуть его в шланг.
    это в идеале. на улице при -30 этим заниматься не будешь...
    еще, на сколько помню - у меня пытался жужжать сам механизм спидометра. точнее та вращающаяся часть, в которую тросик втыкается. лечил много лет назад так же, каплей моторного масла.
    • Машина: SS Korando Family
    люди добрые, помогите!!! сменил механику на автомат, а там привод спидометра электронный, у меня был тросик. Может кто подскажет каталожный номер привода под трос?
    на 70-ках не бывает электропривода на трос. Каталожный номер механического привода зависит от передачи в мосту.
    с этим сложнее, у меня сейчас мосты уазовояки и колеса 35", мне важен хоть приблизительный учет километража, чисто для замены масла
