ART SSS
ТЛС 78,2L-TE-косяки электрики,и не только)))
    Народ,
    Подскажи правильное подключение+/- на датчике скорости на ТНВД.
    За какой датчик речь идет???Если за датчик частоты вращения,то красный идет на второй пин,а белый на первый пин. Там выше дали схему,на ней все это есть.
    • Машина: TLC 78
    Датчик скоростим ТНВД. На него идет икранированный провод. Как правильно + и - подключить
    Нет такого датчика на тнвд :unsure2:  Экранированный провод идет к датчику частоты вращения тнвд-выше я написал который цвет куда.
    • Машина: TLC 78
    Пускай так. Распиновка какая на нем?
    Я вроде как ответил один раз.И схему человек дал :ph34r2:
    • Машина: семь-восэм
    если смотреть от радиатора к салону - белый, красный. Капот оттаял))
    • Машина: TLC 78
    Благодарю всех. Переплел проводку, а именно эта фишка развалилась и трындец.
     Блин,я и забыл за темку)))
    Двс собрали,поставили-авто поехал адекватно)Есть нюансы по тнвд(износ) но пока так)Буду наблюдать за ним дальше)
    Продолжим пожалуй. Выкатили мы мост передний,для полной ревизии-возникли вопросы.
    Первый по хабам-вроде как электрические они.Как  они работают и есть ли смысл пытаться их реанимировать.. WP_20170128_007.jpgWP_20170128_010.jpg
    Второй вопрос по оси поворотного кулака-это его нормальное состояние или деталь в утиль???.WP_20170128_012.jpg
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Чтоб оценить по фото что в утиль, а что нет, желательно бы все отмыть. По хабам - если моторчики не работают и нет желания их восстанавливать, то можно поставить мех.крышки - 6000-7000 р. или самим передалать в механику. По шпинделю - разбиты пазы контактов стопорного кольца (в данном случае стопорным является токосъемное кольцо), нужно смотреть износ посадочных ступичных подшипников и замыкание на массу контактов токопроводящей вставки.
    На цапфе куска резьбы не хватает, так что она скорее всего утиль
    Хабы тоже печальненько выглядят... Моторчики наверное мёртвые
    9 часов назад, Viache сказал:
    А можно подробнее об этом)
    5 часов назад, ART SSS сказал:
    FHT-TLC78 в поиске забей.
    18 часов назад, Viache сказал:
    спс.
    Передние амортизаторы. Оне не простые,с регулируемой жесткостью.Вот такие WP_20170211_001.jpgСо-но вопрос такой,снимается ли эта штука с амортизатора или нет(отметил)???И номер для заказа интересен.На самом амортизаторе стоит номер 48511-60271,Токико-но в эгзисте не бьется:unsure2:
    снимается. один раз ))
    внутри электромоторчик, пару контактов и крутилка которая в самом амморте открывает- закрывает отверстия в клапане.
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Ясно)
    Народ. Дайте номера для заказа амортизаторов с европейца,ну или ткните в тему где есть эти данные. Чета я не могу подобрать по фрейму аморы:cry:
    2lte европеец?
    3 минуты назад, stass_03 сказал:
    2lte европеец?
    Нет,авто японец.
