Дима Балтика Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #41 Опубликовано: 25 декабря 2015 У меня в доме такой электрокотел стоит два года: http://www.miassten.ru/catalog/elektrokotly-nastennye/elektrokotel-evpm-9 Все устраивает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #42 Опубликовано: 25 декабря 2015 Егор,ставь электрокотел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hammer Откуда: Салехард Машина: TLC105 GXR2 2005г #43 Опубликовано: 25 декабря 2015 Почему не смотришь в строну отопления калорифером, типа volkano? Нужен не очень мощный электрокотёл и собственно сам калорифер. Трубы полипропилен, сам сделаешь, монтаж всего оборудования за 1 день и греет непосредственно сам воздух в помещении, быстро и эффективно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #44 Опубликовано: 25 декабря 2015 (изменено) Поэтому всех вас выслушиваю и впитываюВот может пригодиться. Тема про отопление гаража. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=208369&page=1 Изменено 25 декабря 2015 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #45 Опубликовано: 25 декабря 2015 ну может кто нить объяснит внятно, зачем ком площадь топить сложными девайсами которые все равно от электричества запитаны? все эти приборы сделаны для комфортного распределения тепла на площадях гораздо более 40м. на буй они на маленькой площади если есть более простые вещи. в деньгах все равно не выиграть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #46 Опубликовано: 25 декабря 2015 Ну и раз в неделю баллоны подвозить бытовые на 50л. по цене выйдет примерно так же как с электричеством . Я два года дом свой так топил , потом перешел на электричество , так как бегать с балонами не надо , а ценник тот же . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVK Откуда: Москва -Коломна Машина: TLС-80; TLC RJ - 70 #47 Опубликовано: 25 декабря 2015 Чет я не понял, что греть нужно? Пустое помещение 108 кубов (воздух) или товар который будет занимать максимум объема склада ( на сколько я понимаю склад ля этого арендуют). Если товар, то он как накопитель холода, пока его везут в фуре или другим транспортом, а за бортом минус! В итоге получаешь кусок "льда" к себе на склад! Который твой оставшийся объем превращает в холодильник, даже при наличии обогревателей. У меня помещение 800м2 высота 8 метров, (6400 кубов)так когда привозят зимой профиль в палетах, это всего 54 куба ( меньше 10%) температура падает с +18 до +10ти , и только через сутки поднимается до 18. О как! И это палеты деревянные! Когда в железных, ваще жопа. Поэтому выше я писал, что нужно учитывать разные факторы. А обычно в складских помещениях используют обогреватели которые дуют, типа как АЗИАТ предложил, за меньше времени больший объем нагревают, ускоряют процесс. Как камера для покраски машин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #48 Опубликовано: 25 декабря 2015 ну может кто нить объяснит внятно, зачем ком площадь топить сложными девайсами которые все равно от электричества запитаны? все эти приборы сделаны для комфортного распределения тепла на площадях гораздо более 40м. на буй они на маленькой площади если есть более простые вещи. в деньгах все равно не выиграть. вот я читаю и думаю, нафига все эти котлы с радиаторами? повесил нормальные конвекторы с термостатами и забыл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #49 Опубликовано: 25 декабря 2015 вот я читаю и думаю, нафига все эти котлы с радиаторами? повесил нормальные конвекторы с термостатами и забыл. + утеплиться правильно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #50 Опубликовано: 25 декабря 2015 вот я читаю и думаю, нафига все эти котлы с радиаторами? повесил нормальные конвекторы с термостатами и забыл. да не, дома это совсем другое, а помещение равное гаражу и эл штор правильных достаточно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #51 Опубликовано: 25 декабря 2015 возможно и достаточно, только шторы нужны только если дверью хлопать каждую минуту. а если нет, то зачем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max116rus Откуда: Р.