    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Всем привет, сдох спидометр. Датчик работает, приборку меняли.  Электрик говорит сигнальный провод в обрыве и хочет провод с датчика на приборку пустить, но там несколько одинаковых по цвету, боится спалить. Поиск ничего не дал, в легионовской книге нет, так что прошу помочь
    с распиновкой разъёмов комбинации приборов LN130 93гв, АКП, 2ЛТЕ. И
    Ещё важный вопрос (Передачи некорректно переключаются) -
    со спидометра сигнал идёт на приборку или на мозги ДВС/АКП сначала? или параллельно?
    Заранее благодарен
    Изменено пользователем blackjack
    С датчика в ЭБУД, потом в 4WD Control Module, потом в Комп АКПП, потом в приборку. Светло зеленый провод, его отслеживай, по всей цепи идет одного цвета и того же цвета приходит в приборку . В дорестайловых приборках и в рестайловых он на разных пинах в колодке. По этому каторый именно не скажу, помню у себя его отслеживпл по дорожкам платы на приборке (переделывал с дорестайловай приборки на рестайл) дорожка подписана S или SP как я помню.
    Сейчас скину распиновку ЭБУД, в ней найдешь это провод SPD (светло зеленый) и омменторм-прозвонкой будешь вызванивать всю цепь от блока до блока и до приборки.
    Если кинешь на приборку провод от датчика на прямую спидометр заработает а АКПП будет не корректно переключаться, ее блок управления требует сигнал с датчика скорости.
    Благодарю, покажу электрику
    Помоему ты гониш .сигнал с приборки идёт на ECU  и прочее.Платка в щитке бывает дохнет .Перепутать там сложно к спидометру всего 3 или 4 контакта с обратной стороны.Т
    консилиум продолжается! какие ещё мнения?
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Ниже
    Изменено пользователем snw
    Да,гонит.Дох у меня датчик в приборке и как следствие не переключалась акпп.Менял просто блок спидометра и проблема ушла.Найти сигнальный провод по-моему просто,он вроде даже подписан(около болтика)методом исключения плюса и минуса найдешь.Давно туда не лазил,но когда нужно было,то нашёл быстро
    Я же написал дохнет плата спидометра  в щитке.
     я думал, что в дорестайле (как у меня) только тросиковый спидометр)
    да, на дорестайле тростниковый датчик в приборке и от него идёт сигнал на все блоки управления, на рестайле идёт сигнал с датчика на коробке и идёт сначала в ЭБУ по основой моторно-агрекатной косе проводки.
    теперь понял о чем ты. тогда всё правильно)
    Спидометр так и не заработал, летом начала 5 скорость пропадать иногда (т.е.4я повышающая когда o/d off не горит), Сейчас совсем пропала, o/d off мигает когда должен гаснуть. Снял разъём с ЭБУДа - тахометр пропал, но 5-я появилась, хотя o/d off мигает. 2-я скорость давно пропала (с 1 почти сразу на 3ю если рычагом не вмешиваться). Менял ЭБУД и спидометр - тоже самое. Датчик скорости крутили - сигналы до доски идут. Бывает тронуться пытается с 3-й или 4 передачи пока L не воткнёшь. Неужели из-за спидометра всё? если нет - как заставить АКП работать корректно?
    чаво? откель у тебя пятиступка народилась?
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    У меня сам счетчик встал а стрелка спидометра нормально работает, на днях поменял сгоревшие лампочки габаритов спереди (совпадение или взаимосвязь?), после этого началось. стрелка с счетчиком разве не в паре работает?
    стрелка ни с одометром ни с тросиком механически не связана никак в отличии от счетчика - он через шестеренки крутится. это если тросик. если электронный - тоже разные механизмы и приборы. . тоесть : нет. не "в паре"
    PS с габаритами совпадение, если больше не лазил никуда.
    пробег 385638т.км. видать все счетчик устал, зато лет через 10 на продажу выйдет машина с малым пробегом  :rolleyes: .
    а если серьезно - будем разбираться только чуть позже - сезон нужно закончить.
    К терминологии цепляться необязательно, а вот инфа по существу приветствуется
     хорошо. по инфа существу: это нормально, что у тебя не работает пятая передача т.к. её нет. то что она появлялась - тебе показалось.
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    у тебя приборка-мечта! Бойся! Когда счетчик начнет крутиться машина станет падать в цене. Это бессрочный безпроцентный кредит)
    Спидометр так и не заработал, летом начала 5 скорость пропадать иногда. как заставить АКП работать корректно?
    поставить пятиступку.
