    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    8864560030 датчик (датчик есть у меня, ежели чего)
    8859060030 вентилятор
    • Машина: Toyota LC100
    вентилятор кондиционера
    Купил винт
    проводка на авто есть
    датчик стоит 4 контакта
    но что то не работает
    куда копать ? (
    Он работает при определённых условиях, не как основной. При запуске крутится и при жаре и включеном кондее.
    это я понимаю, читал
    на улице 32 поставил на солнце на холостых молотить
    и тишина
    машина 2004 года бенз, может датчик отъехал от времени?
    при запуске двс  или кондера ?
    Изменено пользователем ily111
    Уменя 2003 год и ничего не отъехало. При запуске двигателя ( кондей включен), когда карлсон большой шумит громко, маленький вент тоже прокрутку дешает небольшую.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    В 12.09.2017 в 12:14, ily111 сказал:
    Купил винт
    куда копать ? (
    тут вот какое дело....все зависит от конфигурации твоей системы кондиционирования ....  этот вентилятор ставится для жаркого климата ( на арабах ) и если есть холодильник и два кондера в салоне .....  просто давление в системе  не достигает значения при котором включается четырех контактный датчик в наших условиях ... я сам страдал этой фигней и поэтому проводил измерения давления , ни при каких режимах работы , давление не подымается до уровня включения датчика в наших условиях....
    1 минуту назад, Платов сказал:
    Холодильника нет
    кондер перед и зад
    два контура
    И как вышли из ситуации ?
    Уже думаю через реле, от компрессора подключить, пусть молотит постоянно
    5 минут назад, ily111 сказал:
    пока ни как.....  конкретно в моей ситуации , явно присутствует неисправность системы , есть подозрение что изношен шкив компрессора  , пока не могу найти шкив чтоб проверить свои подозрения , да и лето уже кончилось ....
    Только что, Платов сказал:
    у меня к стати тоже компрессор гудит и трещит как трактор
    попробую заменить подшипник в нем
    может из за этого не выходит на нужное давление
    1 минуту назад, ily111 сказал:
    не думаю что это решит проблему....  собственно греметь компрессор начинает из-за увеличения нагрузки ,но там куча всяких зазоров в кшм  механизме , которые и начинают греметь , это если так можно выразиться общий износ механизма ......
    Ну начнём с малого, подшипник заказан
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    2 часа назад, ily111 сказал:
    Холодильника нет
    кондер перед и зад
    2007-й год. Просто подключил. Все работает.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Недавно приклеил козырьки на зеркала , стали заметно меньше загрязнятся.
    Изменено пользователем swyazist
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Оригинальные?:laugh:  Зеркала складываются или упираются козырьком в стекло?
    складываются без проблем (в случае чего они гибкие)  чисто китайские:ok:
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    3 часа назад, swyazist сказал:
    Так ссылку дай где заказывал
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    9 часов назад, Стрелок сказал:
    Их на али куча! Все универсальные, от 50 руб стоят. У меня такие год стояли, потом оторвал, потому, что обзору немного мешают, а эффект минимальный.
    17 часов назад, swyazist сказал:
    Я на паджерике 6 лет ездил с такими. Эффект есть , но не значительный, так , самоудовлетворение. Хотя, летом меньше капель, зимой меньше налипшего снега на зеркалах. На 6й год они превратились в камень, но это не плохо, они приняли свою форму и были, как оригинал. Сегодня заказал на 100ку, черные. Самоудовлетворяться дальше:laugh:
    Изменено пользователем NICOS
    35 минут назад, NICOS сказал:
    а чо подогрев зеркал не работает что ли ??
    2 минуты назад, Платов сказал:
    Его незачем включать, все чисто)))
