    Кто нить с отключенной лямбдой ездит???? Меняется ли приёмистность??? Надо попробовать!!!
    1310190[/snapback]
    Я не пойму , ты прикалываешься что ли ? Тебе уже всё по полочкам разложили , а ты сыпишь вопросами и ничего реально не делаешь .
    1310190[/snapback]
    1310201[/snapback]
    Типа, а что будет, если: ... biggrin.gif
    магистраль одна, но грязь плавает по разному... где всосало в конус форсунки - там и осела в сетке ее...
    1309222[/snapback]
    Судя по твоим словам можно подумать, что в топливной магистрали грязь плавает кусками! blink.gifbiggrin.gif Какой форсунке меньше повезет (вероятнее это будет ближняя к подаче), ту и заткнет! biggrin.gif
    Нет, я конечно не специалист, но сдается мне, что после топливного фильтра остается только мелкодисперсная взвесь, которая равномерно распределена в топливе. unsure.gif
    1309518[/snapback]
    О blink.gif , я там не плавал... unsure.gif я вскрывал и чистил не одну машину и вижу забитые на входе сетки мусором ржавого цвета типа кварцевого песка...
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    • Машина: Toyota Estima Emina 3CTE
    Бедная смесь может быть не только потому что бензина мало льется, но и потому что воздух попадпет в камеру сгорания не в пропорции 1к14... Соответственно если есть кде либо подсосо воздуха за дроссельной заслонкой, или если есть, то за ДМРВ (в направлении к впускному коллектору, но не к фильтрующему элементу). Все бонально и просто. А проверить можно элементарным способом - берешь балон с ВДшкой например (хотя абсолютно всеравно что будет литься из балона) и проливаешь на заведенном моторе все места сопряжения деталей, через которые поступает воздух в камерЫ сгорания. Если обороты изменились или перестало трясти мотор, то именно в том месте где льешь и есть подсосо воздуха.
    Из практики, на немцах с момовпрыском подсос из под прокладки дросселя (в простонародии подошвой кличат, мягкий демпфирующий элемент, являющийся как креплением дроссельного узла, так и прокладкой - самое больное место для подсоса), уверен, что у каждого автомобился есть своя больная точка.
    В общем надо тратить время и силы и искать!!! В любом случае принцип работы двигателя внутреннего сгорания не изменился ни на пятак. Любые нововведения лишь более точно могут дозировать подачу топлива и смешение топливовоздушной смаси для повышения экологичности и поднятия мощьности мотора.
    Или ты нас на знание матчасти проверяешь ?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Расход газа если по грязь месить то за 40 литров, но там то стоишь долго заведенный то буксуешь много. Просто по городу зимой газа уходит 30-35 литров и это на заднем приводе. Про бенз и думать страшно сколько уходит. Полный бак заливаю на месяц хватает на прогревы. Но раньше аппетиты были по меньше. Будем смотреть. Катализатор треснул, может забит. Лямду надо посмотреть да и свечи поменять. Тачка лифтованна, катки 31е правда на сдутых катаю.
    to zOrg:
    Расход газа
    Ты пишешь про 30-35 по городу. ГБУ какого поколения. У Меня было летом 18-19, зимой 25-26, ГБУ простейшая, первого поколения. И то 25 - после капиталки мотора, в редуктор газовый полезли, плюс реально после сборки коллектора есть подсос воздуха... <!--emo&:puke:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/puke.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='puke.gif' /><!--endemo-->
    Резина МТ 31", лифта нет
    При подниму тему. Да и в правду надо уточнить что у меня на 20 км пробега зимой, авто 40 минут стоит греется и нагревает салон.
    Сейчас провел анализ расхода за весну лето. На заднем приводе чисто город- 21-22 литра газа.
    to <b>zOrg</b>
    Возможно, датчик положения дроссельной заслонки тупит. У меня такое было. на оборотах 3000 провал был, причем это только ощущалось только в какой-то момент, как говорится захочешь не покажешь, словами не объяснишь. Обнаружилось подкапотной пальпацией, а именно рукой двигаешь рычажок аккуратно, прибавляешь обороты и сам почувствуешь глюк. если оно, то заказывай эту пластмассовую штучку
    Опять вернулся к этой теме первый раз не нашел сей датчик. Сейчас облазил экзист также в каталоге не могу найти этот датчик. Завтра удалю катализатор и займусь в плотную дросельной заслонкой.
    • Машина: 4 runner, 3vz/ ? могу помочь с запчастями
    дпдз стоит прямо на инжекторе если смотреть на пуск инжектора с правой стороны номер его
    если 3vzn 89452-12040
    дпдз стоит прямо на инжекторе если смотреть на впуск инжектора с правой стороны номер его
    • Машина: уаз патриот пикап
    приподниму тему-есть загадка.3VZ,масло не ест,форсунки мыты ультразвуком год назад,свечи живые(проверялись на пробой),бронепровода тоже в порядке.выхлоп по данным газоанализатора в норме.лямбда и датчик расхода воздуха работают корректно.колесики маленькие.
    теперь собстнно ситуация.заливаем полный бак-65л,без разницы-92 или 95,на разных заправках(крайс,роснефть,омни).на датчике топлива 4 сектора-условно по 15литров.заправились-поехали по городу не спеша,до полбака проезжаю 100км-значит расход 30/100.на вторую половину бака стрелка примерзает-проезжаю еще 200км-выходит 15/100.стрелка падает-бензин заканчивается.расход падает как только стрелка проходит середину.не понимаю :dead:
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    может поплавок заедает? и на самом деле расход просто 19-20?
    А что тут понимать , бак на 130м имеет не идеально ровную форму , поэтому у него верхние "полбака" меньше чем нижние .
    вот видно бак с одной стороны , а с другой он тоньше .
    эмм-не совсем понял,как соотносится форма бака и объем,который в него входит?или датчик топлива настроен на форму бака?
    • Машина: 4Runner VZN130
    у меня такая же байда, пол бака вылетает потом медленно, похоже что датчик уровня имеет линейную характеристику, а вот объем бака явно не линейный сверху он меньше чем снизу...
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    ну вот и я наконец поменял лямбда-зонд, расход ориентировочно упал раза в 2-3, хотя кто-то тут писал, что он влияет всего на 15-20% от расхода, всё это ложь и провокация :) Всегда заправлял 40 литров и хватало 90-110 км (много прогревов правда у меня). Сейчас на одометре уже 180 км и ещё половина 1\4 риски, с учетом, что сейчас стрелка под окончание медленнее идет, думаю километров до 250 хватит...
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    Новый поставил или б/у ?
    да новый, оригинал, тут на форуме у горика заказывал, дешевле на полтора рубля был, на момент заказа...
    Из-за формы бака шкала датчика топлива не линейна .
    Расход по датчику очень грубо определяется. Я полный бак заливаю обнуляю счетчик, проезжаю 200-300 км, потом снова до полного наливаю. Сколько второй раз налил в литрах делю на количество пройденных километров и умножаю на 100. Получается довольно точный расход на 100км пробега. Зимой у меня, на полном приводе, с прогревами, 18-20 литров/100км.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Где этот лямда зонд, что стоит? Сгорешвий катализатор может увеличивать расход? а то у меня уже 26л в городе:)
