Ioshka Igor*
Про свечи Накала -подаёт напряжение на свечи накала 6.0-6.3 V, Почему?
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Под этими предохранителями круглое реле? На крыле?
    post-21033-0-51568100-1454875756_thumb.j
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Точнее за ним, сними пластиковую защиту на реле 12-24 (на картинке выше коробки предохранителей) и слево от него внизу увидишь.
    Нашел.Алгоритм поиска.
    1.Измеряем напряжение на шине свечей(не было его при повернутом ключе)
    2.Ключ повернут(не выключаем зажигание),ждем минуту,другую.Если раздался щелчек в районе круглого реле вкл питания свечей,значит схема выдержки времени работает,под торпеду лезть не надо.
    3.Измеряем напряжение на силовых контактах круглого реле.Если смотреть со стороны радиатора,то на левой гайке реле должно быть напряжение аккумулятора 12 вольт постоянно.(у меня не было)
    4.Вскрываем клемную коробку у плюсовой клеммы левого аккумулятора(если смотреть со стороны радиатора) и измеряем напряжение  на клеммах(у меня не было на гайке с черным проводом)
    Провод оборвался внутри под изоляцией,снаружи не видно.
    Радуемся что нашли повреждение.Перезаделываем провод,измеряем напряжение на шине свечей,видим что оно появилось-радуемся еще раз.
    Советую этот ЧЕРНЫЙ провод перезаделать и не дожидаться когда он обломится.
    Фото тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=212539#entry3465460
    Поздравляю. Эта самая распространённая причина.
    • Машина: lk80
    А если с блока управления (таймер),  не идет управление на первое реле (которое у АКБ 11в.). Что может быть?
    Второе реле работает (в крыле 6в.)
    Для начала надо проверить "провода управления" на целостность.
    • Машина: lk80
    провода целые, я у блока запитал времянку, кнопкой управляю.
    Именно с блока плюс не идет . блоку что ли хана? Как проверить?
    Вскрыть таймер, посмотреть визуально, может просто "кондёр вспух". Схемы таймера у меня нет, т.ч. про алгоритм поиска внутри - не подскажу. Если есть возможность, взять таймер у коллег, то поставить его и посмотреть.
    • Машина: lk80
    Спасибо.
    Таймер вскрывал, визуально как новый. Думал может было у кого и банально все.
    Блин, да в городе то нет таких авто, у одного смотрел разьем другой, мотор HZ.
    Спасибо.
    Ну, получается уже не банально.
    • Машина: lk80
    Да пофиг, сейчас потеплело, нормально запускается. До следующей зимы, может получиться блок поменять. В минуса кнопку подержать 10-15 сек. не трудно.
