    Накуя ты эту каку влил, как потом на мобил то переходить? Отмывать всё надо :ohmy: .Вообще не доверяю российскому после лукойла - 2 недели и двиг постукивать начал,(на пузотёре) заменила масло и всё ок.
    Из инструментов там только ключик накидной на 12.  Делов минут сколько то. Хотя бы убавь просто обороты и сними видео.  Чё там получилось по звуку? Потом двинешь тнвд раз уж..
    После всего сделанного видео сними. Там всё просто, даже баба может!! :laugh:  ;)
    • Машина: TLC105
    Благо я не баба.☺☺☺Ну думаю осилю.
    Вы мне прям оптимизм вселили. А вот по маслу - я под формулировкой"самое дешевое на обкатку возьми" именно роснефть понял.
    Вот не надо на обработку самое дешёвое - это самый ответственный момент!!
    • Машина: TLC105
    А мобил кака?
    По маслам на начальном этапе двигателя совет у гуру спроси, я не сильна. Я выбираю всегда по качеству обёртки т.к. сегодня масел дофига всяких,  и тфу, тфу пока всё отлично. Я так и не научилась выбирать хорошее масло по мнениям и надписи :ohmy:  я и вино так же по качеству этикетки выбираю :ok:  Там я вообще не шарю :laugh:
    Если даже звук от клапана, то это из-за увеличенного зазора! Ничего плохого для двигателя из-за этого не будет! Я тоже наблюдаю такой звук, особенно страшно было в сентябре, при поездке в Крым! Он сильно напрягал и нагонял разные мысли! Отнюдь, все по сей день нормально! Заметил одно, на зимней солярке этого звука почти нет!
    • Машина: TLC60
    Блажен, кто верует.
    Звук сам по себе не появляется. В этом убеждаются многие. Тому способствует причина. Звук "от клапана" - как тут выражаются - уже говорит об ударной нагрузке на что-то. И не факт, что по СТЕРЖНЮ клапана рокером. Не исключено, что и по клапанной тарелке снизу - звук "интересный". ;)
    Тем более - двигатель "капиталился", а звук появился после небольшого пробега.
    Надо ставить ХХ 600-650 и слушать. Фигли гадать-то?
    • Машина: TLC105
    Уголок подвинуть не смог. Условий для этого минимум. Да и побоялся я так сразу не зная это делать.
    Однако обороты убавил. Выставил на 600.
    Звук никуда не ушел. Только частота ударов стала меньше в соответствии с оборотами.
    Судя по всему можно предположить что выдвинутые версии с клапанами и форсунками наиболее вероятные.
    • Машина: TLC60
    Выложите еще раз видео на номинальном ХХ, но снимая, как arbus в 27-ом сообщении посоветовал. Может, еще у кого версии появятся. Коллективный разум, бывает, помогает.
    Маслозаливную пробку тоже не помешает снять - поглядеть чего будет.
    А так, если попробовать "диагностировать" (исключить из головняка) форсунки - намотать тряпок на трубки форсунок и отпускать гайки, последовательно выключая горшки, если стук уйдет на одной форсунке, то есть вероятность, что она. Если ничего не произойдет, то искать звук в другом месте.
    Но, это, конечно, так себе диагностика.
    Еще можно пружины клапанов просмотреть, может лопнула какая (маловероятно).
    Стетоскопа нет на сервисе? Может, им послушать?
    Да много чего может быть.
    • Машина: TLC105
    Вот видео.
     Завел остывший мотор. Холостые регулировал на горячем моторе. выставил на 600 оборотов. Почему то холодный мотор холостые вообще на 400 уронил. Тосольная прогревка у меня не работает. Всегда обороты поднимаю вручную, вытягивая  тросик.
    Крышку откручивал и не раз. Все боюсь что начнет сапунить. Но слава богу ничего нет. Стетоскоп есть. Будем пробовать.
    Мне показалось на холодном моторе стук слабее.
    Что скажете коллеги?
    Изменено пользователем AUS16
    Я ничего не услышала!! То что с правой стороны из под крыла что ли? Эт акпп. Если слевой стороны так же отойти такой же звук. Я тоже как то начала париться а потом поняла что всё нормально!! Не знаю, чего ты там нашёл :unsure2: . И обороты это не 600 а выше
    • Машина: TLC105
    Любань. Я два раза обошел машину. сначала когда были 600, потом когда вручную поднял до 1100. И на холодном моторе действительно почти не слышно этот проклятый стук. Есть надежда что все же тепловые зазоры надо проверить и подрегулировать.
    Автомат прогрева смотри. Машина должна сама выставлять прогревочные обороты. По видео всё вроде нормуль. Может и громковато (тнвд в поздний надо) но не кретично. У меня также громко работает. Скажу даже что на горячую заглушает два таких работающих мотора :unsure2:  мож конечно кажется мне :think: . Кроме автомата прогрева ничего не выявила. Масло поменяй срочняком и всё!!
    Давай видео тогда ещё на прогретую!! Ну я х.з..ничего нет у тебя!!
    А фарсунки регулировали? Ты говорил что импульсы не чувствуешь, а они должны быть!! Запуск у тебя нормуль :ok: , у мну тыр, тыр надо(пойду свечи проверять) Значит и компрессия нормуль!! Давай значит на горячую видюху и будем смотреть что дальше. Постой подольше у той стороны где звук слышишь.
    • Машина: TLC105
    Блин. Я сам в акуе. Послушал сейчас еще раз. Правда и са не услышал ничего. Отсюда вывод что стук имеется только на прогретом моторе. Видео где есть стук на горчем моторе я выкладывал выше. Там стук очень хорошо слышно.
    Звук который слышишь из далека из под арки  - это не относится к проблеме!! По голове я не услышала ничего!!
    Кто чего слышит ребят?  :unsure2:
    Там звуки не отчётливо слышатся и тоже в основном из под арки. Давай ещё одну вот также подольше постой у того места где сам слышишь!! Определим тогда попробуем форсунка или зазоры как ты говоришь :think:
