    К чему сие?
    К тому что на дорестайле отгнивает колодка реле под крылом и реле не дешовое, но можно заменить на обычный с гидроизоляцией герметиком.
    • Машина: Tlc 105
    Я еще поставил внизу дверных карт 4 шт бархатных уплотнителей как на LX470,
    релинги с поперечинами как на американце
    Ещё поставил на до рестайл радиатор АКПП как у рестайла,
    раиатор ГУРа тойотовский как у американца,
    вентилятор радиатора кондиционера как у рестайла,
    увеличенный радиатор кондиционера с прульки с 2мя кондеями,
    2й АКБ с площадкой под него (иногда помогает) + управление 2мя АКБ,
    воздушный фильтр теперь круглый + все для этого (типа места под 2й АКБ освобождал).
    И ещё у меня не было но я до установил:
    штатные передние ПТФ (тоже иногда помогает) + рожок подрулевой,
    зеркала поставил складывающиеся +пульт к ним.
    подкрылки питерские спереди,
    подогревы сидушек дополнительные 4 шт.
    жидкие подкрылки сзади,
    руль с "косточкой",
    Webasto 5кВт + GSM модуль с телефона запускать.
    Можно ещё:
    Обшивки верхние в багажнике у LX обтянуты материалом, а не голый пластик как у 100ки. Можно заменить кому хочется - типа тише будет.
    Подножки можно поставить с подсветкой штатной.
    Задний борт поставить от LX рестайл - с фонарями вокруг номера.
    Решетку радиатора алюминиевую тойотовскую заводскую.
    В общем делать из 100ки - LX, но дорого это обходится поэтому не все удается.
    Что за жидкие подкрылки?
    • Машина: нравится
    В сервисах по антикору предлагают такое.
    Ну типа гудрон/асфальт от камней и от коррозии защита.
    • Машина: Tlc 105
    Как он наносится?
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
     Заказан, получен, установлен.   :ok:
    как крепил уголок? есть мысль подлезть точечной сваркой,в выходные буду пробовать, если вдруг кому надо - я два заказал
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    как крепил уголок?
    На болт.
    • Машина: Tlc 105
    Это что такое вообще?)))
    • Машина: TLC105
    Саня, ты тему то читай с самого верха.
    • Машина: Tlc 105
    Читал и что то не нашёл где было бы написано для чего он, но уже по ссылке на drive2 прочитал)
    • Машина: TLC105
    Ну вот и ОК. А говоришь нет ничего.
    А трубки радиатора ГУРа не мешаютя при установки вентилятора?
    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    Автор пишет, что можно обойтись и без снятия крыльев. Немного геморно, но можно и так поставить, пропихнув эти уплотнители в щель между крылом и наполовину приоткрытой дверью.
    Вообще не геморно. Пропихнуть в приоткрытую дверь и затем открыв дверь поудобней воткнуть три клипсы в дырочки в крыле на сторону не более пяти минут)
    • Машина: TLC105
    Раз пишет значит делал.
    Я сегодня ставил. Не больше пяти минут)
    Кто какой вентилятор поставил? Неужто все оригинал купили? ценник-то там совсем не гуманный. Заменитель по каталогу (SAT) юзает кто-нибудь? какие отзывы?
    Стоит SAT http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B0609172&sr=-36 На название не смотрите, это именно он - вентилятор кондиционера. Лето отработал без замечаний, Крымский отпуск пережил на отлично!
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    оно приходит само ! у меня только в жару, вчера было 23 градуса - вентилятор не включался
    Аналогично!
    Если быть точным, то включается он по давлению фреона в системе, соответственно в прохладную погоду не включается совсем.
    • Машина: TLC105
    Ну собсно его логика такой и должна быть.
    Аналогично!
    так у меня и получилось - купил вентилятор в ноябре,поставил в марте,принудительно включить не смог,так и бросил эту затею до лучших времен,но фишку оставил воткнутой,и каково же было мое удивление когда в середине мая однажды вентилятор заработал !! :party:
    • Машина: ТЛК 100 vх, дизель. АКПП 2007
    Не уверен что в тему но попробую тут похвастать.
    Был линзованый ксенон, устраивал полностью, светил очень даже отлично.
    но решил по случаю поставить диодные фары.
    Диодные фары: внутренности все с мерседеса Е класса последней модели, с винтиляторами и мозгами. Свет более ядовитый, белесый ну как у всех диодов.
    Ксенон светил ближе к тёплому свету.
    По дальности думаю одинаково.
    Но диодный как то имхо гуще-насыщеннее, и при включении ближнего внутренние диоды
    делают больше засветку боковую.
    Родной свет на сотках и ксенон без линз это зло имхо
    post-20050-0-93940000-1478264214_thumb.j
    post-20050-0-29483500-1478264231_thumb.j
    post-20050-0-28221800-1478264253_thumb.j
    post-20050-0-25102700-1478264272_thumb.j
    post-20050-0-67227200-1478264296_thumb.j
    Изменено пользователем Амундсен
    • Машина: TLC100
    Апгрейд интересный и Сергей - молодец. Хотя мне больше понравились его наработки на базе модулей BMW с возможностью обслуживания/замены источников света.
    Только какое это имеет отношение к "Оригинальным улучшайзингам на 100"?
