    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Всех с Новым годом! Проблема следующая, поменял в мостах масло, через 2 тыщ км, дай посмотрю? В зм, масло чистое, а в пм, чёрное, заменил, через тыщ 3, опять глянул, и в пм, снова чёрное, в кулаки смазки не добавлял, шары без соплей, может от мороза давить шрус ? И не знаю сколько проехал с чёрным маслом? Может 1000, км а может и 2000км, или редуктору уже хана после такого масла? Но не воет пока. Что делать подскажите? Или масло какое-нибудь виде лукоил 75:90, заливать раз в 2000км и не париться? Или можно продолжать на хорошем грязном масле ездить? Шрус вреден ГП, или нет? В масле? Жду ваших ответов советов.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    наверно проблема надуманная , в мостах масло по сотне тысяч км наматывает , и ни каких проблем , вот когда там эмульсия то это проблема
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    с новым годом. в мостах становится сероватым. а у тебя похоже как ты и думаешь шрус вымывает .если нет тёплого гаража и не течёт то то катайся до весны. а если есть тепло то меняй сальник. удачи.
    Не имульсии там нет я только по асфальту. Масло жидкое но чёрное с молибдена шрус, вредно ли оно ГП?
    Это смазка  шрус в чулке  . Чтобы  масло стало чистым  , надо разобрать весь мост , помыть бензином и перебрать новыми  запчастями .
    Но можно забить и  ездить так , нифига  редуктору  не  будет .
    Спасибо Андрей! Это и хотел услышать, а то постоянно меняю масло а оно все чёрное, да и накладно по 3тыщи отдавать, и через 2тыщи км, оно такое же чёрное, шрус я понял в кулаки пока добавлять нельзя?
    • Машина: lk80
    Хочешь чтоб чистое масло было, операцию с фетрами провести для герметизации кулаков, шрус убрать с кулаков и масло налить туды трансмиссионное, будет чисто. Тема есть, поищи.
    Я пока не готов перейти на масло А что со смазкой шрус всегда будет масло чернеть постоянно этого никак не избежать?
    Если смазка шрус не приносит вред главной пары редуктора что пусть она будет черным Пусть там плавает бултыхается черная,
    а какая тебе разница , масло темное или светлое , его свойства от цвета не зависят
    Я не химик, но если масло не меняет своих свойств со смазкой шруз, то беспокоиться неочем.
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    не, ну если масло вымывает смазку из шруса - по-любому должно через какой-то кулак масло выйти наружу, разве не так?
    а масло когда сливал - в конце выливалась густая субстанция?
    я тоже не химик , но не вижу отрицательных моментов в том что масло смешалось с консистентной смазкой и приобрело темный цвет , оно же не потеряло своих смазывающих своиств для пар трения
    А  она  не вымывает . сальник полуоси  масло держит в  чулке , а вот смазку  из кулака в  чулок пропускает. И если в кулак  набивать отдуши  смазки  , то она лезет в  чулок  и загрязняет масло .
    тогда автору надо убрать лишней смазки из кулаков, и проблема должна исчезнуть
    в консистентной смазке для шрусов должен быть дисульфид молибдена, который зубьям редуктора жизни не продлит
    а чем он вреден ??? это же не абразив , а наоборот снижает коэф трения
    вот статейку нашел небольшую про дисульфид молибдена
    http://npniit.ru/publ/8-1-0-49
    я думаю, каждый сам решит - нужен он или не нужен в масле для гипоидной передачи
    @@Danikus,
    интересная статья.. :thank:
    Дак он и в шрузе не нужен если окисляется с кислородом, забить в кулаки полужидкую без молибдена, и нахрен этот молибден не нужен? Все пошол масло менять.
