ART SSS
ТЛС 78,2L-TE-косяки электрики,и не только)))
    • Машина: Временно пешеход.
    На 12 контактную колодку кинь распиновку ,если не сложно. Сюда или в личку.если есть.
    Народ подскажите где в 78 блок управления АКПП стоит. лучше ткните...
    Прям срочно надо...
    За рание благодарен
    У меня был 2лте,01.93. Так вот блок эбу был на управление двигателем и акпп все в одном! Находится над бардачком.
    На колонке рулевой?
    Над ней,аккурат над педалью тормоза.post-26452-0-16682200-1454512610_thumb.j
    Блоков может быть два post-26452-0-99758800-1454512632_thumb.j
    Один с акпп,а второй с электрохабов думаю.post-26452-0-83749600-1454512733_thumb.j
     Который нужен кусок-от акпп и рк до двс инфа полная.А вот далее(от двс в косу) кой чего я пока не нарыл-несколько проводов)
    Какие есть на 12 контактов и 4 контакта. Спасибо!
    Лады,чуть позже выложу.
    Спасибо!
    Спасибо!
     Начнем пожалуй.
    Разъем на четыре пинаpost-26452-0-24819900-1454524095_thumb.j
    1  B       селектор акпп (стартер блокировка)
    2  B-W  селектор акпп  (стартер блокировка)
    3  BR    питание минус(прикручено к блоку двс)
    4  B-G  от датчика скорости на комп акпп(4 пин. SP 2)
    4. Черно зелёный или черно- серый?
    4. Черно зелёный
    Черный,с зеленной полосой. G зеленый,а серый то GR .
    Grn зелёный,вероятно на разных схемах разное обозначение.
    Далее.Фишка на 12 пинов.post-26452-0-64653700-1454528382_thumb.j
    1  V-W    Датчик нейтрали в РК.
    2  B-W   Датчик пониженной .
    3  B-Y    Датчик пониженной.
    4  B-G   Датчик полного привода.
    5  V-R   Селектор Акпп P.
    6  Y       Селектор Акпп L.
    7  G      Селектор Акпп 2.
    8  R      Селектор Акпп N.
    9  W-B  Питание (минус) к датчику полного привода.
    10 B-O Датчик температуры Акпп.
    11 R-B Селектор Акпп R.
    12 L     Питание(плюс).
     Схема компа акпп с "исправлениями".post-26452-0-89731200-1454530545_thumb.j  :)
    Я не видел такого обозначения сказать по правде,но вполне возможно имхо)
    За распиновку отдельное спасибо! По обозначениям они разнятся, у митчела grn зелёный,а в легионовских книгах g ,но смысл понятен. Ещё раз ,спасибо!
    Да не за что :buzz:  :buzz:  :buzz:
     Чутка в сторону от проводов)))
    Это задний редуктор стоит в чулке,или нет???Проясните картину,мужики-чета я немного потерялся post-26452-0-83081500-1454531665_thumb.j
     Плавкие силовые вставки-их не было изначально,я и не стал их ставить)))Приметил место для блока предов-на крыле,рядом с реле стартера и понеслась)
     Первым делом провода.Их я укоротил,заодно убрав заводские "скрутки".post-26452-0-93298000-1454532115_thumb.j
     Вторым делом новые наконечники под новый блок предов post-26452-0-91455700-1454532055_thumb.j
     По началу планировал ставить блок что сосватали в теме,от газели post-26452-0-32510700-1454532245_thumb.j
     Но что то эстетика меня не вдохновила post-26452-0-35289100-1454532290_thumb.j И я решил пробовать вариант номер два,а точнее блок доппредов от сотки,под нумером 82620-60010 post-26452-0-35970600-1454532359_thumb.j Рассчитан он на три плавких преда вот такого типа post-26452-0-23863800-1454532461_thumb.j
     После небольшого напилинга получилось вот так post-26452-0-85695300-1454532673_thumb.jpost-26452-0-72588500-1454532693_thumb.jpost-26452-0-17089000-1454532711_thumb.j Преды пока поставил с примерным расчетом-главная задача завести авто.
    • Машина: KZJ78
    Это задний редуктор стоит в чулке,или нет???Проясните картину,мужики-чета я немного потерялся :think:  :think:  :think: attachicon.gifWP_20160114_037.jpg
    очень похож на передний
