M@ximus
Хочу предложить свой вариант салонного фильтра в 185 сурфа
    Чет я не понимаю наверное..
    У мну сперва врод как испаритель стоит, потом уже улитка.. Или в сурфе по другому??
    • Машина: Hilux Surf 185 1KZ
    Лоточек  бы ещё выдвижной как ни будь сколхозить.
    Мне кажется что вполне реально, может ктонить и усовершенствует
    Здесть стоит сначало фильтр потом мотор, затем испаритель.
    • Машина: SURF 185 1KZ-ТЕ
    Отмечусь в теме.
    У нас летом пыльно очень, если разберусь что резать или кто еще фото выложит, буду себе делать.
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Потеплее будет, буду себе делать по этому принципу, про лоток верно, мысль очень хорошая, осталось только подобрать от чего нить подходящего.
    Изменено пользователем фанатик
    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Тоже отмечусь. Спасибо за науку !
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    Да он жеж, етить его переетить, гений!!!!
    Я хотел колхозиться по отработанной схеме с установкой короба фильтра в подкапотном (под панель закрывающую трапецию дворников). Но теперь походу буду пилилингом в салоне заниматься!
    Почему я спросил то.. У меня как раз наоборот- испаритель стоит первым, видимо аккурат вместо фильтра..
    Если у вас иначе то все гуд...
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    молодца. по похожей схеме в паджерик 2ой ставят. ток заслонки не пилят.
    а в 90й встает так?
    Изменено пользователем Neuron
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    на схеме глянул в 215 ом в этом месте и стоит фильтр.  Вопрос к ТС, а вместе с рамкой его нельзя туда внедрить? Ну с лотком как на многих тойотах. А так конечно все гениально! Главно чтоб хватало тяги вентилятора,
    • Машина: Surf 185 KZte
    Очень, заинтересовался!
    Но не совсем понял как это всё делается.
    Жду фотоотчет от когонибудь более рукастого и сообразительного чем я ...
    Достала пыль в салоне!
    • Машина: Есть
    ТС так и не рассказал более понятно чего как делать.
    посмотрите на фотки в теме и потом хотя бы просто загляните под бардачек и все станет понятно...
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Самое сложное придумать (подобрать ) коробочку со съемным фильтром
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Да, надо лезть и смотреть по месту. Когда так мне тоже не понятно.
    • Машина: Surf KZN185 1KZ-TI
    супер! Как по мне - то лучший вариант из всего что видел!
    Супер!!! А, люди пилят кузов...  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: Prado 95 1kz-te
    а в 90й встает так?
    Поставил. Только заслонок  оказалось две.Удалил обе.(всё равно никогда ими не пользуюсь) Размер фильтра получился 185 на 135. Высота -не важна. Лишние дыры закрыл оцинковкой и нейтральным герметиком. Чтобы поменять фильтр-надо снять бардачок(2 самореза) воздуховод(1 саморез) сдвинуть заглушку (стоит на месте большой заслонки)  на коробке отопителя и снять фильтр.  Чтобы получить такой результат- пришлось снимать весь отопитель и полностью раскидывать.Пришлось помудохаться с установкой(кондей не снимался).Было трудно.  Однако-это всё же технологичнее чем делать короб фильтра снаружи. Как то приятнее менять фильтр из салона(для меня). Пилить кузов  сразу не захотелось.-очень неудобное место и мало дает удобства в дальнейшей эксплуатации.
     То что поставил молодец. ФОТО ГДЕ.
    Фоты есть у топика. Правда,ничего не понял по ним.,пока сам не подержал в руках обьект переделок Потому и не стал фотать. И самое главное-все заинтересованные-наверняка уже давно поставили себе салонные фильтра. Если есть интерес-финальное фото -сделаю. Три самореза открутить недолго.
    описалово процесса монтажа топик стартер тоже делал, однако же Вы тут его изложили
    Вот лучше бы вы побольше фоток выложили
