Lmail 0 Откуда: В Никуда Машина: Toyota 4runner 2006 года ( 4.0 L) SR 5 #41 Опубликовано: 4 июня 2009 Раскажу более подробно клон ключа можно сделать с любого чипа, как обьяснил мастер когда стирал старые ключи что мой SUB ТЕПЕРЬ ПЕРЕПИСАН КАК MASTERkey и по его оброзцу прописываются остальные но проблема другая проточить под бардачек жало ключа, нород посоветуйте где можно это сделать, буду примного благодарен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lmail 0 Откуда: В Никуда Машина: Toyota 4runner 2006 года ( 4.0 L) SR 5 #42 Опубликовано: 21 июля 2009 Ну вот дошли руки и до проточки ключя, а то все ездил без запасного, разброс цен волосы дыбом встают от 2000 тг до 10000тг я сам офигел, не долго колебался выбрал 2000тг проточили все подходит, единственно предупредил мастера проточишь не правильно вернешь деньги и за ключь ведь он уже прописан в комп и за работу, урррррааа проблем не было, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksa4ek 0 Откуда: Краснодарский край Машина: Прадик, 2004 г., бенз., 4 л. #43 Опубликовано: 19 августа 2009 (изменено) Всем добрый день! Такая проблема. От старого хозяина (Прадо, 2004 г.в., 4 л.) достались как и положено три ключа: 1. целый с кнопками; 2 тоже с кнопками с сломанным корпусом (клейке не подлежит, купил новую болванку); 3 обыкновенный без конопок, с биркой и номером (сказал, что это базовый ключ) Таблетка (микросхема) со сломанного цела. Решил восстановить, на всякий случай, этот сломанный. Как и писал раньше преобрел заготовку для ключа, вставил в нее "таблетку" и вот: заводить-заводит, а вот центральный замок от кнопки не открывает и не закрывает, ключом открывае-закрывает. Хотя светодиод загорается, проверил у сигнализаторщиков - сигнал с ключа идет. Говорят нужно перепрошить ключ. Вопрос : перепрошивается и чип с двигла и сигналка или как-то по отдельности? Или все таки что-то с микрухой на сигналку. Ведь чип на движок читаем. Перепрошивка ключей вот http://carsoft.ru/content/view/183/9/ но не совсем понятно что именно перепрошивается - сигналка или чип на двигло или сразу все вместе? Всем спасибо! Изменено 19 августа 2009 пользователем aksa4ek Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima est 0 Машина: 4Runner... 1KZ. MK #44 Опубликовано: 19 августа 2009 иммо програмируется отдельно, ц.з. тоже отдельно.. серый ключ без кнопок - это саб-кеу, для сервиса, им невозможно програмировать иммо в новых чёрный мастер-ключах... и вот что скажу ещё: может кому-то не понравится, но кто-то поймёт... чтоб небыло ошибок, надо такие работы делать у специалиста, с гарантией работы.. я например для этого прибор дорогой покупал, это хлеб.. как сделать на весь инет кричать не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksa4ek 0 Откуда: Краснодарский край Машина: Прадик, 2004 г., бенз., 4 л. #45 Опубликовано: 19 августа 2009 Спасибо, Дим! Может технические вопросы вообще удалим? Если посмотреть - все они ХЛЕБ! Каждый из нас будет приглашать к себе домой комерческим предложением! Да, кстати, в этом сером (без кнопок) ключе тоже чип стоит ? Как его двигло воспринимает? И еще, везде читаю, что мастер-ключ (для настроек и прошивок) по идее должен быть один, после ввода в замок сразу должен гасит лампочку на панели, а простой (второй с кнопкой, не мастер-ключ) дает ей светить 2-3- сек, потом гасит. У меня такое происходит с простым, серым ключем, а два с кнопками гасят сразу. Что, у меня два мастер-ключа??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksa4ek 0 Откуда: Краснодарский край Машина: Прадик, 2004 г., бенз., 4 л. #46 Опубликовано: 21 августа 2009 Жаль, шо мы так и не услышали начальника транспортного цеха Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #47 Опубликовано: 21 августа 2009 На самом деле должно быть так: Master Key - 2 штуки; Sub Key - 1 штука. Теперь чуть теории, чтобы было понятно. 1. Во всех Ваших ключах есть пассивный элемент - транспондер иммобилайзера. Это такая маленькая деталь, которая не требует питания и вплавляется в пластиковый корпус ключа. Когда Вы вставляете ключ в замок зажигания, иммобилайзер автомобиля взаимодействует с транспондером ключа, и, если его "опознает" - двигатель заведется. Не опознает - не заведется. После 2002 года, Toyota на автомобилях стала применять иммобилайзер TYPE-II и программирование транспондеров (привязка к конкретному автомобилю) производится только инструментально. 