    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Оригинальный дополнительный топливный фильтр на дизельные сотки.
    Год уже репу чешу - ставить, не ставить! :ph34r2: Останавливает то, что он без подогрева и как поведет себя в -30 большой вопрос.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    У меня штатно установлен.
    Поставил на фильтры две бондажные грелки, пользовался один раз по глубокой осени на летней соляре.
    он, при необходимости, исключается из системы питания без инструментов: пару шлангов переставляешь - минутное дело
    Этот вариант я прикидывал, типа замерз - убрал, отогрелся - поставил. В принципе норм.
    Бюджет какой итого?
    внимание! опечатка
    прошу модератора подправить: правильный номер крышки фильтра 23355-17040
    Бюджет какой итого?
    5415 руб
    • Машина: TLC-100vip 4,2 TD 2006г. 1HD-FTE Тигра
    Купил себе, сегодня буду ставить.
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
    День добрый, а фотографии как в итоге это выглядит можно?
    Подробнее на Драйве есть.
    http://www.drive2.ru/l/9392134/
    спасибо
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    @@Smola,
    к конструкции есть вопросы ... целесообразность доп фильтра сомнительна , и потом главное , доп фильтр без подогрева , зимой есть вероятность на морозе отогревать солярку...
    • Машина: TLC100
    @@Smola,
    Вопрос скорее не к конструкции, а к цели мероприятия. Конструкция там заводская, но рассчитанная на теплый климат. Верняк для бедуинов ближнего востока, пересевших с верблюдов на тойоты и которым местный Василий Алибабаевич может плеснуть из ведра солярки с песком.
    Если есть сомнения в качестве топлива, то вряд ли дополнительный фильтр грубой очистки, работающий по той же технологии, что и основной, поможет в этом, как по качеству, так и по стоимости обслуживания: хотя основной по регламенту можно будет менять в два раза реже, зато фильтр грубой очистки меняется каждый раз. Два фильтра грубой очистки за один основной - выходит баш на баш.
    Плюс дополнительные расходы на покупку и установку подогрева в большинстве широт на территории РФ.
    Я себе в свое время прикупил комплект, но не стал устанавливать, чтобы не нагружать подкачивающий насос.
    Если бы реально была проблема с качественным топливом, наверное смотрел бы в сторону сепараторов, желательно сразу с фильтром и встроенным подогревом. Только сепаратор нужной производительности, чтобы центробежная сила участвовала в очистке, а не только чтобы он работал как фильтр-отстойник.
    Изменено пользователем Paxton
    ну пусть будет так ......   требуются разьяснения ...
    Поставил.
    Подробнее  тут   www.drive2.ru/l/453516386816229576/
    Решил рискнуть попробовать заказать боковые резинки на капот от ct200.
    Придут, отпишусь.
    53389-76010
    53388-76010
    Я тоже рискнул, заказал, пришли... деньги на ветер. На капот они явно не подходят как по длине так и по форме. Они без скотча, с маленькими клипсами.
    Выглядит красиво, но смысла не вижу :huh:  Тоже давно ломаю голову над вторым фильтром, но над таким, который будет задерживать "ворс". Одного фильтра вполне достаточно при своевременной замене, а вот ворс от фильтра, засераеет ТНВД. В этом случае "ворс" от второго фильтра опять будет засерать фильтр. Так где же смысл???
    Изменено пользователем NICOS
    надо в корпус доп-фильтра установить вертолетный фильтрующий элемент (он из металлической сетки) - будет ворс ловить
    Вооооот, правильно! У меня лежит такой для керосина, ставил ещё на паджерик, а на сотку некогда :laugh: вкорячить
    Видок примерно такой
    Metal-Hydraulic-Suction-Line-Filler-Brea
    только у меня в несколько слоёв и поплотнее
    • Машина: LС 100, 2006г.р.
    Всё, башка вскипела с количеством резинок в теме. Понимаю полезная вещь и буду себе ставить, только разъясните точнее куда какая идет. 67895-на край передней двери между дверями. 53867 между передней дверью и крылом запихивать. 67857-между задней дверью и крылом. Но не пойму куда ставить 67864 и 67888,- нижний уплотнитель передней и задней двери. Заранее спасибо. Сильно не пинайте, за то что туплю. Я начинающий владелец LC, только разбираться начинаю.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Что бы ловить ворс перед ТНВД, достаточно поставить перед ним BIG -говский пластиковый одноразовый сетчатый фильтр, а чтобы уменьшить засерание основного фильтра перед ним сепаратор отстойник с подогревом
