    • Машина: TLC 100
    Крутил кардан и на 90º и на 180º дисбаланс чего то остался.Повезу его в балансировку.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    На днях срезало на главное паре на переднем редукторе пару зубьев.Поставил контрактный редуктор,на малой скорости до 70 км/ч не заметно,а выше появилась вибрация по кузову.Колёса отбалансированы,кардан не снимался при смене редуктора.
    Нет люфта на хвостовике контрактного редуктора?
    • Машина: TLC 100
    Люфта нет..
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    Андрей я тебе ещё давно сказал ищи проблему в ГТ, и проверь биение всех флянцев, редуктора, обо флянца РК, так же карданные флянцы, если не они, то ГТ, точно, больше там нечему большую вибрацию давать, жаль конечно что что вибрация вернулась(((
    что такое ГТ ?
    что такое ГТ ?
    Гидротрансформатор
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Андрей, как дела продвигаются с вибрацией?
    пока  никак .
    • Машина: TLC 100
    Сегодня нашли причину вибрации...из за ослабшей пружины (те что вместо торсионов)порвало сайленблоки вернего рычага.
    Присоединяюсь к проблеме!
    Не так давно, началась вибрация в диапазоне 40-60км. Заменили крестовины и задний карданный вал (в прошлом году брал/ставил с разбора вал, сейчас поставил  свой старый). Вибрация не ушла.
    После шпринцевания, обнаружилась дефектная крестовина на переднем валу. Поменяли. Вибрация теперь начинается с 80км/ч, еле ощутимая, к 110 км/ч становится неприятной.
    Когда снял валы, возник вопрос:
    как должны находится вилки валов? И как расположенны грузики - на одной линии или нет?
    На снимке 2 вала,
    2016 03 12 11 18 59
    нижний с разбора, обратите внимание как стоят вилки! и как стоят грузики!
    верхний мой родной! грузики почти на одной линии!
    Кроме того нашел метки на валу:
    2016 03 12 11 28 47
    вопрос - это заводские метки?
    Такие метки были и на переднем валу. Поставили по меткам.
    Теперь собираюсь искать вал дающий вибрацию, путем снятия одного из них.
    Потом возможно повезу на балансировку карданного вала! Вопрос, кто когда нибудь делал эту балансировку. Как помогло?
    В  общем вопрос  решен . Поставил раздатку , покатался , вибрации нет    .  Виновата  была все таки раздатка и видимо самой главной причиной было то , что я не пожалел герметика  при сборке , в итоге конические подшипники раздатки  имели люфт , валы  болтались и в  итоге  всю машину трясло.
     Офигеть! Андрей, молодца! :ok: Только что с первой по пятую страницу прочитал как детектив, и все думал, когда же ты ее победишь. Предположил про себя, что где-то к концу, на 8-9 странице. Ан нет, ошибся.  :applaude:  :applaude:  :applaude:
    • Машина: Машина
    тебя не смутило, что на 10 странице он говорит о том, что вибрация так и не побеждена, а выводы были преждевременны или лень победила чтение?
    Изменено пользователем M@ks
    Пока  Я  забил на  борьбу . Жду  когда у  нас   знакомый  оборудование по балансировке  карданов запустит . Как  запустит ,  сразу  повезу оба  кардана  на  баланс .  Потом буду  дальше решать .
    Нет, лень не победила чтение. Я вообще-то работаю. Иногда в перерывах читаю. По времени осилил только 5 страниц.
    На снимке 2 вала,
    Коллеги!
    Ну неужели никто не знает, как должны быть расположены грузики? В одну линию, или произвольно?
    Как должны быть расположены вилки карданов: в одну линию или перпендикулярно (90гр) ?
    Грузики ставятся при балансировке, т.е. произвольно.
    Вилки на переднем: до 92г. в одну линию, после - под 90гр. На заднем - в одну линию.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Осталось только снять карданы и прокатиться на веревке, тогда точно определите мосты или раздатка.
    Если без карданов вибрация будет - снять заглушки ступиц переднего моста и станет понятно передний мост или задний.
    Если без карданов на веревке вибрации не будет - пробовать ставить по одному кардану и еще раз кататься.
    Так точно определите раздатка, какой конкретно кардан или мост...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    может короба в этом диапазоне дает вибрацию? слежу за темой давно,очень интересен диагноз.
    Да Андрей уже все перепробовал, процентов 95, это карданы, сейчас у него в городе запустят балансировочный станок, от балансирует карданы и все будет хорошо, я так думаю.
    • Машина: Haval f7x
    Или... как вариант, у Андрея уже все хорошо и он не заглядывает.....
    Да не , все  как  было .  Просто пока  забил на  это дело .
