denissyslo
блокировка заднего моста без понижайки
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Кто-нибудь переделывал, что бы блокировку задней оси можно было включать в положении H ?
    • Машина: семь-восэм
    Она и включается в положении Н. Надо сперва включить блокировку в раздатке
    Вот тема была, с картинками http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170848&page=3
    Так то про 100-ку. А на 80-ках по моему включается как Стас написал и без понижайки (может не на всех?).
    А вообще Азиата звать надо.
    • Машина: HDJ105
    ТС спросил про сотку, в ссылке речь про 100-ку, что ни так-то  :buzz:
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    В штатной проводке на LC100/105 включение задней/передней блокировки происходит только в режиме L. В режиме H, даже если центральный диф заблокирован через кнопку, межколёсные блокировки не включаются.
    Похоже с утра глаза ещё не раскрылись и мозг не включился...((( Извиняюсь...
    Да ладно...
    Обмануть элементарно - на пин контроллера блокировки заднего моста, который получает сигнал от датчика включения пониженной, постоянно посадить массу.
    У 100  надо плюс  подать , так как датчик пониженной  коммутирует именно плюс , а  не  массу .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170848&p=2951243
    Странная логика у Тойоты. Значит тогда плюсом. А на парт таймах старых,  датчик включения полного привода массу коммутировал (как и датчик блокировки межосевого на фуллах). Я на своём контроллере блокировки от Прадо 90 именно массой обманывал контроллер, сообщая ему о включенной межосевой блокировке.
    Изменено пользователем VADUS
    Совершенно верно, только не массу, а "+".
    На датчик пониженной при ходит "+". После замыкания датчика этот "+" идет на блок реле управления межколесными блокировками - черный провод с синей полосой. Для тлк 105 (15 пин) для ТЛК 100 (8 пин).
    Этот"+" проще взять с постоянного питания самого блока реле.
    post-30346-0-07116500-1446376806_thumb.p post-30346-0-32537700-1446376824_thumb.p
    Как это сделать культурно на 100-ке, в деталях изложил Андрей Азиат
    Да ладно...
    Сам в шоке...
    • Машина: TLC 105
    Подскажите, где искать этот блок управления блокировками на 105? Для 100 Азат все расписал понятно, для 105 где-то встречал упоминания, что стоит далеко и фиг подлезешь просто так. Так  ли все плохо?
    На рестайлинговых моделях 105 находится  у правой стойки за трубой-усилителем в глубине торпеды.  Показано стрелкой
    post-30346-0-44479600-1447179401_thumb.j
    p/s как оказалось в рестайлинговых сотках без задней блокировки есть фишка для блока управления задней блокировкой. На ней заглушка. На фото в руках...
    Я попробую сделать проще: уберу плюс от понижайки и запихаю плюс от центрального дифа. ну как?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Получилось?
    А зачем изобретать велосипед,Азиат осветил весь способ решения проблемы.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Это для сотки, а от 105 кто знает процесс?
    Да  все  тоже самое , только блок  в  другом месте расположен .
    И где мне его искать? Не подскажите? Машина до рейстайл.
