    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    Всем привет. Сегодня столкнулся с таким вопросом какое давление нужно держать в шине? На монтаже мне сказали что я держу очень маленькое давление 2,2 а положено до 4,5 как написано на покрышке. у меня резина Cooper 265-75-R16. Кто поможет разъяснит по этому вопросу? Честно говоря меня поставили в тупик этим.
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
    Ну, 2,2 наверное и в самом деле мало. У меня обычно 2,5 на асфальте (грязевой 35-й гудрич).
    Но 4,5 - это явно перебор.
    Максимум, что видел - это 3,5 атм на симексе на асфальте, чтобы боковые шашки не стирались...
    • Машина: 80
    2.2 должно быть по мануалу у 80ки,я двушку всегда качаю,зимой могу и 1.8
    На каждой покрышке указано максимальное допустимое давление.
    • Машина: Powerstroke.
    На каждой покрыше указано давление для максимальной её грузоподъёмности.
    4,5 даже на full-size траке я колёса не качаю, а он пустой весит как два кукурузника.
    Если машина не угнанная/битая/крашеная/русская, то должна быть наклейка в районе проёма водительской двери.
    Там данные по давлению при разной нагрузке для стоковой резины.
    Или джапы экономят и на скотче?
    Изменено пользователем GreyB
    • Машина: 80
    Она вроде на клепках:)
    вот так на покрышках и написано 1250 кг- 450кпа а что означает этот вес не понятно толи нагрузка на одно колесо или еще как? Вот и встал вопрос у меня, 6 лет откатал  вроде нормально.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Штатная резина для 80ки 275/70/16 давление 2,2 перед зад,второй штатный размер 245/85/16 давление отличается перед 2.1зад 2,6.это что касается 16 размера,а вот относительно 15 не помню
    Изменено пользователем Колхозник80
    Она вроде на клепках :)
    На сварке + болты.    :punchl:
    • Машина: land cruiser 80
    :biggrin:   :biggrin:  :biggrin:
    шиномонтажники из психбольницы.. и вы к таким "спецам" ездите.. 2.2 давление.
    • Машина: ТЛК80 1996 4.5 AT PartTime
    На люминевой табличке (привареной, приклёпаной, пришурупленоЙ) внизу стойки водителя, всё написано, у меня например букавы арабские а цыфры русские, что при стандартной нагрузке 2.2 на обе оси, ну и про прицеп тяжелый до 4.5 на заднюю.
    Над люминевой табличкой(в оригинале) должна быть еще наклейка с размером колес и их давлением.Ну и так в качестве гыыыы цифры 1234567890 всегда считались АРАБСКИМИ
    ну понятно что не римскими написано, я так, прикололся))
    4.5 давление, это огогого, прикиньте каких лодок бедуины на наших крузаках к мою возят))
    всем привет. ну шиномонтажников откуда они определить трудно, поэтому и существует наш форум где можно и поспрашивать. А так всем спасибо за разъяснения.
    Изменено пользователем Bladimir53
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    2.2,
    но может быть жесковато для МТшки (неясно какой у вас КУПЕР)
    я качаю 315МТ - 1,8 зимой,  2.0 летом
    качать 4,5 выкиньте даже из мыслей
    у меня COOPER S/T
    Всем привет. Раз пошел решаться вопрос по шинам попробую задать еще вопрос по ним. У меня еще одна проблема есть , но пока я не обращался в сервис пытаюсь разобраться сам. Может кто что подскажет. Появилось на передних колесах биение похожее на неправильный износ шины (как бы колеса гуляют по сторонам). я думал это из за малого давления в колесах ( травили по ободам и приходилось подкачивать раз в неделю ) подкачаешь вроде прекращается биение. сейчас устранил эту причину ( травление ) но биение осталось, правда еле ощутимое. Куда заглянуть теперь не знаю, может кто намекнет куда глянуть. Буду признателен.
    • Машина: 80
    На шиномонтаж:)
    Балансировку колёс сделать на монтаже :)
    сделали балансировку. А может быть такое от плохих дисков, у меня правый диск до конца не отбалансировался? диски старые, но вроде не гнутые не битые
