Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #61 Опубликовано: 14 августа 2010 ... Эх,говорила мама, учи английский .... 1082859[/snapback] Это верно мама подметила... ) В файле описано как прописывать ключи с помощью фирменного тойотовского прибра - "умного тестера - 2", а также и без него. Первую часть можешь опустить, все равно ведь мы без прибора Начинай переводить пункты в диаграмме на 8й странице: Транспортное средство должно быть следующим условиям: - Водитель дверь закрыта. - Ключ не вставлен ключ зажигания в цилиндре. Вставить уже зарегистрированы мастер-ключ в ключ зажигания цилиндра. Вставьте и выньте ключ в / из замка зажигания 5 раз. ... Ну и так далее по тексту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag 1 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в. #62 Опубликовано: 17 августа 2010 Машина закрыта, я внутри.5 раз вставляю родной ключ в "цилиндр".Затем 6 раз открываю-закрываю водительскую дверь.Вытаскиваю ключ из цилиндра, вставляю другой.Жду 60 сек......Нихрена не происходит.Ничего нигде не мигает, ключ не программируется, ссобака. Тихо матерюсь минут 5 и топаю домой. Может у меня в живых остался не"мастер-ключ"и с его помощью ничего не получится? И чем должен подмигивать в ходе процесса "премудрый контроллер"? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #63 Опубликовано: 17 августа 2010 Машина закрыта, я внутри.5 раз вставляю родной ключ в "цилиндр".Затем 6 раз открываю-закрываю водительскую дверь. В это время индикатор - "ключик" на панели приборов не горит, после вытаскивания ключа, индикатор должен загореться и гореть, пока не вставишь болванку. Болванка помигает минуту, когда индикатор перестанет мигать, это значит ключ прописался, можно вытаскивать и проверять. Если не горит, то может в самом деле в наличии только сервисный ключ? У сервисных обычно головка серого цвета, у мастера - черного. Сервисным нельзя закрыть-открыть бардачок, еще мастер когда вставляешь в замок, то мигающий индикатор тухнет и больше не мигает, а если скрвисный- то сначала загорается на секунду, а потом тухнет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag 1 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в. #64 Опубликовано: 20 августа 2010 Бардачок этим ключом открывается.Ключик на панели приборов (если я правильно понял это рядом с индикатором включения пасс.подушки?) живет своей жизнью. Флегматично так подмигивает, независимо от нахождения ключа в замке. Повторил обряд сования ключа/хлопания дверью, результат тот же... Может надо слово какое-нибудь японское сказать?Прощения например попросить? А то я в прошлый раз так отматерил "умный тестер", вдруг он обиделся и ни на что решил не реагировать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly 5 Откуда: Алма-Ата (Талгар) Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2 #65 Опубликовано: 21 августа 2010 Флегматично так подмигивает, независимо от нахождения ключа в замке. Что-то тут не так. А должно быть: мастер когда вставляешь в замок, то мигающий индикатор тухнет и больше не мигает, а если сервисный- то сначала загорается на секунду, а потом тухнет. Не в этом ли причина неудачи? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke 4 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #66 Опубликовано: 21 августа 2010 ...Ключик на панели приборов (если я правильно понял это рядом с индикатором включения пасс.подушки?) живет своей жизнью. Флегматично так подмигивает, независимо от нахождения ключа в замке. ... Я не в курсе, где этот индикатор на раннере. На 120м индикатор (ключик) находится на панели приборов, между тахометром и спидометром. Жить своей жизнью индикатор не должен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #67 Опубликовано: 21 августа 2010 Индикатор на раннере находится правее цифирь бортового компа. В нормальной жизни, когда ключ не вставлен, он моргает с интервалом 2 сек. Если вставить зарегеный ключ - он гаснет. Если запихнуть что-нибудь другое - продолжает моргать. Сидим в машине, двери закрыты. 5 раз вставляем ключ. На пятый раз не вынимаем и оставляем в замке. 6 раз открываем дверь. После того, как в 6 раз захлопнули дверь вытаскиваем ключ. Индикатор должен начать светиться постоянно. Если он продолжает моргать - либо мы не умеем считать, либо не работает датчик открытия водительской двери, либо не судьба. Можно еще раз попробовать. Если же все-таки он засветился НЕПРЕРЫВНО, вставляем нашу болванку и ждем, пока индикатор моргает. Перестал моргать - ключ готов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag 1 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в. #68 Опубликовано: 21 августа 2010 Ну да,так и есть,правее цифр бортового компа...Мигает зараза, что с ключем, что без ключа, сегодня еще раз пробовал. Но этот ключ машину заводит и бардачок открывает. Пробовал заводить другими ключами с заменой "цилиндра" замка зажигания: не заводится,только стартер крутит. Самое поганое, что местные официалы , к которым обращался с просьбой запрограммировать ключик, таращат глаза на 215 и мычат что-то невнятное. Вобщем, я их тоже отматерил... