    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Всем привет.имею передний мост от прадо 78 2l-te акпп с электрохабами и тормозами с разнокалиберными поршнями после 91 года.пара соответственно 4.88.собственно вопрос;реально ли понять без разбора сколько сателлитов у дифференциала?
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    наберите в экзисте. И все станет понятно. на схеме видно.
    Но по опыту у Вас два сателлита.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Два.
    • Машина: TLC KZJ78
    Если редуктор не меняный, то 2 сателлита. Через отверстие заливной пробки можно посмотреть.
    Без разбора поменять не возможно. Сателлитов может быть как 2 так и 4 у меня сейчас четырех сателитный лежит
    • Машина: TLC KZJ78
    От 80-ки?
    Спасибо за ответы попробую в пробку смотреть.еще вопрос,есть блокировка Eaton 913A610 стоит сейчас сзади в сурфовском мосту.Хочу ее поставить вперед но везде написано что вперед надо 913А612.чем они отличаются?И смогу ли я дифф спереди поставить назад,пары конечно останутся на своих местах.
    В перед надо всё таки принудиловку ставить. тем более с мостом.
    Были б деньги я б везде поставил,а так по минимуму что есть вперёд Детройт назад Локку.
    Найти корпус с дохлым  моторчиком вполне реально.
    Заглянул в отверстие два сателлита все таки.Подскажите кто знает 610 Детройт встанет в передний мост 78го?
    Если речь о трутраке то тебе в реверсивный мост нужен 612. А с четырьмя сателитами от 78 с кзёта. Уже не первый такой.
    разница в нарезке червяков. По размерам одинаковы. Дифы взаимозаменяемы может иногда придется поменять подшипники разница по внутренему размеру или 45 или 50
    Вот спасибо уже какая то информация.то есть преднатяг разный?
    • Машина: TLC 78
    Дифы взаимозаменяемы _____ эта фраза вдохновляет.с парами понятно, на будущее планирую в пер мост, задний точный редуктор.
    • Машина: TLC 78
    Ну все таки вопрос открытый,,,
    Интересует, встанет ли, задний родной лочный редуктор 78, на передний мост 78?
    Изменено пользователем Серега 82
    Нет не встанет там вырез под рулевую тягу должен быть и реверсивное вращение шестерни. А вот передний лочный от 80 встанет как родной
    только чулок придется под лочный доработать
    • Машина: TLC 78
    Чулок доработать, не проблема думаю. Про пару понятно, так как на 78 передняя реверсивная, а вот вырез под рулевую тягу....Тут ни как нельзя запилить? Как выглядит, может были 'деятели' которые ставили, поделитесь.
