    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Хорошо согласен на счет форсунки,а как определить правильно она работает или нет?
    На горячем моторе я проверял. Откручивал от коллектора отгибал чтобы было видно факел и заводил двиг...
    На горячем моторе она не должна подавать топливо.
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Ясненько.Спасибо будем пробовать...!
    Еще вопрос... Не могу отрегулировать правильно зажигание по стробоскопу.Значит подключаю строб,как положено. начинаю крутить трамблер на 8-10 грд,у меня начинают звенеть пальцы мне это очень не нравиться,Но теоретически УОЗ должен стоять 8-10 грд,но на этих градусах идет детонация.... А выставляю на 0грд.,детонация проподает(пальцы не звенят),Ребят от чего может идти такие проблемы? Бенз лью 92.
    а метка на валу и метка на шкиву совпадают
    еще посмотри куда направлен бегунок в трамблере когда 1 цилиндр стоит мт совпадает с выходом высоковольтного провода 1 цилиндра или смещен
    Похоже, что у меня у 22R с карбюратором меньше аппетит чем у ваших с инжектором....
    По теме: Старые свечи зажигания не хило расход повышают.
    свечи новые а расход повысился скачком приехал с командировки машина 2 дня стояла поехал и на тебе расход вырос процентов на 30
    Насчет меток не знаю,а вот надо крышку снимать где находиться цепочка...это точно чтоб увидеть...
    Если смещен,то надо будет перекинуть на зубец?
    Вообще то надо для начала перемкнуть в диагностической колодке разъемы TE2-E1 . Этим мы исключаем корекцию угла компом. Потом только крутим трамблер и выставляем угол который нужен. Выдергиваем перемычку и проверяем. если к примеру было 10 гр а стало 15 гр значит корекция компа работает и все гуд. Если не срабатывает то надо тсмотреть бронепровода. Или  датчик TPS
     Кстати на детонацию при правильном угле зажигания я бы с пристрастием проверил бронепровода если там больше 20 ком то они мертвые или там обрыв.
    Еще думаю TPS на дросселе если крутили и не правильно поставили то он тоже влияет на расход. Особенно когда нет зазора между язычками датчика и заслонки зазор там должен быть от 0.2 до 1мм по моему...
    Короче вариантов на тему ЖРЕТ БЕНЗ много... :ph34r2:
    Самое что интересное с зажиганием я все эти процедуры делал,до всего этого у меня была проблема ЖРАЛА БЕНЗ,подключили компьютер на диагностике показал две ошибки:не работает датчик температуры охл.жидкости и ТРS.После чего поставил Датчик температуры охл.жидкости и ТРS новые,но TPS установил контрактный с СУРФА 130 вместе с дроссельной заслонкой т.к. на моем дросселе уже был значительный люфт,После чего были установлены новые оригинальные провода и в месте с этим крышка трамблера и сам бегунок.А также воздушный фильтр и топливный.На диагностики снова подключили комп,на этот раз он показал что все системы работают и не одной ошибки....Я уже незнаю что и :sos:  :sos:  :sos: делать.....
    Форсунку прогрева смотрел?
    Еще не смотрел,холодно очень на улице.А в гараж он не залезает.Найду теплое помещение,и проверю.Но если она льет топливо,что делать с ней?Еще один момент мотор много ест масла,но компрессия в норме что посоветуешь? Я думаю произвести раскаксовку  колец....
    Если будет лить, то просто сдернешь с нее разъем и все.
    Много это сколько? Раскоксовка для 20 летних моторов. как слону дробина.. Слишком много факторов..
    Износ колец, износ поршня, износ стенок цилиндра. Локальный перегрев в случае которого кольца западают так что их порой и отверткой не с первого раза достаешь.
    Качество масла, своевременная замена и т .д. Все это сводит на нет действие химии...
     как то так ....
     как то так ....
    По форсунку ясно. Масло жрет литр на 250 км :blink2: Я купил эту машину у тестя,а он в ней ничего не делал.Даже масло не менял,а подливал...Это я уже занялся ей плотничком.
    Изменено пользователем BEST
     как то так ....
    Короче тема такая,пошел я сейчас проверить эту форсунку,позвонил к электрику... он мне посоветовал дедушкин способ.Я взял отсоединил фишку от форсунки холодного пуска и вставил  в фишку  обычную 12v лампочку,на холодную завел и посмотрел...Лампочка горит все правильно,значит поступает питание но....! Когда двигатель прогрелся лампочка так и горела из этого следует что питание поступает на форсунку постоянно и форсунка льет бензин....Но поидеи когда прогрелся двигатель до рабочей температуры лампочка должна была по гаснуть тем самым отключить питание на форсунку холодного пуска.Дааа...скорей всего и был большой расход топлива из за этой форсунки то что она работала постоянно...?!
    Ну вот. Поезди с отключенной форсункой проверь расход...
    Но я все равно не понимаю....Уже просто запутался сам...  В этой форсунке есть термо датчик и... Я так понимаю что питание в форсунку поступает постоянно.Но когда нагреваеться этот термодатчик,внутри его размыкаются контакты и он перестает работать.А в этой фишке которая подключается к форсунки,должно быть постоянное питание? Если я что то не правильно понимаю,поправте меня пожалуйста...
    Нет, этой форсункой управляет термореле которое стоит на горловине ( там три датчика термореле большой- зеленая фишка, черный однопроводной это кондер, и датчик температуры)
    По мере прогрева он разрывает пинание на форсунку. Думаю ему каюк...
    У меня два датчика:Датчик температуры с двумя проводами и датчик который идет на стрелку в солон.Чтоб голову не ломать,я сегодня сфоткаю как у меня и скину там посмотрим.Ок?
    099159f85476.jpg                           d51610e88b7c.jpg                  86d0638de74a.jpg                            Единственное фишка не подошла к TPS ,я не стал обрезать фишку...Подсоединил все по цветам...
