    Какая быстрей 0.881 или 0.765? Кули с вами спорить , себе дороже
    Быстрее 0.765
    Тоже самое тебе написал уже несколько раз:
    АКПП на залоченом OD едет быстрее, чем механика
    ифры, которые ты сама привела выше, показывают именно это - автомат быстрее, мкпп - медленнее.
    Быстрее 0.765
     Наконец то :party:  :thank:  Тогда чего выходит?..В книжке АКПП  - HZ 0.717 , HD-T 0.765,   А МКПП  HZ 0,881  HD-T 0.881. Все  на 5-й передаче.  Выходит что на безтурбовом  быстрее всех что ли?  :think:
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Быстрее 0.765
    +1000 :ok:
    Выходит, что на 440-ой АКПП 0.717 - это быстрее всех. Она не только на HZ ставилась, но и на бензинки старые, и.т.п. Про HD-T не скажу - не интересовался его коробками никогда.
    И еще, про это:
    У меня нет овердрайва. Простая гидромеханика. Конечно кто как обзывает вещи..
    У тебя есть овердрайв, даже на простой гидромеханике. Овердрайв - это повышающая передача. У тебя она такая же, как и у всех остальных.
    И еще, про это:
    Мне говорили что нету у меня овердрайва. У меня нет кнопки такой!! Мне известно что овердрайвом называют режим повышенной передачи и что он включается с кнопки
    Люба, овердрайвом называется "повышающая передача". И абсолютно не важно какая она, с кнопкой или без )))  Это так переводится технический термин с русского на английский и обратно))). Пятая передача на МКПП - это тоже overdrive. Любая повышающая передача (даже не в коробке передач, а в принципе) - это overdrive. Пусть тебе теперь будет известно правильное значение этого слова.
    Ну всё понятно.  Только это, давай в следующий раз не надо показывать всем что ты бог а я бухая блондинка, ок?  Я конечно не пьяница, но жуткий любитель выпить! Но тебе надо знать на сколько жуткий,  на сколько я пьяница и на сколько бландинка :no: А хотя...хер с ним, пусть для тебя будет - Блондинка жутка любящая выпить!  :tongue:  :buzz: И ещё я часто встречаюсь тайно  :laugh: от мужа с мужиками всеми подряд где нибудь или на работе в сервисе и ...дальше как фантазия ВАША -с ;)
    post-31153-0-41627900-1450710919_thumb.j
    Люба, это всего лишь твои додумки))) Но судя по последнему откровению - точно пила) :buzz:
    Ну ладно, сёдня пила с тобой тогда. Больше ко мне не приходил сёдня никто такой борзый :biggrin: . Ладно, ушла я с ветки, а то с вами начнёшь о чём нить, так сразу пила или ещё чего :wow: . Пошла дальше доделывать машину. :popcorn:
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    ТС, в интернете если порыться, то можно формулку найти расчета обороты-скорость. для 37-х погрешность примерно в 20 км\ч должна быть. я в свое время расчитывал на 35-е колеса пара 4.1 механика от ХЗ у меня вышло 15% в плюс.
    сверь показания с навигатором .
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    Значит все ок, будем дальше кайфовать на новом моторчике)
    • Машина: велосипед
    По поводу количества оборотов и скорости при этом, что на механике, что на автомате (при условии на обоих машинах одинаковые главные пары, колеса) они одинаковые. У себя на прошлой 80 ке после замены HZ на HD-T было также как у тебя. обороты на скорости большие. Ездил пока шла коробка (от турбового мотора) маркировку не помню. После замены коробки, маховика, диска сцепления, корзины все встало на свои места. При скорости 100км/ч обороты 2200.
    Причём здесь ХЗ и ХДТ.
    по оборотам они будут абсолютно одинаковы на одной скорости.
    Если не менялось в трансмиссии ничего.
    у H150F и H151F, соответственно коробок от ХЗ и ХДФТ - разница в 1 и 2 передачах; поэтому на 3, 4 и 5 передачах скорость будет одинакова. ПЧ на 5 передаче 0.881.
    на автомате 442 последняя передача (овердрайв) имеет ПЧ - 0765 (при заблокированном бублике)
    тоже самое на 440 коробке ПЧ 0.717.
    Итого:
    На механике обороты на последней передаче одинаковы.
    На автомате тоже если 442 коробка и они ниже чем на механике.
    на 440 коробке обороты ещё ниже.
    ps/ специально пишу "нетехническим" языком.
    а после Любаниного текста можно закусывать )))
    тут Вадус прав, по технической части тоже +100500.
    Изменено пользователем arbus
    У меня HD FT, автомат.
    "Все мозги разбил на части, все извилины заплел..." (с) Сразу надо было сказать, что у тебя автомат :angry::buzz:
    TOO GANS72 разница не только в передаточных числах коробки. Разница ещё и в количестве шлицов на первичном валу. Поэтому после смены мотора с HZ на HD-T или HD-FT надо менять коробку, маховик, диск сцепления,корзину ну и выжимной. По поводу количества оборотов и скорости при этом, что на механике, что на автомате (при условии на обоих машинах одинаковые главные пары, колеса) они одинаковые.
    А каким боком кол-во шлицов на первичном валу, разницы  диаметра дисков сцепления влияют на кол-во оборотов ДВС на 5й передаче? Сдется мне, что пусть хот 133 шлица на первичном валу, хоть 331 шлиц, кол-во оборотов за единицу времени они сделают одинаковое, так же и с диаметрами дисков сцепления (при условие, что диски не изношены и не пробуксовывают). Или я где то глубоко заблуждаюсь?
    • Машина: TLC80
    Овердрайв, это не передача, это блокировка гидротрансформатора.
    :biggrin: Матчасть лучше посмотри, и словарик полистай)
    Изменено пользователем VADUS
    Заблуждение сложившееся из за не понимания сути процесса происходящего при манипуляции кнопкой OD ON/OF
    Парни, подскажите каталожный номер прокладки поддона и датчика уровня масла.Спасиб.
    Поддон на герметике.
    датчик, правда на FT -89491-36080
