tiko
сломался задний стабилизатор , как лечить ?
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    все я обратно ставлю задний стабилизатор. вчера на разбитом зимнике разорвал задний левый пластиковый расширитель уж больно круто мост туда сюда гулял. подскажите как определить длину для удлинения самих стабилизаторов? подгонять их по месту т.к взади стоят пружины с 80ки с проставками?
    Лучше поднять крепёж стабилизатора к мосту на величину лифта,или хотя-бы на 70%,пластиной делают перенос(фото и тема где-то на форуме есть).Иначе и длинные линки будет рвать(модные буржуи ставят размыкаемые,кстати).А есть легче способ,удлинить отбойники хотя-бы на половину лифта и не будет драть кузов,даже без стабилизатора(я так себе сделал),и не будет так выворачивать крепления тяг продольных(что без опускания отбойников дело времени)
    Это как??? Как его так раскорячило что он оторвал колесом пластиковый расширитель? Или там диски с вылетом -200 мм а пружины не от 80 а от детского тренажера "кузнечик" что их смогло так сжать???
    У меня резаные с 80 стоят, 31 колеса, диски ET 5, я в какие перекосы без стабов только не лазил и по пересеченке с трамплинами так рысачил что из багажника в салон вещи перелетали, и никогда у меня задние колеса за крылья не задевали.
    Вы может берете какие то неправильные пружины от 80? Или это какие то дубли дешевые которые продают под видом оригинала? У меня с дизельной 80 с 2 баками я на борт открытый встаю они на 1 см проседают. Моторы по 200 кг в багажник гружу на 2 см проседает максимум
    удлинять так чтоб стойка стабилизатора стояла вертикально при авто стоящем на колёсах а сама тяга стабилизатора была практически параллельна полу
    на рисунках показаны стандартные положения рычагов и стабилизатора и после лифта
    тебе нужно добиться того что бы стабилизатор оказался в стандартном положении после лифта. как тебе ответили выше , лучше этого добиться переносом крепления втулок стабилизатора на мосту (на картинке этот вектор обозначен зелёным) подбирать высоту удлинительной планки нужно будет по месту , авто при этом должен стоять на развальной платформе, яме или эстакаде с стандартной загрузкой багажника.
    post-31795-0-04599800-1459806658_thumb.j
    post-31795-0-50630000-1459806664_thumb.j
    Олег все понял как сделать- спасибо. у меня диски -20 и 33 шины, пружины Б\У толщиной 15мм - мягкие. + проставки 3см. на машине лифта нет.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Мне при покупке достался без заднего стаба, так в первом же повороте при попытке пройти его на обычной скорости я чуть не поседел и первой купленной запчастью был именно стаб , машина полностью гражданская и 90% времени проводит на асфальте да ещё супруга ездит, ну его нах такие эксперименты .
    ну да, 15 это тонкий пруток пружины. 16 самый огонь.
    но я в этом году хочу подобрать 15 или 14 многовитковые, о очень большим ходом отбоя и мягкой артикуляцией. буду длиннорычажную подвеску выдумывать
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    Позвольте вопрос? Сильно ли будет влиять длинный рычаг на мягкую артикуляцию?  Или я спутал соленое с горячим? Цель в другом?
    у меня стоят 15мм многовитковые не резанные  с длинными рычагами длинней родных  на 35см нижние. работа подвески стала мягкая даже больше вальяжная, но с этими пружинами 500 кг в багажник и пружины почти стучат виток об виток :sorry:  :sorry:  :sorry:
    post-51268-0-54612300-1459999731_thumb.jpgПодарили вот такую штуку надеюсь зимник весенний больше штурмовать не придется
    имеется переделка подвески? Есть фото?
    А  верхние  рычаги остались родными  ?
    нет тоже удлинял и поднимал на мосту точки крепления чтоб мост не выворачивало при артикуляции
    Чем длинней рычаг - тем меньше воздействие на упругий элемент при прохождении одинаковой неровности. То есть переезжая лежачего полицейского на стоковой подвеске торсион скручивается допустим на 20 градусов а на подвеске с удлиненными рычагами только на 15 градусов.
    Но для нормальной работы такой подвески, нужен более длинноходный амортизатор и его крепление должно переноситься как можно ближе к креплению поворотного кулака.
    нашел фотку переноса
    post-36147-0-88197600-1460102605_thumb.j
    avals714 у меня есть металл 6мм толщиной. нормально будет?
    Да вроде на фото 8-ка(потому как скоба 2.5 или 3,по памяти),фото отсюда,попробуй спроси там .Но в любом варианте 8 лучше чем 6 ;)
    пластины приготовил собрался ставить и на тебе к разорванному расширителю добавился вырванный амморт, на машине с того раза не ездил только щас увидел.
    короче итог что мне дал удаленный стаб
    1. проходимость с рабочей ЛСД была лутьше.
    2. на пересеченке машину меньше болтает.
    из минусов
    1. рвало крепление нижней тяги от рамы работа 4т.р.
    2. разорван расширитель работа 1,2т.р.
    3. оторван амморт с верху работа 4т.р.
    однозначно ставлю стаб на место.
    Как я езжу без стаба, ума не приложу...
    а это объяснимо - чистый японский сурф как у тебя свегда покрепче чем европейский раннер будет, мой то уже весь в гнили.
