    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Собственно,давайте обсудим сей вопрос)
    давит морозец, и лекс мой стал как то задумчиво заводится. появилась мысль поставит на него батарею с паджеры (там стоит новый YUASA 90) но полярность у него обратная. соответственно "минус" еще можно натянуть, а вот "плюс" никак((((
    не хватает буквально 5-6см. чем можно нарастить? даже не так-как это сделать правильно и грамотно?
    первое,что приходит на ум, сделать удлинитель из металлической  полоски просверлив отверстия на концах т.к. родная клемма на болтовом соединении. можно так сделать?
    или же поставить перемычку типа такой?
    Изменено пользователем ttssamara
    • Машина: семь-восэм
    надо ставить изолированый провод (даже если это масса) так что я за вариант удлинителя с картинки.
    ок. а как с сечением быть? какое должно быть оптимальное?
    Сечение 50 мм2--- оптимально.
    Спасибо,Архип!  :friends: будем искать!)
    Купить фирменный медный 0 Ga кабель и хорошие клеммы к нему. Если делать правильно и грамотно, то нужно еще купить терминалы на батарею, чтобы зажать кабель в них.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    купи перемычку между аккумами для грузовиков , стоит не дорого
    есть вот такие комплекты в продаже, но чего то на внешний вид,  стремно сделаны( каккое у них может быть сечение?
    Конечно правильней заменить весь провод целиком.
    У меня есть вот такие гидрообжимки  http://opttools.ru/catalog/gidravlicheskie-pressy/press-gidravlicheskiy-ruchnoy-pgr-70-kvt/
    Новый провод нужной длины. Новые клеммы. Спишь спокойно
    • Машина: нет
     Такие лучше не брать. Долго не ходят. Проверено.
    Изменено пользователем -ЮС-
    а что тебе в них не нравится ?? у свинцовых клемм есть свои плюсы и минусы , главный минус в том что их смыкать часто не получится , каждый раз при затяжке они дают усадку , пока ей не наступит кирдык
    с трудом представляю, как весь провод менять, там же на "плюсовую" клемму приходит два провода-один генераторный(он в косу уходит), другой на блок предохранителей, а еще там предохранительная вставка стоит.... чего то из за 5см длины уж больно все геморно получается))))
    не нравится то-что хз,что там за "свинец" и не понятно какое сечение.
    смотрю сейчас грузовые перемычки, но с сечением 50 мм у них длина дикая))) от полу метра!)
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    простота залог здоровья. ставь перемычку как на твоей картинке.с новым годом! а летом поменяешь целиком если созреешь.
    с новым годом!  :)  вот такую нашел
    Перемычка АКБ грузовая КАМАЗ S35/L25 (сечение 35мм2, длина 25см)
    сечение сильно маленькое?
    Пойдет. Меньшее сечение компенсируется маленькой длиной.
    Ставь и не парься.
    ок!  :thank:
    В любом магазине для сварщиков найдешь медные кабеля в резиновой оплетке нужной длинны(продают погонными метрами) и сечения.Клемы в электротоварах.
    Брал для задней лебедки в свое время!Все очень бюджетно и качественно.
    Всех с Новым годом!
    Всех с Новым годом!
    Купил недавно такой кабель для прикуривалки 6м -1500р + 300р крокодилы, итого 1700р за достойную прикуривалку :ph34r2:  давно я кабеля не покупал :think:
    • Машина: TLC60, 2H
    Перемычка АКБ грузовая КАМАЗ S35/L25 (сечение 35мм2, длина 25см) сечение сильно маленькое?
    У камаза стартер 8 с копейками киловатт, и эта перемычка даже намёка на нагрев не издаёт, хотя крутят стартёром там иногда нещадно до того, что стартёр дымиться начинает. У 2UZ стартёр 2 киловатта (ну с учётом вдвое меньшего напряжения можно считать, что камазовская перемычка спокойно дюжит нагрузку 4 кВт на 12 вольтах). Так что хватит этой перемычки, даже с 2-хкратным запасом. Свинцовые клеммы сами по себе вполне нормальные (если не снимать-ставить их каждый день), но у тех, что на картинке, качество заделки провода в клемму никакое (с пайкой в том подвале не заморачиваются, провод просто "заплющен" в клемме), да и сечение вроде по виду маловато; я в такие же клеммы собственноручно сам запаивал нормальные провода - ходило годами, причём под нагрузками, в разы больше, чем у крузеров.
