    • Машина: TLC 200 brownstone
    На 200-ке вот такие стоят,я думаю можно и на 100 поставитьpost-39905-0-57255200-1452852030_thumb.jpost-39905-0-95798200-1452852051_thumb.j
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Максим , подскажи где прикупить такие?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    На 200-ке вот такие стоят,я думаю можно и на 100 поставитьattachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpeg
    деталь работает на закрытие?
    • Машина: TLK 100 47
    Я думаю она просто не дает резко падать заднему борту. Как крышка импортного унитаза.
    Петлю заказал,на днях должна прийти,а справа на фото на авито брал.эти детали на 200-ах с 12 года стоят.она работает на плавное открывание
    от 200 к 100 петли подходят?
    Притвор верхней крышки багажника забивается мокрым снегом и ночью замерзает намертво, утром щетку или лопату приходится через салон доставать. А чем можно уплотнить ?
    Меня это тоже в 100ке это удивило, да и необязательно мокрым снегом. Чуть пометет на улице, калитку фиг откроешь полностью, снежок подтаивает там и замерзает. Тоже  :think: об уплотнителе.
    Изменено пользователем NICOS
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    от 200 к 100 петли подходят?[/quote
    Тоже антиресно!!! ]
    • Машина: нравится
    сегодня смотрел на LX570 эту петлю и затормаживатель открывания борта:
    он без проводов (плюс), подходит/нет не удалось выяснить т.к. чел типа торопился. В петлю входит затормаживатель и вся конструкция. Думаю внутри затормаживателя типа жидкости или типа тугой втулки А корпус для гидроизоляции. Конструкция простая.
    Пришло ? какая цена ?
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    Серж, про уплотнители между передними и задними дверьми - в верней точке их крепления отверстие под пистон? Я сегодня глянул на место их установки в задних дверях - никакой дырочки нет в двери под пистон. Или я не туда смотрю?  :think:   :unsure2:
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    да.в уплотнителях отверстие.а на дверях у меня отверстия нет.просто вставил уплотнитель.и всё
    Изменено пользователем borisrostov
    • Машина: Land Cruiser 100
    Вот тема, посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142935.50
    А вообще все зависит от года авто, если дорестайл, там нет дырочки под пистон, поскольку вообще резинка двери другая. На рестайле стоит резинка идущая с верхним уплотнителем между дверей и вставляющимся пистоном в дверь, а нижний уплотнитель все колхозят уже от лексусов и вставляют под родную верхнюю резинку.
    Изменено пользователем pavel151
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    а чем клеить эти уплотнители на дверь?
    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    На них уже есть двухсторонний скотч. Вверху, где отверстие под пистон, скотча нет. Можно доработать самому. Я приклеил на такой же скотч.
    Есть фото, как Вы это место обыграли?  :rolleyes:
    А зачем самый верх то приклеивать если он пистоном и верхним уплотнителем прижимается? Там все четко держится и не двигается, ну во всяком случае у меня.
    У дверей моей машины нет отверстий под пистоны. Это уже обсуждалось выше. Вами и про дорестайл.
    Изменено пользователем GATE
    Понял, отстал.
    Приклеил я эти резинки на дверь, а переднии двери не доходят до них 1-1,5мм :think: Дверь тоже проситься поджать ее к кузову на эти 1-1,5мм по отношению к задней двери. Стал пробовать регулировать скобой замка на стойке, но не смог сдвинуть и на пол мм. Кто, как лечил?
