danik
Вот как можно прибрать «тупость» 2Л-ТЕ!
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Вообще нужно глядеть эпюры в мозге, т.к. этого эффекта в новых нет, значит, этот датчик, что-то компенсирует, там будет видно ...
    вообще из причин такого поведения может быть недостаточное кол-во топлива (износ ТНВД), как пример, либо уход параметров ещё каких либо дотчиков ...
    Эт овсё можно увидеть только на графиках из мозгов ...
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Неожиданно выяснил что датчик температуры у меня не работает.
    Т.е. на его клеймах сопротивление бесконечно.
    Срочно вечером впендюрю резистор 3 КОм и посмотрю на результат!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Купи Волговский, рублей 70 стоит!
    По характеристике почти один в один с родным - 2,7 КОм при 20 градусах!
    А родной это вот такой?
    89429-35060
    • Машина: 4runner2004SE
    Пришло тепло, вернулась тупость(((
    Принудительное охлаждение рулит... Азот на него периодически бзызгать. laugh.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    89429-35060
    394846[/snapback]
    не, это ты датчик темп. ОЖ на блоке нашел.
    а надо - датчик температуры воздуха на кривом патрубке, выходящем из кастрюли воздушного фильтра.
    вот он: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60292&pid=6AF01706
    запчасть 89424-12010
    Тогда можно попробовать воплотить
    сделать так, чтобы характеристика датчика в целом не изменилась, но чтоб при превышении какой-то температуры, скажем, 30С, он не мог дать сопротивления меньше, скажем, 1,5кОм???
    Два датчика в параллель и последовательно постоянный резик на 1,5кОм. Правда с крутизной карахтеристики неизвестно что будет. Но за 70р можно и потестить.
    [attachmentid=32574]
    Как-нибудь так
    394904[/snapback]
    ну в этом что-то есть, но:
    при включении 2 одинаковых сопротивлений суммарное просто уменьшается в 2 раза. характеристика становится более пологой (более горизонтальной), и ниже в 2 раза - на рисунке - красная.
    черная - исходная хар-ка датчика.
    Добавляем полседовательное сопротивление Rдоп. – поднимаем хар-ку вверх - получаем синюю.
    [attachmentid=32584]
    Не помню, писал или нет. Но-про тупость.
    У меня 2L-TE внезапно затупил когда был подсос между воздуханом и турбиной - гофра порвалась. Даже эксперименты проводил - залепляешь дырку - бодро едет. Убираешь изоленту-не едет никак.
    Наверное всё-таки дело в охлаждении датчика, а может с помощью него косвенно меряется расход воздуха...
    To: KOL
    Ну, я же и говорю - пробовать надо.Тем более, неизвестна крутизна волговского датчика. А начинаться синий будет там же, где и родной - сопротивление-то одинаковое вначале. И приходить будет к сопротивлению доп. резика. То есть, как просили - 1,5 кОм. Дальше- горизонтально, т.к менятся не будет. А вот ширина наклонного участка может поменяться. Вообще, конечно, это - варварское решение . Только ради попробовать
    Достучался до своего датчика. Сопротивление вкомнате 2кОм, ставил вместо него резистор 3кОм, ставил 2 параллельно получая 1,5кОм. Мотору вообще по барабану мои манипуляции. Или он так сильно не тянет, что эффект от датчика просто незаметен на общем фоне.
    395594[/snapback]
    Аналогично пытался ставить 3кОм, 2,4кОм - нуль эмоций. Не помогает. Пробовал на температуре забортного воздуха ~0C. На отсутствие сопротивления вообще - компутер отсигналил ошибкой. Родной же датчик четко показал кривую из мурзилки.
    ну тык други, я ж по-русски написал: тупит в жару, ну то есть когда теплее +20, и не все время, а постояв и не успев подостыть!!! В этот момент датчик над кастрюлей под капотом получается нагрет так, что дает сопротивление в районе 1,2 кОм - видимо это совсем мало по мнению компа и он начинает жалеть соляру, вот и думаю органичить нижний край характеристики датчика, например, 1,5 кОм (на самом деле это надо еще вымерять)!
    Во всех остальных режимах - когда прохладно, когда едешь без коротких стоянок - всё нормально, при живом родном датчике мутить смысла нет - лучше не будет!
    Вопщем фиг с ним, уговорили: буду искпириментировать:
    дождусь жары, врежусь в цепь датчика, провода в салон к потенциометру протащу - тада скажу: точно ли это виноват перегрев датчика на кастрюле, или это другая проблема.
    Если он - буду думать дальше: есть один вариант схемки с доп. резистором и стабилитроном. Требует теоретической проработки, поэтому пока не публикую.
    Я же вроде скемку нарисовал. Нафига там стабилитрон?
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    Всем привет!
    я могу наваять схемку для создания нелинейной характеристики, только нужно напряжение на датчике при сопротивлении полтора килоома.
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    И я отмечусь в теме.
    исходя из того что у меня автобус а нежип, кастрюля фильтра находится не под капотом, а несколько дальше от двигла. но тем не менее, в жару тупит. +25 и более уже невозможно ехать, причем даже без стоянок. т.е. ехад нормально потом хоба и затупил. тупит так что мне страшно даже делать резких поворотов, вдруг неуспею...в гору вообще еле едет.
    на улице вечереет - машина едет нормально. с утра вообще как новая....
    вычитывал мнение что саляра в жару разжижается и лезет в щели в плунжере, т.е. грешат на виновность насоса..
    но и в датчике есть доля правды....
    есть у меня холодильник автомобильный, братья микробы подарили на свадьбу smile.gif, на нём можно температуру точно выставлять, так вот думаю датчик вынуть, залепить дыру и засунуть его в холодилник, соотвецтвенно выставить температуру градусов 30 (вечером в прохладу) и посмотреть. доступ к банке вильтра у меня из салона...
    вот такое вынашиваю уже неделю...
    408752[/snapback]
    При -17 датчик показывает 12кОм. при нагреве сопротивление резко падает. В общем, выставил я у себя 5,5кОм - фиг. Тот же эффект. Заводится, начинает ехать, потом тупит. И никакие изменения сопротивления не влияют на прием. Чисто визуально - вообще никакой реакции на датчик температуры, однако комп четко сечет его отрубание от цепи.
    To: y_mach
    кстати, прошлым летом такой баг не замечался...или я просто был в эйфории от новенького басика rolleyes.gif
    To: y_mach
    408924[/snapback]
    Я заметил что тупость начинается после примерно 20мин езды. Я как раз за 20 минут проезжаю все свободные улицы и начинается "толкотня" перед ключевым перекрестком. Дык вот после этой толчеи и начинается тупняк. Такое ощущение, что полностью прогревается (а то и перегревается?) подкапотное пространство, что начинает на что-то влиять, причем явно не на датчик температуры, ибо эффект присутствует и с фиксированным сопротивлением.
    To: y_mach
    408924[/snapback]
    Ставьте интеркулер, и про "тупость" забудете! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
