    • Машина: Nissan PF, была T4R 89 3VZE
    Никто не сталкивался с такой проблемой? Машина потеряла динамику разгона. Давишь педаль газа, разгоняется как грузовик ((( на феррари не претендую, но стартовала до происшествия резво. До этого: Ехал по мкаду, весело и резво. вдруг, неожиданно перестала реагировать на нажатия на педаль газа и начала глохнуть. Заглохла и больше не заводилась. По всем признакам бензонасос. Разобрали-посмотрели, бензонасос новый (октябрь) работает, все ОК, собрали. Заменили свечи на иридиевые, старые были просто ПЦ. Заводится с пол-оборота, работает на холостых четко. Как только поехал, сразу почувствал разницу. Давишь педаль газа в пол - грузовик. Ночью тестировал по мкаду. на скорости больше 100 км, переключ на пятую - педаль просто в пол, тупит, разгона не чувствуется. Изменения не сказались только 2 передаче. Что произошло с машиной на мкаде и почему так стало - в сервисе так и не поняли.
    PS - Заменено все - высоковольт провода, воздушн.фильтр, расходомер, датчик положения дросс заслонки, бензонасос. Топливный фильтр прикипел, заменить не получается, но через него бензин течет нормально, гонял же до этого. Прошу помочь советом, если кто сталкивался с такой проблемой и решил ее.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    то:anwalt а нет ли такого явления: на оборотах 3,5-3,6 тыс/мин автомобиль получает "магический пендаль" под зад и начинает "рвать из под себя". Я наблюдаю такую картину на своем (МКПП)
    Азиат говорил, что это из за забитых форсунок.
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    GANS72 у меня такой магический пендель.
    А чем нибудь "забороть" его его пытался?
    смена свечей, вв проводов, крышки трамблера, мыл форсунки но как сказали ремонтеры - старые все равно льют.
    Магический пендель был, но давно. Сомнения были в качестве бензина. Заправлялся на "BP". Сжег больше полбака, разбавил другим. Сегодня снова тестировал, тянет на 1, 2, 3 передачах, но не так как было до припадка на мкаде. На 4 и 5 начинается мистика - педаль газа тупит. Высказывают предположения, что может быть зажигание. Что с ним делать???
    Вспомнил когда "пендель" был - датчик положения дроссельной заслонки тупил. А еще раньше дергалась еще из-за расходомера неисправного - дрыгалась в пробках как эпилептик! Патрубок воздушный менял к тому же, старый задубел и потрескался (воздух просачивался). Дроссел.заслонку чистили - она из-за этого засратая была.
    Замени фильтр и замерь давление топлива.
    Зажигание сегодня с утра пораньше регулировали. Немного вперед сделали. На педаль газа стала реагировать нормально, без подтуплений. Прокатался вроде тащит.
    Ну да, осталось фигня, попробывать фильтр поменять ((( Товарищ предложил вырезать вместе с трубками, найти на разборе другие и вварить.
    Тут на форуме выкладывали как поставить фильтр под капотом . Поищи .
    Тест провалился ((( опять случился тот же припадок с машиной. Перестает реагировать на педаль газа, медленно глохнет, как будто бензин перестает поступать. При этом, минут через пять перекура, снова заводится, работает, а потом также глохнет. Приехал на буксире, жду заказанный топливн. фильтр.
    На счет расхода топлива - заправляюсь обнуляю мелкий счетчик, смотрю по нему - летом, с отключенным хабами передком 350 км, сейчас зимой откатал 252 км с подключенным передком и иногда на полном (гаражи и т.д.), при этом до полного залилось 49 л. Меньше никак, не гибрид же.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Твои симптомы были недавно и моего дружка. В общем это похоже на потерю давления в рампе.А был у него закисшим клапан обратки. Он под капотом на правом брызговике стоит. Отремонтировал молотком и вд-шкой
    Это что за "зверь" такой ???
    • Машина: 4Runner
    Итак, поменял лямбду, а за одно и сделали заново выхлоп. Поставил универсальный бош.
    Расход остался прежним, машина стала намного резвее, но у нас уже неделю лежит снег, поэтому часто езжу на полном приводе и дольше прогреваю. Поэтому думаю что при плюсовой температуре и на моно приводе, расход будет поменьше чем был.
    Но я, честно говоря, ждал большего.
    Кстати парт намбэр зонда не такой как в отчете у Азиата.
    Зонд купил за 70$.
    Кто что думает по этому поводу?
    Топливный фильтр оказался не причем. Еле заменили, товарищ просто молодец. Машина так и не завелась (((
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    в первую очередь нужно проверить давление в топливной рампе, а потом уже плясать
    Спасибо откликнувшимся ))) Машину привели в порядок. Дело было в бензонасосе AIRTEX и проводке )))
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    а миенно ? про проводку подробнее плиз ))) Насос давление не давал ?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    У меня интересно себя движка ведет, пока не прогреется тупит дико и иногда бывает теряется на оборотах от 2500-3000. нажимаешь на газ а толку ноль не тянет, но стоит проскочить эту зону оборотов и авто просто летит. Сейчас меняю свечи, провода вроде в поряде. На авто стоит ГБО, тупление без разницы на газу или бензе. Куда еще смотреть кто подскажет? А может быть трабла в коробасе на пример?
