    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    а пружины какие тогда ставить будете?  ведь понятно, что одними амортами подвеску не сделаете нормальную.
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    пружины должны только держать вес машины (рычаги подвески должны находиться в определенном положении). Масса увеличивается (бампера и тд), то надо увеличивать жесткость пружин, чтобы как раз те самые расчетные "углы" подвески (ходы подвески) оставались расчётными/номинальными.
    За поведение авто на дороге, работу подвески отвечают только аморты и пружины тут особо не причем.
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Ну уж совсем-то примитивизировать не надо - в статике правильно, а в динамике все же пружина и амортизатор работают в комплексе, да еще отбойники зачастую играют роль прогрессивного упругого элемента.
    Условный пример - пружина от тепловоза подходящей длины вполне обеспечит правильные углы. А демпфировать она в движении будет?
    Изменено пользователем Freediver
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    пружины обк вроде, устраивают.
    Изменено пользователем sol_81
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    вроде мрут они быстро? регулировка по высоте не нужна
    это про что? кони я так понял можно с лифтом и без ставить
    не слышал про такие, как оно? вообще каябу всегда считал заменой штатным амортам
    Уже полгода катаюсь - я доволен. 5100 от первой тундры вообще рассчитаны на V8 спереди. Регулировка по высоте - очень полезна, т.к. в процессе проседания пружин или увеличения веса можно регулировать высоту тупо переставляя кольцо.
    Сам корпус амморта 5100 больше той же каябы скорчедс на 33мм, сайлент-блок уха вообще гигантский - 61мм против 45мм у каябы.
    У бильштайна 5100 самый большой рабочий диапазон по ходу/сжатию.
    В принципе вот с фотками: https://www.drive2.ru/l/6482696/
    Freediver, я не упрощаю ни разу. Пружина от тепловоза той же длины не даст нужного статического прогиба подвески потому что очень жесткая, естественно и на ходу её тоже фиг прожмешь под дрищевым весом прадика. Если пружина реально тепловозная, то мы получим разжатую подвеску у которой не будет хода на отбой. Потенциал на сжатие будь здоров, но что толку с такой массой авто.
    Чем плохи пружина под "лифт"? Именно тем что уменьшают ход подвески на отбой...
    на самом деле упрощаешь. кроме жесткости  еще и длина есть. И ход  ограничивает не пружина, а геометрия рычагов. кроме случая сжатия до смыкания витков или выпадания при отбое. Плюс есть еще такая штука как прогрессивная пружина. Но тут речь не об этом, меня жесткость пружин устраивает, не устраивает неспособность аммо гасить колебания.
    Про бильштайны что-то противоречивые отзывы, и я так понял что они под лифт все-таки.
    я собственно и имею ввиду жесткость при той же длине... дальше дебри... преднатяги  и тд... и да, речь в теме не о том.
    с конями и бильштайнами дела не имел, говорят кто что. У всех чувствительность пятой точки разная и пожелания к рулежке свои. Проверять к сожалению только своей собственной задницей.
    У меня сейчас страусы вкручены. Где-то они хороши, где-то вообще отлично,  а где-то совсем трындец. В целом доволен, но тоже размышляю насчёт регулируемых.
    Бильштайны 5100 (не путать с "обычными" B6 offroad и т.д.) регулируемы по высоте т.е. если поставить стоковую пружину на нижнее деление, то будет даже дроп. Если поставить на второе - будет небольшой лифт или сток. и т.д.
    Негативные отзывы в основном на 120 или 215 кузове, т.к. там от уха идёт шток, который пробивает сам корпус при высоких нагрузках. В модели для 90/185 кузова такого штока нет. Покажи отзывы по 5100 Бильштайну, я прочту)) Их вообще в РФ мало, так что вряд ли ты читал именно о 5100, а америкосы на них ездят поголовно.
    Изменено пользователем Volonter
    чего за бред , лифтовые по определению больше , тут от пружин не зависит, либо на стоковую длину проставку ставить
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/69605-Bilstein-5100-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-15000-%D0%BA%D0%BC/page4
    у меня были бильштайны на импрезе врх, работали отлично, так что в целом конторе доверяю
    и еще важно чтоб работали зимой, и не московской теплой, а нормальной при -30 и ниже
    Там всего один человек написал, что у него потекли амморты и он ещё вдобавок пишет, что-таки их убивал и гонял по трассе на больших колёсах. Кст, ему много кто написал, что это не повод хаять Бильштайн. По одному отрицательному отзыву нельзя судить о качестве в целом. Это практически лучшие амморты из масла/газо-масляных. Если хочется чего-то супер демпфирующего, то нужно брать азотные King, FOX или ICON, но бюджет уже другой!!!
    Там есть регулировка подпора пружины. Если пружина маленькая по высоте, то можно переместить чашку выше и будет сток, если длинная - то расслабить, что может дать даже меньшую высоту чем сток.
    Ещё раз, амморты от Тундры I, а у нее они рассчитаны на V8. Так что тут нет никакого бреда.
    потекли аморты... я на своём грузовике менял передние аморты раз в 30 тык и зад раз в 60 (каяба газ-э-джаст) помирали практически день в день тыща в тыщу. А другие, но нормальные люди, ставили их же и забывали на много тысяч километров.
    Но если потекли аморты рассчитанные на жескач, не факт что пользователь не превзошел их предел, не факт что шток не был засажен, не факт что в лютые морозы их не надорвали... много много но... да и брак никто не отменял.
    Одноразовые аморты я кстати никогда даже не осматривал, просто выкидывал и ставил новые.
    С обслуживаемыми дело другое, если такой аморт начинал мозга делать, то обязательно осмотр снаружи и изнутри и обычно одна причина задранный шток. Задир может быть мили########рический, камушком ткнуло, глазом не видно, а сальнику очень даже заметно.
    поставил в итоге хеви траки. Доволен, отрегулировал пока на 3 жесткость из  4-х.  С эксель-ж не сравнить, те намного мягче.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Вот и правильно.
    У меня стоят уже не помню скока лет и скока пробег,когда бегал по трассе жёсткость была настроена посередине на хорошей резине машин влитой в дорогу.
    шас жёсткость убрал до конца,по трассе практически не гоняю.
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Добрый день, подскажите номерок стоковых задних амортов на прадо 95 дизель 1996 года
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    1 час назад, Marsel1503 сказал:
    Каталогов электронных же полно в сети. Дизель, 8-местный
    6 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Спасибо!)
    Спасибо за номер амортов, а может ещё подскажите про наружний шрус? TO068 номер шруса, На прадо 95 дизель 1996 года выпуска АВS есть, подойдёт шрус?
    1 минуту назад, Marsel1503 сказал:
    3 литра объём 140 л/с
