    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    отверстие под штатныый радиатор ГУРа.
    Вот под этот?  :rolleyes:
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    она - колхоз, там отверстие под штатныый радиатор ГУРа.
    В смысле колхоз? На вертикальной перемычке висит заводская фишка с заводской заглушкой. Для чего эта фишка? Если непонятно, о чем речь, могу сфотать.
    и где он стоит?
    С отсутствующим боковым кронштейном пока выглядит вот так -
    Как было ранее замечено, без бокового кронштейна держится нормально. Но из чувства перфекционизма кронштейн будем искать.  :no:
    Изменено пользователем iMacG4
    • Машина: нравится
    в том смысле что нЕштатная заглушка
    уже обсуждали
    это тюнинговый радиатор
    штатный трубка маленькая кольцевая
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    вот спасибо, лутше раз увидеть, но у меня этого всего нет на 105ке.
    У меня тоже не было!  :sad:
    Теперь есть. :rolleyes:
    • Машина: Land Cruiser 100
    А какие плюсы от него?
    • Машина: TLC105
    Плюсы чувствуются при стоянии в пробках на жаре.
    :ok:  :ok:
    И очень ощутимо чувствуются.
    а какие нибудь пикантные подробности есть?
    • Машина: ТЛК 100 2001 ТД АКПП
    послежу за темой)
    • Машина: TLC105
    Без него через минут 15 без движения (медленного движения) воздух из дефлекторов заметно теплеет и в авто становится душно. При возобновлении нормального движения (хотя-бы 20-30 км/ч) все приходит в норму. Наши дизеля без нагрузки и в жару не греются, соответственно вискомуфта не протягивает 2 радиатора т.к. замыкается редко и не на Х.Х. Соответственно для нормальной работы конденсатора (радиатора кондера) необходим хоть какой-то обдув (либо движение вперед). Ну как-то так.
    Очень доходчиво, спасибо, у меня бензин и пробок в городе нет поэтому уточнил, так как с такой проблемой не сталкивался!
    • Машина: сотка +2, 33МТ, обвес, лебедка...
    Не имею таких проблем. Рекомендую вам помыть радиаторы со снятием.
    • Машина: TLC105
    Такая работа системы определена конструкцией (вернее ее удешевлением). И не просто так на VX-ах как правило стоит этот вент если на авто присутствует хотя-бы холодильник (не говоря про второй кондер).
    • Машина: Машина
     100 VX TD c двумя контурами (т.е. с климатом для задних пассажиров), без холодильника, оф.куплена у дилера, доп.вентилятора нет, в пробках всегда дует холодный воздух. У приятеля аналогичное авто, но моложе на 2 года, ситуация аналогичная. Что мы делаем нитак?
    Помойте радиаторы, почистите испаритель, промойте систему изнутри, смени фильтр в конденсоре (радиаторе кондея), проверьте производительность своего древнего компрессора. В общем, сделайте полное ТО и проверьте производительность вашей системы и тогда будет достаточно штатного оборудования установленного изначально.
    • Машина: TLC100
    На дизельный VX его без напильника и не поставить. Ибо интеркулер.
    У меня тоже нет проблемы с кондиционерами. Были похожие симптомы - помыл радиаторы и добавил хладагента в систему - проблемы ушли.
    • Машина: TLC105
    Если ВСЕ так здорово придумано то зачем производитель устанавливает на некоторых комплектациях этот вент. при условии установки на авто холодильника либо второго кондера?
    +100500
    • Машина: Машина
    Затем, что в Эмиратах и Австралии гораздо жарче, чем на бОльшей территории РФ.
