danik
Вот как можно прибрать «тупость» 2Л-ТЕ!
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    To: danik
    To: y_mach
    у меня тоже не сразу, и как владельцу хайса грю что у меня датчик не под капотом, а под моей попой...развечто через трубу турбины греется...
    Кстати! Надо попробовать убрать самопальную теплозащиту из фольгированной пенки. Блин, но без нее же нереально в сырую погоду и снег - испарения прям в салон затягивает... puke.gif
    • Машина: Toyota Surf LN130 \2LTE\АКПП
    Друзья мои! Я совершенно ничего не поняла, простите...Я вот отъездила на своём скакуне - летом в Крыму , без проблем, большие перегоны , по тысяче и больше между стоянками, но тупость куда-то девалась, я ничего не делала, кроме как пред выездом из Надыма мне добавили пуску, не сильно , тупость ушла , чек мигал , в начале первых 500-1000 метров пути, затем гас, до следующего дня .Вот осенью вернувшись, решив заняться машиной ,поехала к топлавщику( это так теперь называется biggrin.gif ) - он долго думал, по чеку и крутил болты - я пробовала ездить, но чек замигал яростнее...Я попросила его через пару дней .."вернуть всё взад..", он , безумец, начал рассказывать мне что уже .."не вернуть" blink.gif , упоминая тонкость механизма и какие то иглы, миллиметры и тп...Кстати, померял , под давлением biggrin.gif - плунжерную пару, вытер пот со лба и сообщил - давления такого не бывает ( 100-150), и как я езжу, он незнает.Я тоже - незнала до сих пор... biggrin.gif
    Всё же он ,опять таки - под "давлением" -подкрутил болт н а топливном, чек исчез, больше не появлялся, никакого тупления не было больше..Зима прошла, я весной съездила в Уренгой, и там на какойто миг у меня проявилось это такое неприятное , такое опасное тупление!!!Буквально - не могла задними колёсами влезть на маленький бордюрчик!!!Не вперёд и ни назад... sorry.gif ,потом - как ни в чём не бывало, поехали бодро домой , и сейчас я засобиралась в Крым, через 2-3 недели, и жажду показать машину Мастеру...Помню, где-то на форуме здесь, я встречала инфу про Харьков, кто-то там есть, очень "милый-хороший"!!!Может кто знает??? с великим почтением и уважением, Галина smile.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    То:evavsegda_
    То что ВЫ ничего не поняли-это нормально !..Потому как и Я ничего из этого "кспиремента" который длиною в =8= !!! месяцев НЕ ПОНЯЛ. blink.gif
    пысы..>просто все позабыли что например, при прогреве ТНВД - разжижается соляра-падает эффективность нагнетания внутреннего давления подкачки ТНВД...и тд.(например..у KZ-TE кстати-стоит датчик t* на плунжере.)..и это не просто так учитывается !..а уже для коррекции..focus.gif
    чего только людям в голову не лезет..в погоне за призрачным "счастьем"..а всё сводится к одному и тому же -ТУПИК !!! примерно такой..>>>
    >> сообщение № 58>> http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=27850&st=45
    То:evavsegda_ flower.gif
    • Машина: FJ80 35`
    To: DIESELMASTER_52
    получается что датчик температуры воздуха здесь вообще никаких делов не делает, а нам с Юрой тащить свои насосы на ремонт. так чтоли?
    вот Даник поставил кулер себе и судя по последнему его посту - трабл исчез.
    мистика...
    ну и как вариант, можно дыру прорубить и от велика пдали поставить, с места срываться получится быстрее...
    нее...на насос буду бочку валить в последнюю очередь, когда бабосов накоплю. для начла с датчиком експириментов надо поделать.... ну и так, с бубном попрыгать...шаманские чотки покрутить... guru.gif
    п.с. щас за бортом 24. ехал без проблем. тянул хорошо....
    Dmitriy_K
    Стандартная симптоматика неисправности -"падение мощности при прогреве ТПА"..износ подкачки..+износ плунжера !...что бы мне не быть пустословным предлагаю следующий вариант>>>-сделайте ТЭСТовый заезд "из бутылки"-в которой загущенная чистым моторным маслом-соляра...посмотрите-будет падение "МОЩИ"..или нет...несложно же-и всё в рассуждениях встанет на свои места !.. thank.gif ..типа как"очевидное-вероятно"
    пысы..>>люди писали на форуме недавно- что с EXISTе нулёвый ТНВД за ...8.тыр. можно поиметь... ok.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    То:evavsegda_
    409070[/snapback]
    ничего мы не забыли, двухтактное масло в соляру лил в прошлом году, причем в жаркое время. никакого эффекта не заметил, всё как обычно: в жару после стоянки какое-то время тупит, потом начинает ехать нормально. в прохладную погоду - едет нормально всегда.
    А эксперимент длится 8 месяцев, потому что щас не жарко, не тупит, ждем лета smile.gif.
