    • Машина: коллекция 7x и пр
     Вот, правая личинка ставилась на 72-79 , в этом варианте с замка зажигания на реле идет провод и больше ничего не влияет на работу свечей.
     если стоит левая личинка то искать схему бесполезно, там уже наколзиличтото
    Ты предохранитель смотрел?  У меня он в блочке который на стойке, 7А.
    • Машина: Lj72
    1 минуту назад, Михаил74 сказал:
    Левый стоит
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Ты предозранитель смотрел?  У меня он в блочке который на стойке, 7А.
    Смотрел
    4 минуты назад, stass_03 сказал:
    Схемка сия от тяжелой 70 в шесть горшков;) и 24в, она похожа на легкую праворульную до 90года или европейскую версию.
    • Машина: семь-восэм
    Это пример. способ подключения. Понятно, что надо искать физически на машине блок и дальше думается книжку со схемой.
    48 минут назад, 999black сказал:
    В смысле вытащить вкладышь бардачка и над ним?
    Да, там маленькая коробочка, но она работает как реле времени для интервала времени горения лампы "свечи"
    • Машина: Lj72
    2 минуты назад, Михаил74 сказал:
    Так получается кнопку надо ставить и с нее + управления на реле
    есть готовые реле с задержкой, продаются на сайте
    но тоже, нужен электрик. ))
    • Машина: Lj72
    Только что, stass_03 сказал:
    Кинь в меня ссылку
    есть готовые реле с задержкой, продаются на сайте <---ссылка ))
    13 минуты назад, 999black сказал:
    Левый стоит
     значит
    15 минут назад, Михаил74 сказал:
    там уже наколхозиличтото
     теперь уже
    17 минут назад, stass_03 сказал:
    Найди электрика. Ну пожалуйста... ))
     или поставить не фиксирующуюся кнопку например кнопка включения массы камаз
     но обязательно под присмотром понимающего человека
    Самый правильный вариант. Два провода. (+) аккума -------------------------0  0----------------------- свечи
        Т
        кнопка
    32 минуты назад, stass_03 сказал:
    Самый правильный вариант. Два провода. (+) аккума -~~~--------------------0  0----------------------- свечи
        ^                             Т
        предохранитель          кнопка
    подправлю.
    ну, это если реле убрать и поставить ОЧЕНЬ МОЩНУЮ кнопку с кулак размером. лучше всё-таки релюшкой управлять через обычную кнопочку.
    • Машина: Lj72
    Подскажите, если ключ в замке на acc не держится. Это можно вылечить?
    конечно. заказать копию с не сточенным "острием копья" на конце жала ключа
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Обновлю темку! Здравствуйте . LN 106 3L.  История как у топик стартера. Купил свечи не оригинал, пока что . А у них до красна 20 сек разогрев . Соответственно нужно ручной добавить. Берем трех контактную кнопочку. Нз контакт в разрыв зелено жёлтого провода, это провод управления первым релле выходит из таймера. Нормально разомкнутый на питание таймера, подвижный на провод к управлению релле силовым, уходящий от таймера. У меня оказалось две ступени, хотя легионовская книга показывает одно релле. В итоге штатно таботает система, и возможность дополнительно подогреть свечи. Не боясь подать + 12 на таймер через нетуда. Там транзистором управляется. И да, забыл , для начала, поставте галогенку на шину, чтобы понять как оно все работает, наглядно, навык электрика обязателен😁
    Изменено пользователем volkflesh
