    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    Или без вариантов?
    поиском искал - чего то пусто
    а по форумам проскальзывали вроде
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    В чем сложность?
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    У меня на 1HZ  шерхан с автозапуском стоит.Я думаю и с другим мотором не должно быть проблем.
    Изменено пользователем veniamin
    • Машина: нет
    В чем сложность?
    Сложность в том что у ТС стоит карбюратор.
    угу
    и для запуска надо потанцевать на педали газа))
    топнуть для закрытия заслонки
    вот и хотел узнать - кто нибудь сумел это преодолеть?
    У меня стоит - работает без проблем.
    а какие обороты при автозапуске на холодную?
    если с педалью- то 1300-1400
    если без- то в начале 700-800 потом вроде подымаются
    Все верно, запускается нормально.
    • Машина: TLC VX-R 80 араб, 1FZ-F 4.5 карб
    Тоже голову ломали на сто, сказали не вариант на карбюратор ставить автозапуск. Мол выход один, вебастик, бинар или гидроник вам в помощь, а так же ватные штанишки чтоб пятая точка не мерзла, заключение таково...
    Изменено пользователем Denis505
    • Машина: Ланкдрузер 80
    Стоит " магикар " уже три года. заводит обычно с третей. попытки в минус 10 приходиться давать повторный запуск с пульта.Пока что работает без проблем и прогревочные сами становятся как положено.
    В -25 бывает с ключа не с первого раза заводится, хотя сигналка 5 попыток сделала, потом по новой с пульта заводи, главное свечи не залить.
    Поднимем темку. Правда очень хочется узнать, ставят ли на карбюраторный джигатель автозапуск.
    наверно все таки нет
    Еще раз говорю стоит, нормально работает. Глюков или отказов не замечено. При сильных холодах со второй или третьей попытки берет. Проблем с этим нет. Аккум хороший, карб привести в исправное состояние и никаких геморов.
    Сильные холода это для Вас сколько? У нас уже -27 и с ключа со второго раза бывает с третьего заводиться, а первыую/втопую попытку завести, двигатель глохнет. Сигналка просто подключена без каких либо "приблуд" как на обычном инжекторе? Подсос как, нужен он нет? Может есть какой то нюанс?
    Если так холодно выставь по температуре от сигналки чтобы как только темп мотора упадет до +10 чтобы заводился делов то. У нас бывает и до -35 но это редкость так -10 в среднем. И это, я редко пользуюсь автозаводом - баловство все это, вышел завел, закурил пока куришь прогрелся и поехал. Зачем его по ночам гонять?
    Да то что выстовить по температуре то понятно. По ночам гонять.. не знаю как в Вашем регионе, но в нашем регионе зимой бывает не редко, вечером (23:30 примерно) спать ложимся -20, утром на работу (6:30) уже -42, машина уже за 5 часов простоя в такой нежданный минус, бывает и не заводится... Вы же понимаете. Ладно это все не по теме...
    В общем ставить можно, главное чтоб установщик дружил с головой.
    С подсосом ни чего не делали, это больше всего интересует? А то у меня он есть, но... он ни чего не прибавляет в моем случаи, сказали, что то типо моно впрыска у меня, и подсос не нужен...
    • Машина: z22a
    Была праворукая 80 до 30 заводилась с автозапуска бодро, ниже только с педалькой. поиграйтесь с длительностью прокрутки стартера на сигналке и возможно добавить винтом прогревных оборотов, арабу наверное приятно будет.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Был у меня 1фзф, нахрен там автозапуск не нужен, знаешь по чему? Она на крабе заведется в любой мороз, в отличии от инжектора, просто тупо не заливает свечи, знал людей которые новые 105ки бензиновые пригоняли мастеру который карбюраторами занимается, и переделывали инжектор на краб! Я спросил зачем? Ответ ,у нас на севере только они и заводятся без танцев с бубном, были 80ки краб не разочеровывали ни разу, в отличии от инжектора, вышел педальку нажал с пол пинка гудит, так что на севере это +,
    • Машина: z22a
    Нее, автозапуск вещь хорошая, раз настроил и порядок. Ну уж в сильный мороз делать нечего,приходится ключиком заводить.
