    BIG -говский пластиковый одноразовый сетчатый фильтр
    Я бы с радостью, но на этом фильтре с патрубками D12мм, уже крупная сетка и ворс пролетит только в путь. А на маленьких фильтрах D патрубков =10мм :huh:
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Маленький фильтр подключал через переходники, не стоит боятся уменьшения диаметра, в ТНВД пропускная способность отдельных магистралей еще меньше, на сайте у Дизельмастера есть все пояснения и рекомендации
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    Уголок крепления вентилятора: 53263-60010
     Заказан, получен, установлен.   :ok:
    А с ручкой АКПП от LX470 пришлось слегка поколбаситься.  :unsure2:
    Как выяснилось, у сотки и LX разный принцип действия кнопки овердрайва.  На сотке кнопка овердрайв имеет 2 положения - "вкл." и "выкл". У LX - положение одно, и импульсное управление. Выход был найден в TLCC.RU - Виктор спаял на плате небольшую схему, а Влад, электрик, внедрил.
    Теперь всё тип-топ. :ok:
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    дай номер вентилятора, пжлст.
    В теме всё есть, листайте.
    Кто какой вентилятор поставил? Неужто все оригинал купили? ценник-то там совсем не гуманный. Заменитель по каталогу (SAT) юзает кто-нибудь? какие отзывы?
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: TLC105
    Я оригинал брал что-то около 4тыр. Правда года два как.
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    я ставил вместо своего навёрнутого....работает
    Разборки во Владике никто не отменял!
    Еще не зарегистрированы случаи подыхания родного двигателя, реле да косяк.
    К чему сие?
    а где реле стоит?
    а где реле стоит?
    Дорестайл - под левой фарой.
    Рестайл - в блоке предохранителей, как рассказывают.
    что то напряжение к вентилятору не подходит
    А проводка есть?
    • Машина: 100 трактор )) 2006г
    Народ, а не поделитесь опытом установки 2 бака на дизель (1hd-fte) говорят с арабов подходит
    • Машина: TLC105
    Поищи поиском были несколько очень подробных тем.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    оно приходит само ! у меня только в жару, вчера было 23 градуса - вентилятор не включался