Т. Альметьевск Машина: LX 470 FABULOUS #52 Опубликовано: 26 декабря 2015 Отопитель чешский, от татры помоему, на соляре работает, 24 вольта питание. Думаю гараж топить самое оно, есть свои минусы конечно- соляркой вонять будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #53 Опубликовано: 26 декабря 2015 (изменено) возможно и достаточно, только шторы нужны только если дверью хлопать каждую минуту. а если нет, то зачем? она просто прогревает помещение, необязательно штору можно что угодно только простое по конструкции и пожаро безопасное. р.s. дизельные печки типа бэтерных или татрашных солярку жрут как не в себя. у мене вл(12вольт) годна только для залпового прогрева гаража без присмотра ее лучше не оставлять наверно, да и стоят подобные новые печи не дешево. и ваще 200мм неутепленного бетона скорее всего удивят при отопленнии либо сыростью либо еще чем. Изменено 26 декабря 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #54 Опубликовано: 26 декабря 2015 Задача только выиграть в деньгах, если такой возможности нет, то буду своими конвекторами топить. Я так понял что с электрокотлом будет даже чуть дороже , правильно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #55 Опубликовано: 26 декабря 2015 Задача только выиграть в деньгах, если такой возможности нет, то буду своими конвекторами топить. Я так понял что с электрокотлом будет даже чуть дороже , правильно?одинаково будет если вложения не учитывать. пенопластом надо в нутри обшиться если с наружи дорого Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #56 Опубликовано: 26 декабря 2015 одинаково будет если вложения не учитывать. с хера ли? если электрокотел, то нагревательный элемент -> вода -> металл- > воздух. если конвектор, то нагревательный элемент -> воздух. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #57 Опубликовано: 27 декабря 2015 (изменено) с хера ли? если электрокотел, то нагревательный элемент -> вода -> металл- > воздух. если конвектор, то нагревательный элемент -> воздух. роль играют только киловаты устройства, вода или воздух это только метод распространения и разница в аккумулировании которая в длительном отоплении не важна Изменено 27 декабря 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #58 Опубликовано: 27 декабря 2015 Уже можно ,как бы подытожить,расход денег на отопление норвежскими конвекторами НОБО,с электронным термостатом ,мастерской "половинки". Общая площадь 60кв м,высота потолка 3м,два окна 1,5х1,5 и два 1,5х05(глухих). Каркас,стены 250мм,пол и потолок 300мм.Стоит 5 конвекторов по 0,5 квт. Два конвектор в разных углах, термостат,выставлен нна 20гр,на остальных на 5гр. Холодов не было,но в месяц ,получилось 130-170квт(температура,в помещении не опускалась ниже 18 гр.Надо учитывать,что ,во время работы,идёт расход от кислородных концентраторов(4х300вт),освещение(светодиодные свет по 40вт и подогрев баллонов на улице(2х200вт) и печка(2квт)но это не каждый день,в среднем по 6-8 часов. Результат меня порадовал. Надо дождаться морозов...может подрасстроюсь..немного Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #59 Опубликовано: 27 декабря 2015 Если мощный теплоемкий пол ( бетонная плина 15 + см и т.д.) ИК - нагреватели ( впрочем, третьим уже буду кто о них написал) . У себя грею мастерскую в 15 кв.м. в неотапливаемой бетонной коробке стена 20 см с забитым досками окном. +12 + 15 поддерживается одним теном в 1,3 кв, стены текут правда при уличной t ниже -10, ибо точка росы выпадает на внутренней стороне стены Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #60 Опубликовано: 29 декабря 2015 (изменено) Уже можно ,как бы подытожить,расход денег на отопление норвежскими конвекторами НОБО,с электронным термостатом ,мастерской "половинки". Общая площадь 60кв м,высота потолка 3м,два окна 1,5х1,5 и два 1,5х05(глухих). Каркас,стены 250мм,пол и потолок 300мм.Стоит 5 конвекторов по 0,5 квт. Два конвектор в разных углах, термостат,выставлен нна 20гр,на остальных на 5гр. Холодов не было,но в месяц ,получилось 130-170квт(температура,в помещении не опускалась ниже 18 гр.Надо учитывать,что ,во время работы,идёт расход от кислородных концентраторов(4х300вт),освещение(светодиодные свет по 40вт и подогрев баллонов на улице(2х200вт) и печка(2квт)но это не каждый день,в среднем по 6-8 часов. Результат меня порадовал. Надо дождаться морозов...может подрасстроюсь..немного всю ночь,было -10...в мастерской +19 в 10. 00.....с одной 0,5квт батареей....специально остальные отключил вчера. Изменено 29 декабря 2015 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
