DMA100
Пассажиру задувает холодный воздух из под бардачка ТЛК-100 1HD-FTE МКПП 2006г.
    • Машина: 2узфе 2000г.
    У меня в сотке дуло из штатного пассажирского поддувала холодом. Официалы у воздуховода нашли трещину и заклеили, недорого.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Тоже в мороз задувает холодом,..
    Еще не разбирался,
    послежу за темой.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Ковер на месте (не перекрывает воздуховоды)
    самое смешное , что дело скорее всего именно в ковре , он смещается и закрывает дефлекторы обдува ног теплым воздухом для пассажира , а без теплого обдува ноги мерзнут , я подрезал ковер в районе дефлекторов где-то миллиметров пять и проблема ушла
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Я вообще ковёр убрал, не помогает.
    • Машина: TLC 100 2007г. механика
    Такая же ситуация , слева горячий воздух , а справа и центр холодный , наверное правильно писали , что скорлупу надо делать .... Тож за темкой послежу
    • Машина: TOYOTA HILUX
    В том то и дело, что ковры ничего не закрывают, печка жарит из штатных воздуховодов в том числе и у пассажира, а холодит в районе колен пассажира  т.е. помимо отопителя.
    Можно подробнее, дуло из какого поддувала холодом и где была трещина?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Попробуйте заткнуть отверстие под дверной жгут в передней правой стойке.
    Кстати , тоже вариант...
    В Ростове нет таких морозовхолодов.     ;)
    бывают , на пару дней как придавит 20 мороза , аж сопли в носу замерзают.... , но ты прав в том что север кавказа , теплеее чем юг Кольского п-ва
    • Машина: Стирательная
    В -20 замерзаете в Крузере? Что то не так у вас с системой отопления и вентиляции стало быть.
    Цэнтер    :punchl: , цэнтер   :LaieA_029: .      :)    :buzz:
    По этому и обрезание ковра помогает.   ;)
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    И у меня такая фигня на сотке у пассажира... в ноги пассажира слева дует горячий воздух, а справа  (из под бардачка) - холодный...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Ездил на новый год в Казахстан, мороз на трассе -35 был, впереди жена, вентилятор печки был выключин, хватало обдува от скорости, и кран отопителя убавил на половину, так как жене очень жарко было, думаю из бордочка еслиб дуло сказала бы наверное? И это араб 105ка, я сам в шоке))), ну или казах как правильно?
    не ты просто не понял , тепла в крузаке в штатном исполнении выше крыши , у нас другая проблема , морозы бывают , а зимней солярки нет , как обычно впарят на заправке летнюю по цене зимней , и это самая реальная засада у нас на юге
    Соляра это понятно, это тема для отдельного разговора. Просто -20 это же не мороз для наших автомобилей. У меня и при почти втрое более низких температурах никто не жаловался на холод на пассажирском сидении. Ничего там специально не утеплял под панелью. Конечно в такую погоду печка на максимуме (температура, а не обороты вентилятора).
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: TLK 100
    Езжу на бензиновой сотке и бензиновой же стопятке, на обоих машинах тоже наблюдаю такое явление, в ногах переднего пассажира есть холодная зона. Не на столько холодно может быть как здесь народ жалуется, но есть. И еще, отопление в стопятке на много эффективнее соточного, езжу на ней первую зиму, был удивлен. Машина из Казахстана.
    105 ка жарче гораздо , тоже приметил