2. В ваших ключах есть еще одно устройство, которое никак с иммобилайзером не связано - remote control (дистанционное управление замками автомобиля). Сообщение передатчика (в ключе) с приемником (в автомобиле) происходит по радиоканалу на частоте около 430 мГц. Передатчик можно запрограммировать вручную - привязать его к автомобилю. Попробуйте воспользоваться моим опытом в этом деле, который я расписал на своей домашней страничке. Должно получиться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lmail 0 Откуда: В Никуда Машина: Toyota 4runner 2006 года ( 4.0 L) SR 5 #48 Опубликовано: 29 августа 2009 To aksa4ek Наверно плохо тему читал все разжовано Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #49 Опубликовано: 10 февраля 2010 Уже попробовал. Работает. Прописал 2 сервис ключа (завелся), потом стер их (перестали заводится), потом опять прописал. Думаю будет работать и на раннерах 215. Благодарности за инфу - Сан Санычу с форума prado-club.su [attachmentid=75333] ____________________T_BE4022___LC120.pdf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #50 Опубликовано: 11 февраля 2010 На 95 Prado это должно работать. На автомобилях после 2002 года - уже нет. Только инструментально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #51 Опубликовано: 11 февраля 2010 В 95-м у меня нет имобилайзера Я проверял на своем 120-м выпуска 03.2004, 1kd-ftv Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #52 Опубликовано: 12 февраля 2010 Вчера прописали ключ на Прадо 120 2003 года. Тоже без проблем. К сожалению, у меня нет знакомых владельцев 4Раннер 215, которым надо прописать ключ, поэтому этот вариант проверить не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexTrofimov 1 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Land Cruiser Prado 150/ Land Cruser LJ79 3L, ARB, Лебедь Warn XP9500, железный вкруг, дышащая трубка #53 Опубликовано: 25 февраля 2010 Борис, работает. Проверил вчера на своем T4R Limited 2005 года. Спаисбо Duke за инфу. Кстати официалы мозги пудрили 1 час и не смогли прошить. Зато стерли все ключи кроме мастера. За это им спасибо. А то машинка пришла с одним ключем и очково было ездить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #54 Опубликовано: 23 июля 2010 ... Спаисбо Duke за инфу. ... Благодарности за инфу - Сан Санычу с форума prado-club.su Я только испытал и потом распространил инфу) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #55 Опубликовано: 10 августа 2010 Подтверждаю. На 215 работает. Сегодня прошил ключ. Можно закрывать тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag 1 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в. #56 Опубликовано: 10 августа 2010 Народ, че то я туплю что-ли конкретно:нигде не могу найти ту процедуру программирования ключей на 215, о которой вы тут говорите. Хелп плис... А то езжу с единственным ключиком уже 2 года. Стремно как-то... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexTrofimov 1 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Land Cruiser Prado 150/ Land Cruser LJ79 3L, ARB, Лебедь Warn XP9500, железный вкруг, дышащая трубка #57 Опубликовано: 11 августа 2010 Народ, че то я туплю что-ли конкретно:нигде не могу найти ту процедуру программирования ключей на 215, о которой вы тут говорите. Хелп плис... А то езжу с единственным ключиком уже 2 года. Стремно как-то... 1081993[/snapback] Так выше по тексту есть же файл. Делаешь все по нему и будет тебе счастье. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #58 Опубликовано: 11 августа 2010 Файл в моем сообщении №49 в этой теме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag 1 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в. #59 Опубликовано: 11 августа 2010 Щастье есть, оно не может не есть...Файл открыл , осталось перевести с буржуйского на великий и могучий. Спасибо за ценную информацию. Все ж таки коллектив - это сила! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag 1 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в. #60 Опубликовано: 11 августа 2010 Рано радовался, он-лайн переводчик выдает какую-то хрень.Подобную информацию я видел только на китайских карандашах от тараканов. Так и не въехал, что это (или кто это?) за "интеллектуальный тестер",который должен чем-то мигать то 2,то 3 раза. Вобщем ,не удалось мне из этой белиберды понять ничего путного.Видимо задача не для посредственных умов. Эх,говорила мама, учи английский .... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