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #69 Опубликовано: 22 августа 2010 Видимо, действительно ключ не мастер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #70 Опубликовано: 22 августа 2010 мож это не то конечно, но на выставке при мне человек дал ключ с эмобилайзером и ему тутже дубликат сделали и сказали что здесь теперь ( дальше я пытался ухо греть и оттягивать его, но не услышал ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #71 Опубликовано: 9 марта 2011 Индикатор на раннере находится правее цифирь бортового компа. В нормальной жизни, когда ключ не вставлен, он моргает с интервалом 2 сек. Если вставить зарегеный ключ - он гаснет. Если запихнуть что-нибудь другое - продолжает моргать. Сидим в машине, двери закрыты. 5 раз вставляем ключ. На пятый раз не вынимаем и оставляем в замке. 6 раз открываем дверь. После того, как в 6 раз захлопнули дверь вытаскиваем ключ. Индикатор должен начать светиться постоянно. Если он продолжает моргать - либо мы не умеем считать, либо не работает датчик открытия водительской двери, либо не судьба. Можно еще раз попробовать. Если же все-таки он засветился НЕПРЕРЫВНО, вставляем нашу болванку и ждем, пока индикатор моргает. Перестал моргать - ключ готов. 1090113[/snapback] Спасибо огромное всем за разъяснения. "танцы с бубном" прошли успешно. Дополнительный ключ успешно прописан. На досуге надо будет еще прописать субключ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
философ 1 Откуда: Владивосток Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007 #72 Опубликовано: 9 марта 2011 А для чего тогда в комплекте с ключами идет бирочка с цифирками? (Кстати как в мануале написано) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #73 Опубликовано: 9 марта 2011 А для чего тогда в комплекте с ключами идет бирочка с цифирками? (Кстати как в мануале написано) 1316206[/snapback] Я так понимаю для заказа у дилеров готового (нарезанного) ключа. Остается только прописать и вуаля))) ЗЫ Для интереса обратился в официалам и спросил, сколько будет у них стоить прописать доп ключ. ответ меня сразил - 1700 руб )))))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #74 Опубликовано: 9 марта 2011 А для чего тогда в комплекте с ключами идет бирочка с цифирками? (Кстати как в мануале написано) 1316206[/snapback] Я так понимаю для заказа у дилеров готового (нарезанного) ключа. Остается только прописать и вуаля))) Скорее для того, чтобы прописать в пустой (новый) блок первый мастер ключ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex163 0 Откуда: Самара Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) ) #75 Опубликовано: 10 марта 2011 (изменено) MUMMI Дополнительный ключ успешно прописан. MUMMI Если не затруднит-где заказывал,номер и где прописывал. Изменено 10 марта 2011 пользователем alex163 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #76 Опубликовано: 10 марта 2011 (изменено) MUMMI Дополнительный ключ успешно прописан. MUMMI Если не затруднит-где заказывал,номер и где прописывал. 1317685[/snapback] Заказывал через экзист. стоимость балванок на сегодняшний день: master key 89785-60160 - от 660 до 845 руб sub key 89786-60170 - от 670 до 890 руб протачивал оба ключа в москве (мосмарт на ярославке, проточка заняла около 5 минут оба ключа - вот что значит мастерство))) прописывал сам (танцами с бубном): Сидим в машине, двери закрыты. 5 раз вставляем ключ. На пятый раз не вынимаем и оставляем в замке. 6 раз открываем дверь. После того, как в 6 раз захлопнули дверь вытаскиваем ключ. Индикатор должен начать светиться постоянно. Если он продолжает моргать - либо мы не умеем считать, либо не работает датчик открытия водительской двери, либо не судьба. Можно еще раз попробовать. Если же все-таки он засветился НЕПРЕРЫВНО, вставляем нашу болванку и ждем, пока индикатор моргает. Перестал моргать - ключ готов. Изменено 10 марта 2011 пользователем mummy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex163 0 Откуда: Самара Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) ) #77 Опубликовано: 10 марта 2011 Заказывал через экзист. стоимость балванок на сегодняшний день: master key 89785-60160 - от 660 до 845 руб sub key 89786-60170 - от 670 до 890 руб Так,получается,они с иммобилайзерами уже? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #78 Опубликовано: 10 марта 2011 Так,получается,они с иммобилайзерами уже? 1318287[/snapback] Вообще сам имобилайзер у тебя находится в области замка зажигания. В ключе же находится радиометка. Да они уже с метками, которые надо будет прописать в память иммобилайзера Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A34 0 Откуда: ВОЛГОГРАД Машина: 4RUNNER 2006 SE #79 Опубликовано: 11 марта 2011 (изменено) Надоело брынчание брелка на ходу.... Заказал себе такой, качество как заводской, пользуюсь полгода. Брал здесь: http://www.kupikey.ru/ Изменено 11 марта 2011 пользователем A34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #80 Опубликовано: 11 марта 2011 Надоело брынчание брелка на ходу.... Заказал себе такой, качество как заводской, пользуюсь полгода. Брал здесь: http://www.kupikey.ru/ 1319215[/snapback] как все делал? Что то на их сайте непонятно немного. Заказал корпус, в который вставил дейсвующую сигналку и выковырил действующую болванку ключа и вставил в выкидной механизм? разжуй плиз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