    Кроме того... В зависимости от того, как двигатель завелся "на горячую", уже могу судить как он поедет. Если взрывом (что происходит, если подергать зажигание вкл-выкл несколько раз) - поедет боле-мене. Если вдогонку, через несколько оборотов стартера - будет тупить изначально. Сдается мне, все же дело в какой-то електронике.
    А я откуда знаю-проверяли вы маслом иль нет-никто из вас об этом ..как версия ранее не упоминал...
    из "электроники" если думать---то может сопля быть по питанию ЭБУДа (например по массе)..потому как он запитывает соленоид дозатор управляя его по минусу.
    EGRы позатыкайте-он тоже может обеднять по "воздуху" смесь в ЦПГ.
    пысы>> вобщем вариантов - полно..и много об них на форуме писали.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    вот никак не могу врубиться, чо ты до той темы допаялся?
    ни за каким счастьем я не гнался, цель была чисто научная - определить как и на что влияют резюки, ступор настал по причине отсутствия технического оснащения (ну в селе живу, хренли поделаешь)
    на данный момент "счастье" заключается в том, что резистор VRT стоит 1кОм (тот что прикручен к насосу имеет номинал 2.2кОм) и о чудо - дымить авто перестало focus.gif а едет так же, надо же какая хрень призрачная
    дымит кстати как в зад подбитый он начал после смены SPV на новый
    Я честно не дочопываюсь.. buzz.gif и инициативность одобряю ! Сам в интересе про ту замороку-найду время , обязательно крутану на стенде-сниму параметристику на выходе с ЭБУД..
    над ЕГРами мы тожа уже всяко поглумились - и глушили, и обратно разглушивали! У меня на прием - не влияет, тока на запах выхлопа и количество сажи во впускном. Щас не заглушен.
    Заводится у меня всегда, в любую погоду любой степени прогретости - не больше 1 оборота.
    Распылители новые год назад поставлены. Воздух не сосет. Фильтры чистые. Масло хорошее. Разогнаться может почти до 140. Коробка работает без нареканий.
    Тока вот в жару недолго подтупливает после недолгой стоянки в прогретом состоянии unsure.gif
    • Машина: FJ80 35`
    Исходя из того, что проблема тупления после стояния в пробке наблюдается у всех (кроме Даника c его интеркулером), надо думать, что это конструктивная фича 2LT-E, а не неисправность.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Думаю батва это всё про нагрев тнвд 1 дизель на холостых остывает !(это я про пробки и прочие)А вот масло в моторе жиже становится с каждым сотым км! и это факт прошлым лето был по астраханью туда ехал масло тока поменял 1700 км по жаре по 50 всё ок с поправкой на ветер свои 135 загруженный по крышу,там машина на приколе стояла обратно уже под волгоградом разгонять приходилось на всех передачах под 3500 ,в москву приехал масло поменял всё встало на свои места! ok.gif
    для отчистки совести: водушный, топливный фильтра в порядке, распылители новые, клапана в допусках, масло свежак (около 500км).
    проявлялось и до замены всего вышеперечисленого, но прошлым летом небыло.
    еще один повод задуматься, может ECU идет по обходной программе в связи чембытонибыло? к примеру датчик температуры на горловине один мне не нравится.
    /исходя из различия в наших машинах оговорюсь что радиатора у меня два (именно на охлаждение)+1 на кондей, два электрокарлсона, 1 муфта, на горловине 3 датчика, 1 в блоке.
    409332[/snapback]
    Это не может быть конструктивной фичей, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Еду я, значит, в плотном потоке, а соседний ряд - значительно быстрее. И надо мне в тот ряд перестроиться. Что делать? Стоять стоймя? Или же, нажав на газ в пол постараться перестроиться? Дык вот в таких случаях "тупняка" лучше стоять стоймя. Вчера замечал, как раз... Педаль в пол, а обороты начинают мееедленно расти через 1-2 секунды.
    обратите внимание http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=22325&st=75#
    Тут несколько дней у нас жара стояла (под 30), так вот я понаблюдал работу вентихлятора интеркулера! У меня лампочка его включения в панель выведена!
    Едешь - он молчит! Встанешь, заглушишь (минут на 15-20), заводишься - он включается! Если сразу на трассу, то вентихлятор пашет секунд 30-50 и отрубается, а если а в пробке, то работает до 3-4 минут!
    Это при том, что датчик у него настроен на 100 градусов включение, 90 градусов отключение!
    Комментарии, как говорят, излишни!
    То есть это не фича и не баг. Это есть свойство, имманентное данному предикату! biggrin.gif Короче - интеркулер надо. Или хоть какой вентилятор.
    • Машина: FJ80 35`
    To: y_mach
    Это хохма такая у программистов. Звонят ему сообщить о проблеме в новой программе, а он отвечает: "Вы не понимаете, это не баг - это фича!"
    To: Alles
    ОК, будем ставить вентиляторы. Вот вы мне скажите: если поставить вентилятор на постоянный обдув, независимо от скорости и температуры турбины - хуже будет?
    To: Alles
    To: Dmitriy_K
    куда это вы собрались вентиляторы ставить то? на насос?
    или сначала кулер а потом вентилятор?
