    • Машина: TLC 200 TD
    Товарищи,подскажите мне пожалуйста,как вообще работает эта адова штуковина?) Есть пара вопросов и надеюсь что на них ответят)
    Ситуация такая,пару-тройку дней назад отключал аккумуляторы на пару минут. После этого все подключил,настроил и вроде все нормально, но теперь метка на карте не двигается за машиной,а стоит на месте. Когда останавливаюсь на светофоре,она перескакивает приблизительно в то место,где я сейчас.  Пробовал калибровать вручную,но толку 0. Не помогает. Калибровка по смене колес тоже не помогает.
    Раньше метка шла за машиной и оставляла точки по маршруту. Сейчас нет. Пробовал включать и отключать данную опцию,но опять же все бестолку.... Уже не знаю как быть. Очень не удобно и раздражает. :sos:.
    Есть мысль,может попробовать вытащить навигационный диск и заново воткнуть,но тогда назревает вопрос.... Как вытащить диск? 200 дорестайловый 10 года. Пробовал гуглить,но внятного не нашел. Какие-то движения руками,кнопки,мольбы и танцы с бубном.... И вообще откуда он должен вылезти и как его достать? Спасибо заранее за ответы!
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    1.Случаем не стоит разблокировка DVD  в движении? Может кнопка отдельно на это дело выведена?
    Эта хрень с кастрированием проводов обычно на навигацию влияет.
    2.Можно тупо выдернуть предохранитель Rad.1 под №52 минут на пять и дать перезагрузиться нави блоку.
    3.Если достать диск нави, то открываем бардачок и в правом верхнем углу ловим диск после манипуляций по картинке
    post-31249-0-09907500-1451062376_thumb.p
    Если стоит "самопальный" диск и ни одна манипуляция не помогла, то делаем следующее:
    1. Включить зажигание
    2. Согласиться с требованиями безопасности системы (I Agree)
    3. Перейти в навигацию [MAP]
    4. Войти в меню навигации [MENU]
    5. В правом верхнем углу найти пункт (Map DVD), зайти в меню диска навигации.
    6. В нижнем левом углу найти кнопку (▲DVD), нажать.
    7. Успеть поймать диск!
    Это я все читал. Но попробуй у себя это проделать. 5 и 6 пункт не реально сделать. Их просто нет.
    Тогда скорее всего самопальный диск стоит и надо жать в те углы, где должны находиться кнопки.
    Диск обычно выходит на несколько секунд и обратно заходит - не проморгайте этот момент.
    Для запуска системы в рабочее состоянии после выдергивания самопального диска требуется запустить оригинальный "черный" диск... после его можно поменять на самопальный.
    Скорее всего стоит оригинальный диск,потому что туда никто не лазил. И я весь бардачок облазил и не нашел места,откуда может вылезти диск. Только отверстие фильтра и все. Может к меня навигация на жесткий записана?
    Сбило описание, что дорестайл... до июля 2009 года выпущенные авто этим блоком комплектовались. После HDD диск пошел до последнего рестайла, на новом рестайле уже SSD карта.
    Так что не ищи эту коробочку в бардачке. Скорее всего разблокировка DVD стоит с порезанным проводом скорости... вот и тормозит навигация.
    Не,до снятия клемм все работало. Не может же в олин день перестать. Может какая адаптация нужна,может спутники нормально не поймал.... Черт его знает.
    • Машина: LC200
    Добрый вечер.Помогите пожалуйста, после снятие акб компас показывает только север.Курсор навигатора показывает обратное направление.Как можно исправить?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Компас калибровать. Сделать один полный круг.
    • Машина: LC200
    Спасибо большое, Завтра попробую.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Народ, тут про навигацию уже были ветки и там были ссылки на образ диска с картами на форуме лексуса и еже с ним других зажигалок (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=229258#entry3771328 и http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=229283&page=2#entry3773543).
    Пишут что образы рабочие, но записал карты России уже на вторую болванку (Verbatim), а система не распознает диски. Говорит что невозможно прочесть. Это что за колдовство такое, может там какой-нибудь скрытый код на оригинальных дисках прописан, а на болванки с самодельных образов не пишется?
    Сейчас установлен черный диск с картой европы, но, блин, на дальнем востоке мне тут англия со своими замками на хрен не упала. А пусой экран с компасом по центру уже раздражает.
    Помогите пожулуйста у кого есть рабочий образ или не поленитесь запишите с рабочего диска. Буду очень благодарен. Авто 2008 года
    Изменено пользователем Forum1
    • Машина: ЛС 200, 2008 г.
    Поищем
    Приветствую всех.
    закину запрос про обновление карт навигации еще раз, а то видно забылось в новогодней суете.
    (оригинальный запрос см двумя сообщениями выше)
    Сбросьте, пожалуйста, ссылку на рабочий образ или не поленитесь запишите с рабочего диска. Буду очень благодарен. Авто 2008 года
    • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
    Появилась проблема, глючит навигатор TLC 200. Навигатор показывает совсем не моё местоположение. . DVD на просмотр в движении не переделывал, до вчерашнего дня проблем не знал. Куда копать, что посоветуете? Как перегрузить навигацию? Поможет ли сброс клемм АКБ?
    • Машина: LC 200 4,7
    Chernysh
    для начала стоит исключить наводки и радиопомехи. Сторонний навигатор пробовали (с того же телефона, но позиционирование оставить "Только GPS")? Как ведёт себя? Как давно наблюдается эта проблема? Клеммы скидывали?
    41 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    Chernysh
    Висит радар с момента покупки авто (в 2015 году), проблем не было. Данный глюк возник сегодня. Вот думаю, что надо попробовать клеммы АКБ скинуть, но боюсь, как бы не навредить. Может там, ещё, что-нибудь глюкануть? А то на прошлом TLC 200 (2008 г.в.) скинул клеммы с АКБ и навигация ушла в астрал:sorry:, но там диск нави в бардачке кривой стоял.:no:
    16 минут назад, Chernysh сказал:
    я к тому, что даже в степи, остановились по нужде, потом, когда еле еле завел авто, упорно ключ не видела, тоже обнаружил глюк навигации, но там дело было в ЛЭП, которая стояла за лесополосой. Поэтому речь и завел о помехах. На телефоне можно включить и посмотреть, какие условия приема GPS сигнала.
    16 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    не, тут другая ситуация, вчера был на даче, сегодня дома (в 20 км от дачи). Навигатор показывает, что я на даче. Сегодня катался по району, навигатор показывает, что я катаюсь вокруг дачи по соседним СНТ, без дороги, просто карта перемещается. Х.з., может и правда глюк какой словил, т.к. дача находится в непосредственной близости от аэропорта "Жуковский".  Такое впечатление, что навигатор не определяет моё настоящее местоположение, но и раньше бывал на даче, проблем не было.
    Chernysh
    Стало быть если перемещается, значит жпс ловит, просто сдвинулась привязка координат. Стоит понаблюдать, должно отпустить. Сама то система позиционирования целиком в ведении американцев. Могут мутитьчто захотят, пока глонаса не было они шалили с координатами часто, особенно в районах где вооружение испытывали. Глонаса к сожалению наши авто в навигации штатно не едят, поэтому выбора нет. Время как говорится вылечит)
    • Машина: Land Cruiser 200
    У меня такая же хрень, положение меняется на экране, но населённые пункты не те. Не лечится, все перепробовал. Жду обновления карт 2017-2018
