    чёта ударило мне в голову и я начал тупо переключать РК  в нейтраль ,двиг слегка покрутил и снова на Н, и проверять в дороге. через 3-4 манипуляции - я походу "попал таки" в "нужные зубы" шестерен и поехал без какой либо вибрации и тряски шифтера.
    Если бы  Я  несколько раз не  разбирал раздатку , то я  бы  побежал прямо сейчас  попадать в  "нужные зубы".
    Извени , но это у  тебя  просто танец  с  бубном.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Суть в  том , что если катится  на нейтрали  в  раздатке  и  в это время  мотором в  холостую выставлять различные  обороты  ,  то это на  вибрацию никак  не влияет .  Она  все  равно зависит только от скорости авто , кратно 20 км/ч - те 40 -60-80- 100 , на  120 её уже  почти нет , на 140 уже  нет ничего .
    При этом на  месте у  мотора появилась вибрация на  2100 об  еле заметная . Потому  и грешить начинаю на  бублик .
    чего их смотреть ,  я  на них и крестовины  менял и  сами карданы  менял и  на шлицах вертел . У  меня  на неваляторе  загнутый об пень кардан с  убитыми крестовинами не давал таких вибраций  на скорости до 10 км/ч .
    кататься без карданов  на  шнурке  не сезон  сейчас , да и смысла не вижу. Буду снимать коробку . У  меня  подозрения  на  подшипник выходного вала  , только он связан со снятием-установкой раздатки , ну  и  бублик  заменю нафиг .
    значит  что у нас крутиться на скорости 20-40-60-80-100-120, колеса, карданы, ГЛ пары, мотор и АКПП РК, тут не причем логично?  вот там и надо искать причину, попробуй без карданов на галстуке , если будет вибрация то корданы исключишь, хотя-бы до 40км,ч разгони,  у меня на МКПП с РК в нетрали на месте при 1200-1300 об, тоже немного колбасит  по рычагу МКПП видно, но с ПОВЫШЕННОЙ в РК этого нет?
      это в стыке между РК и АКПП, наврятли от туда вибрация идет, приходит в голову шкив коленвала, может он?
    Изменено пользователем AZIAT
    На  выходе  коробке  есть вал . он один концом  опирается  на подшипник , вторым на вал раздатки .
    Не , ну  это совсем  конченый шкив должен быть в  люфтом в  пару см , чтобы  его вибрацию чувствовать на моторе   более 200 кг весом .
    между строк запостил, не умею под цитатами, смотри в своем тексте
    Логично .
    только Я  ездил , имел трансмиссионный  удар не  хилый  такой  ,  но не имел вибраций  .
    Загнал машину  на подьемник , снял раздатку ,  разобрал , поставил две  шайбы  чуть потолще , собрал , поставил раздатку , поехал и  вот он сука вибрация :focus:  . И вот после  этого  и пошел шаманский  танец . :focus:
    сними карданы протяни ее на галстуке  склоняюсь 95% проблема там, если вибрации не будет то трясти что-то другое не надо
    Андрей люфтящая РК  сглатывала  вибрацию карданов не приходило в голову? а оно так и есть, теперь РК зажата без люфтиков куда вибрации идти на КОРПУС!
    те карданы которые ты ставил с другой машины у нее раздатка в идеале была как у тебя??? вот по этому он и не чувствовал вибрацию,  есть у вас в Сочи балансирущий станок карданов? отвези свои не поленись, потом отбалансированные карданы ставь по одному, поставил прокатился нет вибрации, поставил второй прокатился есть вибрация, тут и рой, даже проверь морковку редуктора, но проще без карданов на тросу протяни , намного быстрее найдешь причину
    • Машина: Haval f7x
    Согласен с предположениями Руслана. Хорошая рабочая версия. Можно попробовать поставить обратно раздолбанную РК с донорской машины.
    Обясни мне  - как  может неотбалансированный  кардан не  вибрировать , а потом  начать вибрировать ?
    Да  фигня все  это .
    Я  карданы  просто сам собирал из труб подходящих , варил в  токарном станке  и  ставил на машины  и никакой  вибрации не  было .
    • Машина: Haval f7x
    Все когла
    все когда-то ломается и начинает например вибрировать. До снятия не вибрировал. Как снял он например упал и погнулся. Ты думаешь что с ним все ок. А оказалось что нет.
    версия Костоева оченьддаже ничего. До того как ты сделал РК вибрация кардана не ощущалась. Гасилось внутри раздолбанной РК. А теперь сделанная РК передаёт вибрации.
    Да  хрень это полная  .
    Почему  тогда  мой  кардан на другой  машине не вибрирует , а стой  машины  на моей  вибрирует ?
    Я  знаю как  вибрирует гнутый кардан . вибрация  будет в  максимальном пике  на одной  скорости и  от удаления  от неё будет уменьшаться  . Тут же вибрация  одинакова  и  на 40 и 100 км/ч.
    Андрей, каждый приходит своим путем, больше советовать не буду.
    Да  не  обижайся.
    Просто все  сложнее  , чем тебе кажется .
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Руки чешутся посмотреть, глазами потрогать. Далеко.
    • Машина: Haval f7x
    Идеи исчерпались.... Осталась только одна. Донор с которого можно узлами пробовать на твоей машине. Пару дней на эксперименты и все будет ясно.
    Да   :wow:  Особенно если учесть что после  последней  переборки раздатки  эффект усилился . Но я заметил уже некую зависимость . чем  дольше ездишь ничего не трогая ,  тем  меньше вибрирует .   :ohmy:
    предлагаешь купить другую машину , а  эту  на запчасти пустить . :laugh:
    Не ужто в сочах не найдётся сочуствующего владельца исправной 100? Условия, опыт и желание у тебя есть.
    В течении дня можно методом замены узлов понять из-за чего вибрация. А там уже, если потребуется, можно аналогичным методом выявить деффектную деталь.
    • Машина: Haval f7x
    Купить другую это дорого и не оправданно. Найти сотку которой понадобятся твои услуги по ремонту РК или мостов. Договорится о взаимовыгодном деле. Я бы согласился например.
    Чего менять ? мосты  , раздатку  , коробку ?
    так у меня в мостах только один подшипник левой  полуоси не менян . В раздатке  все поменяно , карданы я  менял ,  Коробку проще свою отремонтировать , чем  переставлять туда-сюда с с другой  машины .
    сочах
    Сочи не склоняется .
