    • Машина: управляю мечтой
    Вы путаете принцип работы дизельного и бензинового двигателей,вам батенька теорию и матчасть учить надо!
    • Машина: z22a
    Вы бы, прежде чем поучать, набили в браузере "детонация дизельного двигателя",почитали,посмотрели видео, может Ваше суждение и поменялось бы. Попробуйте,это не очень трудно. А пока просто высказывания незнайки.
    согласен,не детонация,а самовоспламенение,пора опять в школу,перепутал понятия :-) но то про что вы говорите воспламенение от свечи накаливания называется калильным зажиганием.
    • Машина: z22a
    Где я такое говорил ? Вы опять путаете, я писал только, что свеча как самый горячий предмет в предкамере является точкой вспышки, что по моему несет совершенно не тот смысл, который выискал Ваш пытливый ум.
    значит я вас непонял.
    Изменено пользователем василий1976
    Вопрос к электрикам форума по свечам накаливания.
    Штатное по свечкам у меня всё работает. Но хочу вывести ещё и на кнопку в салон не отключая штатную схему (на случай сильных морозов, чтобы можно было подержать 12В подольше, посла того как уже переключит автоматика с 12В на меньшую напругу (6 вольт по моему?)) Вопрос собственно в том, не повредят ли мои 12В от кнопки штатной схеме, Может что-нибудь сгореть?
    • Машина: z22a
    Это не сложно,достаточно поставить паралельно гасящему резистору достаточно мощный тумблер или кнопку и проводки к нему потолще,тумблер включен- питание полное, выключен- питание через резистор понижено. Вопрос только в том, что на Вашей машине (107), вроде не должно быть второго режима работы свечей, стоит одно RELAY GLOWPLUG  и все, и в целесообразности этого  в Ваших климатических условиях.
    Сегодня проверю.
    12 вольт перед запуском двс-или ужо на запущенном???
    Перед запуском. "Родные" 12В идут максимум секунд 5 на холодном движке, потом щёлкает реле и напруга уменьшается (или пропадает, как выше писали). А хотелось бы при -10 и ниже (даже у нас -40 бывало) подержать подольше.
    На Таун-Эйсе у меня штатное не работает, подключил от кнопки и не жалею. А на Хае не хочу в штатное лезть, т.к. не часто такие манипуляции нужны.
    У тебя где то косячек сидит однако.Датчик температуры включая проводку на него.Свечи сами-какая то писдит и сбивает комп.Проверь-может в кнопке отпадет необходимость)
    Свечи неделю назад заменил, две не работали. Заодно провод вывел на реле силовое, от него на кнопку, но не подключал пока, жду что коллеги здесь ответят.
    А какой у меня там компьютер может быть? Я так понял реле времени стоит и всё.
    • Машина: семь-восэм
    не повредит, себе сделал также иногда надо понаддать свечками пока дизелюшка не пропердится ))
    • Машина: z22a
    Не реле времени а блок управления, простенький,завязан на датчик температуры.Блок управляет одним или двумя реле,которые коммутируют свечи . Если реле одно, то блок включает и выключает его в зависимости от показаний датчика. Если два, то первое коммутирует свечи на прямую, а второе через резистор и тоже в увязке к датчику. Не знаю как у Вас, но по элькатсу на 107 бьется одно реле.
    Спасибо. Практик ответил. Интересно ещё мнение теоретиков
    1.Если у меня переключается на пониженное напряжение, что будет если "в обратку", т.е. как бы навстречу (к примеру 6-7В) дать 12в.
    2. После отключения штатного 12-вольтового реле на него будет поступать с другой стороны 12В.
    Писал уже, проверю. Но провода приходит два на свечи.
    Блок управления свечами.Стоит со стороны пассажира,в ногах-под пластиком.У пруля обозвали блок снижения токсичности,так как акромя свечей и за эгр отвечает.
    Как вариант отрубить обратную связь-для попробовать.Там на шине стоит плавкая вставка GLOW(провод с двумя штекерами на конце),если две ступени-снять его тупо.
    1. ничего не будет там 6в из 12 через большой резистор получаются
    2. ну и что? оно же отключено и 12в никуда не просочится.
    Измерил напряжение на свечках. После включения зажигания на свечи (с учётом просадки) приходит около 11В.
    Через 3 сек. гаснет лампочка,, ещё через 4 сек. срабатывает 1-е реле и на свечи начинает поступать 7В, затем через 10 сек. срабатывает 2-е реле (намного тише) и напряжение отключается. Это всё на заглушенной машине.
