    • Машина: Prius
    10 часов назад, Lisii2007 сказал:
    У меня такая же хрень, положение меняется на экране, но населённые пункты не те. Не лечится, все перепробовал. Жду обновления карт 2017-2018
    То,что положение меняется на экране ещё ничего не значит, главное наличие сигнала GPS ( значок в верхнем левом углу),без него может и другую страну показывать.Версия 2017-2018v2 ещё в октябре вышла. Какая версия сейчас и где её вам установили и не отключали блокировку просмотра DVD?
    • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
    12 часа назад, Lisii2007 сказал:
    Сегодня излечил калибровкой, хоть маршруты стал правильно показывать. Правда в движении, ещё, не проверил, т.к. из гаража не выезжал.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    9 минут назад, Chernysh сказал:
    Последние полгода сбивается. Сама на место не встаёт. Калибрую. Может в день  по несколько раз «теряться». Раздражает.
    Думаю програмно это, чтобы обновлялись, может и ошибаюсь.
    10 часов назад, Chernysh сказал:
    После калибровки положения и направления движения все заработало. На долго ли, не знаю, понаблюдаю.
    • Машина: LC 200 4,7
    Ermak.S Chernysh
    коллеги, для общего развития просветите, каким образом калибровать. Мало ли чего, просто не копался там в меню в данном аспекте поскольку необходимость пока не возникала (три тьфу). Вообще подобная опция в свободном доступе?
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Ermak.S Chernysh
    в настройках навигации есть пункт "Калибровка положения/направления". Для начала калибруешь местоположение, перетаскиваешь карту стрелками под метку на экране, т.е. делаешь привязку к карте по экрану навигации.  Далее, калибруешь направление движения, в какую сторону движешься. Нажимаешь ОК, и всё в норме, поехали. У меня вторая 200-ка, но с таким случаем столкнулся впервые.
    Chernysh
    тоже пока не сталкивался. Буду знать. Спасибо!
    • Машина: Land Cruiser 200
    Надо пробовать
    В 30.01.2018 в 13:04, BKN сказал:
    У меня версия 16-17, разблокировку DVD не делал, сбилась сама по себе. Хотя нет, сбилась, когда из сервиса забрал после установки обвеса, но взаимосвязи не вижу.
    Про значок GPS тоже не понял, где его смотреть? Машина 11 года
    Изменено пользователем Lisii2007
    • Машина: Prius
    30 минут назад, Lisii2007 сказал:
    Вроде как написал - в левом,верхнем углу (под компасом) должна быть надпись GPS
    23 минуты назад, BKN сказал:
    Понял, все проверю
    В 02.02.2018 в 23:02, BKN сказал:
    Нету сигнала так понимаю?
    • Машина: Prius
    Ну дык значка нет,значит и данные голова не видит вот и сбилось и не востанавливается реальное положение. Снимать голову и проверять подключение антенны GPS (маленький,серый ,квадратный разъём)
    25 минут назад, BKN сказал:
    Расскажите как к нему подобраться пожалуйста
    Lisii2007
    Начиная с фразы "минут на 5 делов"...
    Дефлекторы вытаскиваются на себя. Съёмником для пластика никаких трудностей их снять нет.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    очепятка
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Lisii2007
    Голову снять можно без специальных пластиковых съемников? Снял голову, то разъём GPS антенны сзади, не перепутать ни с чем?
    И ещё я устанавливал видеорегистратор с вайфай  скрытый с алиэкспресс, возможно он влияет каким-то образом на сигнал gps? Все это в сервисе делалось.
    Кстати сделал калибровку, но чего не помогло, так что однозначно проблемы с сигналом GPS.
    1 час назад, Lisii2007 сказал:
    они для удобства, можно линейку взять пошире, чтобы обивку торпеды не продавить когда поддевать крышку динамика и дефлектора - они сидят достаточно плотно на клипсах/защёлках.
    сигнал от базовых станций ЖПС такой же радиоканал и наводки могут быть. Выключите регистратор или вайфай на нём и посмотрите, мало ли какую "микроволновку" туда китайцы затолкали.
    там все разъёмы разные, даже если все отцепите, то назад вставить не перепутаете гнёзда.
    Попробуйте ещё сделать по совету
    В 25.12.2015 в 22:55, Old racer сказал:
    2.Можно тупо выдернуть предохранитель Rad.1 под №52 минут на пять и дать перезагрузиться нави блоку.
    • Машина: Prius
    Аккуратно можно и обычной отвёрткой с наклеенной изолентой можно поддеть воздушные дефлекторы по бокам монитора,так же нужно снять и решётку динамика сверху монитора,за решёткой 2 болта открутить, за дефлекторами по одному болту и после тянуть монитор на себя. Серый квадратный разъём 10мм*10мм ни с чем не перепутать)
    36 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    А предохранитель обязательно, если я клеммы уже снимал надолго?
    тогда роли не сыграет, можно не сдергивать
