danik
Вот как можно прибрать «тупость» 2Л-ТЕ!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Предыстория:
    В замен безвозвратно умершего 2Л-Т cry.gif мною был поставлен контрактный 2Л-ТЕ, пришедший вместе с навесным. С навесным, но без банки воздухофильтра, и соответственно, без датчика температуры воздуха на ней (а у 2Л-Т такого датчика нет, и никогда не было).
    Когда я вкрячивал и запускал контрактник, я на место нужного датчика сначала воткнул датчик температуры ОЖ от «Волги», дабы его характеристика похожа на родной (согласно графику в Легионовской книге), а потом ваще датчик температуры ОЖ от старого 2Л-Т, который стоит на блоке и заводится в компутер (у 2Л-ТЕ такой же есть). smile.gif Поставил только потому, что он был с разъемом в отличие от «Волговского».
    Вкрячил и забыл! Тут на досуге вспомнил, но родной жаба задавила брать, взял датчик температуры воздуха от Дэу, тем более что параметры вроде совпадают. Не совпадает только разъем и корпус.
    Далее я поставил эксперимент:
    Набрал кучу датчиков температуры, выдержал их полчаса в одном месте (уровнял температуру), замерил их сопротивление, и поочередно втыкая на место датчика температуры воздуха на впуске сделал тестовые пробеги (км по 5-10 в разных режимах).
    Вот результат:
    1. Датчик температуры чего-то там, от ХБЗ Тойоты (2,2 Ком) – тупит страшно!
    2. Датчик температуры воздуха на впуске от ДЭУ (2,5 Ком) – тоже тупит!
    3. Датчик температуры ОЖ от «Волги» (2,7 Ком) – чуть лучше!
    4. Датчик температуры ОЖ от 2Л-Т (2Л-ТЕ) (3,0 КОМ) – совсем хорошо!
    Вроде бы ничего удивительного!
    БОльшее сопротивление говорит о якобы более холодном воздухе, в котором кислорода больше – отсюда топлива впрыскивается больше!
    Таким образом, можно спокойно сделать увеличенную подачу топлива при необходимости!
    Тумблерок, подключающий дополнительное сопротивление в 300-500 Ом, последовательно с датчиком температуры воздуха на впуске!
    К сожалению, эксперимент не совсем чистый, т.к. не было в наличии «родного» датчика (ну жаба задавила biggrin.gif ) и у меня стоит интеркулер, который и так дает более холодный воздух! blush.gif
    Но факт остается фактом – параметры датчика температуры воздуха ЧУВСТВИТЕЛЬНО влияют на приемистость! smile.gif
    Завтра попробую добавить к датчику последовательно еще Ом 300, интересно, что получится!? biggrin.gif
    у меня тупило дико когда чуть чуть подсос воздуха шёл за датчиком на впускном... может не в сопротивлении дело?
    P.S. попробуй поставить 2.7kOm + переменный резюк. Выеди на "трассу" и на хх +D на скорости 40 попробуй покрутить - посмотри что будет с оборотами и по ощущениям.
    Даник я что то не уловил, ты мотор когда успел поменять?
    Дык я свое присутствие на данном форуме начал в прошлом году с проблем по установке нового двигла! smile.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    To: danik
    Причем от датчика с левым сопротивлением или от мертвого датчика будут гулять обороты сами по себе (от 700 до 1400 об/мин). Проверено на машине у которой прогревочные обороты включаются кнопкой.
    • Машина: тойоты...и др.
    262517[/snapback]
    To: danik
    262515[/snapback]
    Точно ? Именно от датчика температуры, который стоит во впускном около кастрюли?
    У меня как т опосле мойки была такая колбасня, так и не нашёл причину :-(
    • Машина: TLC Prado KZJ95, TX, 1KZTE, АКПП, 1996г.
    я как то недели две без этого датчика ездил, менял фильтр и по запарке забыл наместо воткнуть, никаких изменений незаметил, это чо он у меня совсем не работает?
    To: danik ok.gifapplaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    • Машина: собираемся
    Даник. Давай еще экспериментов и мы сделаем форсаж. И это не шутка smile.gif
    262567[/snapback]
    Аналогично.
    • Машина: Тойота
    То danik
    Возьми переменный резистор, поставь его в цепь и крути, получишь самый выгодный режим.опубликованное пользователем изображение
    Типа октан корректор для бензинового.
    Возьми переменный резистор, поставь его в цепь и крути, получишь самый выгодный режим.Типа октан корректор для бензинового.
    Не-а!
    Лучше подобрать постоянное сопротивление! Или пару, чтобы три режима было!
    Опытным путем проверено, если есть что крутить - будет сплошное "кручение", а не езда! biggrin.gif
    П.С.
    • Машина: Тойота
    Не-а!
    П.С.
    262704[/snapback]
    Тебе видней.опубликованное пользователем изображение
    262567[/snapback]
    Снятие разъема с этого датчика должно сразу (при езде) вызвать ошибку №8!
    У 2Л-ТЕ именно так!
    Значит точно какой-то бардак в проводке или компе.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    так у них в 1-kz датчик в виде затычки на воздухане, он же не сказал, что разъем сдергивал.
    не помню точно, но датчик этот расположен за фильтром, и езда без датчика = езда без фильтра, после этого нужно срочно менять масло.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    danik
    лучше бы ты на мозгах напряжение мерял с разными датчиками, проводок THA называется
    потому что как я мыслю, кроме сопротивления ещё и мощность терморезистора запросто может влиять на показания think.gif
