DrDimedrol Откуда: Yerevan Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г. #21 Опубликовано: 13 января 2016 (изменено) Жижу смени, на т4, будет резвее ехать на хх. Залил вроде лучшее масло которое смог достать на нашем рынке тип 4 синтетик, так каробка стала пинатся при переключениях, через год поменял на Д3 и случилась чудо, на минеральном Д3 ездит как троллейбус, никаких пинков, очень редко с первого на второй легкий пинок. На шупе написано Д3, но год назад не смог достать нормальный декстрон. На горках с уклоном от среднего и выше тоже пытается скатится назад Имхо это нормально У меня тоже так. Изменено 13 января 2016 пользователем DrDimedrol Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volonter Откуда: МСК Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched #22 Опубликовано: 13 января 2016 Обратил внимание: при включении драйва или реверса тяговое усилие не очень большое. Был тут в Уфе, там на одной из горок в городе просто покатился назад. В Москве таких горок нет, но все равно странно - нужно подгазовывать, чтобы поехать, на хх машина едет очень медленно и неохотно. Сравнивал с пузотерками - те тянут сильнее. Вторая машина, вехикросс, вообще в пробке тяжело с непривычки тормозом держится, в горку увереннее стоит. Обороты хх 650-700, под драйвом проваливаются в 550-600, стабильно. Акпп переключает отлично, плавно и без задержек. Прием с места тоже впечатляющий. Жидкость без запаха, может, чуть темнее, чем заливал полгода назад. Прозрачная. Уровень, правда, см на 3 выше макс хот на холодную, перелил, а слить все руки не доходят, ниоткуда не давило. Ваня, у меня такая же фигня настала, когда я поменял стоковые 30ые на 33ие. Машина стала катиться назад даже при небольшом уклоне. Поставил пары 5.29 катиться стала меньше, но иногда бывает. Машине тупо не хватает тяги держать на ХХ такие колёса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #23 Опубликовано: 14 января 2016 Залил вроде лучшее масло которое смог достать на нашем рынке тип 4 синтетик, так каробка стала пинатся при переключениях, через год поменял на Д3 и случилась чудо, на минеральном Д3 ездит как троллейбус, никаких пинков, очень редко с первого на второй легкий пинок. На шупе написано Д3, но год назад не смог достать нормальный декстрон. Надо лить оригинал, а не лучшее масло. Т-4 Тойота. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mich@il Откуда: Саратов Машина: FJ #24 Опубликовано: 14 января 2016 (изменено) Ваня, у меня такая же фигня настала, когда я поменял стоковые 30ые на 33ие. Машина стала катиться назад даже при небольшом уклоне. Машине тупо не хватает тяги держать на ХХ такие колёса. Тоже самое... Причём уже давно... Менял размер колёс, когда пробег был 10 000... Сразу заметил, что на горке под светофор, где раньше стояла машинка, стала катиться назад... Так что не факт что "всё плохо"... Правда, коробка 750... Но "тенденция" прослеживается... Изменено 14 января 2016 пользователем Mich@il Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volonter Откуда: МСК Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched #25 Опубликовано: 14 января 2016 Надо лить оригинал, а не лучшее масло. Т-4 Тойота. Почему тогда не Toyota WS? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mich@il Откуда: Саратов Машина: FJ #26 Опубликовано: 14 января 2016 (изменено) Потому что А340... Изменено 14 января 2016 пользователем Mich@il Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volonter Откуда: МСК Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched #27 Опубликовано: 14 января 2016 Потому что А340... А какая тут зависимость? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #28 Опубликовано: 14 января 2016 Почему тогда не Toyota WS? Разницы практически нет, по вязкостным характеристикам. Но т-4 совместима с декстроном 3 а вс нет. Так пишут, я лично не проверял. А если в сухую акпп то можно и вс залить , обычно вс льют при полной замене , со сливом с бублика жижи. А с бублика только на снятом можно полностью слить жижу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volonter Откуда: МСК Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched #29 Опубликовано: 14 января 2016 Разницы практически нет, по вязкостным характеристикам. Но т-4 совместима с декстроном 3 а вс нет. Так пишут, я лично не проверял. А если в сухую акпп то можно и вс залить , обычно вс льют при полной замене , со сливом с бублика жижи. А с бублика только на снятом можно полностью слить жижу. И что замена на Т4 или WS должна дать в итоге? