    • Машина: TLC 78
    Еще подскажите номер прокладки для установки заднего лочного редуктора. Спасибо.
    Там не запилишь корпус чулка очень разный поставить можно если полностью рулевку переделаешь. По прокладке каталог запасных частей экзист или мегазип
    • Машина: TLC 78
    Мне нужен номер прокладки, под лочный редуктор, на задний мост, как варриант еще интересует, номер прокладки для установки блочного редуктора в передний мост, мне потребуються две длинные шпильки, их номера я нашел 90116-08330, на драйве в Темах Flu-fichera -респект и уважуха.
    Прокладки нужны чтобы 'правельно'пильнуть чулок.
    Шпильки можешь сам сделать длина 111 мм резьба м8 шаг 1,25 прокладка чтона передний что на задний мост одинаковая только там существено верх низ прокладка не семетрична.
    • Машина: TLC 78
    Заказал две шпильки 90116_08330 и прокладку 42181_60080- Гугл рулит с телефона. Посмотрим чего привезут в экзист. Порадовала цена на моторчеггг блокировки 46килорублей- кхм.
    • Машина: TLC KZJ78
    Сейчас б/у электроприводов в продаже будет валом по приемлемой цене. Народ массово переходит на пневмоактуаторы.
    • Машина: семь-восэм
    Ну я не скажу что прям-таки "валом"... Вон, народ массово перешёл на мехкрышки и меххабы - а моторчики хабов как были "жуткимдефицытом", так и остаются...
    • Машина: TLC KZJ78
    Я только в Иркутске знаю несколько человек, у которых без дела валяются электроприводы. И у меня, кстати один про запас валяется.
    А спрос на ремонт электрохабов, кстати, стал значительно меньше.
    рано или поздно те кто поменял штатный на этотот пневмо аналог поймут что электро один хрен лучше.
    • Машина: TLC KZJ78
    Почему?
    Потому что усложнение привода никогда не увеличевало его надежность и в воздухе всегда есть влага а она замерзает сука постоянно когда холодно как вспомнь систему управления траловых лебедок на МФТ и охотское и беренгово море аж дрож берет.Зато есть и плюс спирт стармех выделял зимой всегда что бы замерзало меньше
    Без дела то валяются... Но вот купить по демократичной цене (как валяющийся без дела металлолом) пока не получается.
    • Машина: TLC 78
    Благородный звук срабатывающих электрохабов, вызывает трепет и благоговение у истинного ценителя Прадо.
    Выкинулнах мех хабы, вывел все в ориджинал, постоянно улыбает., ну не объяснить.....
    • Машина: TLC KZJ78
    Выкинулнах мех хабы, вывел все в ориджинал.....
    Тенденция последнего времени :)
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Пока были полумертвые электро - ездил и смотрел на механику, поставил новые электро (взял по нормальной цене) и забыл про эту механику. Лежат теперь 3 комплекта - 1 переделка в механику и 2 электро, надо обслужить, привести в порядок да продать.
    Изменено пользователем Viache
    • Машина: Lj78
    тут палка о двух концах. Проводов в итоге имеется, что в одной конструкции, что в другой то же самое количество, но есть одно но. При использовании привода воздухом, ниже днища не имеется электроники... а при частых бродах, это лучше. в целом система пневмопривода имеет больше деталей и узлов, чем штатная. Сам прикупил пневмопривод РВК, буду колхозить. Пока скажу одно, трубка имеет внутренний диаметр 2-3 мм... Влажность в наших краях  огромная, вот и проверим ее живучесть...
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    всем привет,
    стоит на hilux ln65 передний рекудтор от 70-ки с парой 4.56 и морковкой сверху
    редуктор подизносился - течет масло с сальника, подскажите пжл как найти этот редуктор в экзисте,
    преполагаю что надо поменять сальник и подшипник морковки, может еще что порекомендуете поменять, раз уж лезть в редуктор?
    • Машина: TLC KZJ78
    17 минут назад, boo50 сказал:
    всем привет,
    Первым делом надо проверить количество шлицев на хвостовике. В 70-ках 4,56 вроде с конвейера не было. Значит возможно, что пара установлена позже. И может оказаться не на 27, а на 29 шлицев. Тогда каталог не поможет. Там гайка и сальник другие.
    По мануалу вместе с сальником надо менять распорную втулку и гайку. В крайних случаях и под свою ответственность можно попробовать слегка дожать старую втулку. Но дожать это буквально 1 - 2 градуса после выбора люфта. Но по большому счёту это колхоз и ненадолго.
    Подшипники надо смотреть состояние. Чаще всего при нормальной эксплуатации они старые оказываются лучше, чем новые из магазина.
    На снятом редукторе нужно замерить зазор в зацеплении и прокатать пятно. Дальше уже будет ясно, что там ещё требует замены.
    19 минут назад, Fly-fisher сказал:
    Европа с мотором 1KZ+ 22Re.??
    Изменено пользователем Petyara
    как это не было, родной редуктор вроде, давно покупал уже деталей не помню, но он был куплен как просто б/у с 70ки.
    из старых записей нашел только "передний редуктор 2х сателлитный TLC70 (морковка сверху)"
    шлицы считать это редуктор разбирать, у меня так не получится, з/ч ждать неделю-две после заказа, есть варианты как еще определить поточнее что за редуктор?
    чтоб не пролететь с з/ч
    Изменено пользователем boo50
