    • Машина: мазда
    Имеем неубиваемый двиг влт 2,5л без мозгов.
    Стал плохо заводиться в 20 градусный мороз. cтартером приходится крутить целую минуту. ручная подкачка не помогает. в -5 -10 все с полдрыка.
    если завел в - 20 то и через 6 часов заводится сполдрыка, ночь постоял, пестец.
    Свечи проверены, cетка проверена, фильтр заменен, бубен порван.
    если воздушит то почему только при низких температурах?
    cсоляр луковский уже два раза по тридцать л залит.
    может ли какой клапан на обратке не держать соляр в системе в мороз?
    а компрессия как?
    • Машина: мазда
    а компрессия как?
    ну если на горячую с полдрыка и в -5 тоже, то значит все зашибись то.
    тут толи топливо в бак стекает толи может форсуки херово пылят если такое вообще возможно.
    • Машина: LJ-78
    а компрессия как?
    +1.
    У меня ауди с атмосферником также себя вела. Сначала в минус 25, потом в -15, потом -1 не заводится, в +1 заводится. Причем с веревки всегда с полтыка. Я в 4 утра выходил и кружок по району до полного прогрева накатывал, только тогда на работу получалось вовремя приходить.
    Мотор откапиталил и опять в минус 30 без проблем.
    плунжерная умирает
    это типа "какой дизель - такой и совет"?  :biggrin:
    • Машина: LJ-78
    Еще карты таро помогают. :)
    Самое главное забыли - сиськи, сеДня пятница.   :)
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    компрессии нет. проверь зазоры в клапанах для начала.
    • Машина: УАЗ Патриот QD32T
    а про свечи почему никто не вспомнил? =) У меня в -25 то же не заводится по на фильтр топливный теплой водой не польешь.
    свечи оказывается проверенны =) утром глаза не разлепились еще.
    • Машина: мазда
    сегодня опять крутил секунд десять, подкачка не помогает, такое впечатление что топливо не подается первое время и как заводится сажа аж на снегу остается, залился на БиПи, если уж и завтра не с полдрыка, опечалюсь.
    Изменено пользователем Arkadiy
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Может лягушка подсос дает
    • Машина: TOYOTA SURF
    Проверяйте компрессию.
    • Машина: мазда
    ну на горячую то с пол пинка, да и при мальньком минусе тоже. еще заметил хрень. если на холодную в малинький минус заводишь то первую секунду как то криво двиг заводится, достаточно пнуть маля педаль газа и все ровно становится. как буд то чето залипает штоли.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Свечи то может и проверил ,а реле то как работает? Возьми провод и на прямую подай + с Аккума на шину свечей пять секунд держим и запускаем скорее всего моментом заведется
    Проверено на собственном опыте.
    На горячую заводится, постоит часов 5-7 на холоде все танцы с бубном.
    примерная компрессия будет 25-27
    • Машина: мазда
    а чего рэле, спираль горит не менее 5сек, я и два три раза пробовал накаливать, результата нет.
    зима походу прошла)))))))) жаль конечно если это поршневая подходит уже.(((((((((((
    Даже если спираль горит это еще не говорит о том что на свечи подается +!Проверь непосредственно на шине свечей наличие +са в момент включения зажигания
    • Машина: мазда
    да не, этот вариант отпадает. там все чувствуется даже если одна свечка начинает хандрить. ее уже на нерабочих двух свечах при минус пять вообще не завести. просто схватывает и все. а у меня вариант типа вообще ни одной вспышки при кручении не меннее минуты и на шикарных оборотах стартера(хвалла варте, да не убудет здоровья у обмотки стартера и щеток грифильных)