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #30 Опубликовано: 14 января 2016 И что замена на Т4 или WS должна дать в итоге? Более вязкие жижи, столлспед ниже, на хх тяга больше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #31 Опубликовано: 16 января 2016 И зимой в -30 шланги с радиатора акпп послетают?)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #32 Опубликовано: 16 января 2016 Более вязкие жижи, столлспед ниже, на хх тяга больше. Современные акпп программно сделаны под эти жидкости (для этого есть датчик температуры ) Электронная регулировка давления .Для плавной работы в любом режиме. А в просто 340 тип 4 на горячею разжижается и акпп начинает пинаться. Что бы нормально держало подъём надо просто хх увеличить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #33 Опубликовано: 16 января 2016 Как бы это сделать, если регулируются мозгами и антифризом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #34 Опубликовано: 16 января 2016 Современные акпп программно сделаны под эти жидкости (для этого есть датчик температуры ) Электронная регулировка давления .Для плавной работы в любом режиме. А в просто 340 тип 4 на горячею разжижается и акпп начинает пинаться. Что бы нормально держало подъём надо просто хх увеличить. Тип 4 и есть родная жидкость, под нее все и сделано. А весь неоригинал с не пойми какой вязкостью, где то похож на оригинальную жижу где то нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #35 Опубликовано: 16 января 2016 Как бы это сделать, если регулируются мозгами и антифризом? Никак, так как мозг у тойоты не шьётся, а программируемый мозг на акпп, не думаю что вы ставить его будете ради того чтоб тачка не катилась с горы. Используй 2 ноги, одна на педали газа вторая на тормозе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 16 января 2016 Тип 4 и есть родная жидкость, Не для всех тойот . родная еще есть и Д2 иД3 . все зависит от года выпуска и типа коробки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #37 Опубликовано: 16 января 2016 У племяша старушка Креста 1989г. на 1G-GTE и А340. Коробка родная, капиталил 4 года назад, сразу залита WS из фулиганских побуждений. С тысячу подергивалась, потом устаканилась. Около 150 тк. пробега едет ну изумительно, нет ее совсем, один тахометр маячит о переключениях, за это время две частички - WS слеза, как только из банки. Сами понимаете что для такого года WSка вообще не родная, однако... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #38 Опубликовано: 17 января 2016 (изменено) Не для всех тойот . родная еще есть и Д2 иД3 . все зависит от года выпуска и типа коробки. Если тросик то да, всякие декстроны, а если модулятор магистрального давления стоит, и акпп без тросика, то как правило пошло только Т4 а с 2004 года WS , но конечно были и исключения до 97 года. Когда шли и тросиковые акпп и т-4 уже рекомендовано. Изменено 17 января 2016 пользователем Kir2328 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #39 Опубликовано: 17 января 2016 У племяша старушка Креста 1989г. на 1G-GTE и А340. Коробка родная, капиталил 4 года назад, сразу залита WS из фулиганских побуждений. С тысячу подергивалась, потом устаканилась. Около 150 тк. пробега едет ну изумительно, нет ее совсем, один тахометр маячит о переключениях, за это время две частички - WS слеза, как только из банки. Сами понимаете что для такого года WSка вообще не родная, однако... Да , отличная жижа, и т-4 и WS хорошо моют фрикционы и держат нагрузку. Отвод тепла тоже отличный у этих жиж. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #40 Опубликовано: 17 января 2016 Если тросик то да, всякие декстроны, а если модулятор магистрального давления стоит, На моей 100ке троса нет . На щупе написано Д2 / Д3 . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
