    • Машина: Nissan PF, была T4R 89 3VZE
    to alaska
    Тема такая, что бензонасос родной тупит, дошло только в последнюю очередь, после замены (расходомера, датчика положения дроссельн заслонки, фильтров, ВВПроводов, свечей и чистки дроссельной заслонки, замены воздушных патрубков). Машина после замены ехала нормально, но через некоторое время опять начинала тупить. Родной бензонасос выдавал давление только в 1,5 атм. заменили на airtex E8023, просто летать начала, но недолго. Первое, что начало происходить через пару месяцев машина встала ((( незаводилась, потом без объяснения причин, снова начала заводиться. Ужозз данной ситуации в том, что бензонасос меняется только со снятием бака, волшебной крышки на 130 нет. Проводка внизу местами была оголена. При подаче питания из вне, насос начинал работать. выдавал до 7 атм., но через 3 минуты переставал работать, после удара по баку, снова начинал работать. От родных проводов, при вкл. зажигании работать отказывался )) Пришлось электрику менять проводку, а также пришлось снимать бак и менять на другой бензонасос. Итого, airtex проработал в нормальном режиме около 3 мес., родной 20 лет, но при этом не умер, а продолжает качать, но слабенько. Поставили сейчас от 100 крузака - давление 6 атм, держит 5. Сегодня буду тестировать на мкаде.
    to zOrg
    Возможно, датчик положения дроссельной заслонки тупит. У меня такое было. на оборотах 3000 провал был, причем это только ощущалось только в какой-то момент, как говорится захочешь не покажешь, словами не объяснишь. Обнаружилось подкапотной пальпацией, а именно рукой двигаешь рычажок аккуратно, прибавляешь обороты и сам почувствуешь глюк. если оно, то заказывай эту пластмассовую штучку
    Ну, машина поехала и причем хорошо. То ли бензонасос хороший, то ли связано в совокупности с заменой свечей и топливного фильтра. Бегает резво и заводится на морозе -17 с первого раза. Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Посмотрим, что будет дальше.
    На счет расхода! На московских морозах пытался засечь расход, но датчик наверно криво показывает после снятия бака, поскольку влез только 41 литр. Поехал на заправку после 210 км, поскольку стрелка указывала уверенно букву Е
    • Машина: Nissan Atlas
    по поводу лючка в бензобаке, я зделал так же...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=19953
    Идея, конечно хорошая и посещала меня. Но действительно, как указали у Вас в том форуме, проблема возникла на 320 тыс км, а не каждые 10 тыс. Просто насос бракованный попался, заменили сейчас другим. Сам туда в жизнь не полезу, тем более негде.
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    спасибо большое за столь развёрнутый ответ !!! Как вернусь с наших дальних рубежей приграничных думаю проверить всю проводку и таки замерить давление насоса. приблуду сделали. да всё никак не получается провести процедуру.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    to zOrg
    1292142[/snapback]
    Спасибо за совет, буду смотреть. Есть вариант что мотор тут не причем а траблы в коробке. Сегодня она умерла. Так что заменю коробку а там посмотрим изменится ли чтото.
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    Привет всем Раннероводам!!! Возвращаюсь всё к той же наболевшей теме: плохая тяга, на всех свечах белый нагар!!! На сервисе сказали, что смесь бедная(топлива движку не хватает) от этого и тяги нет и при разгоне поддёргивается (но не сильно)!!! Как уже писал я, что давление в топливной 3 очка, при пережатой обратке 5!!! К компу, мне кажется, что нет смысла подключяться! Наврятли он что-то покажет! Почему смесь бедная и куда лезть???? Может у кого-нибудь такое было????? hunter.gif
    Может попробовать поставить с другой машины ДМРВ и посмотреть что изменится??? blink.gif
    • Машина: Тойота 4 Раннер 1991г, 3VZ-E
    Извините за вопрос не по теме. Объясните пожалуйста чайнику каким образом педаль тормоза влияет на обороты двигателя? Т.е. если на работающем двигателе ритмично несколько раз нажать на тормоз то обороты вырастают примерно на 200-300 об, если просто плавно нажать на тормоз, то обороты не изменяются. И еще подскажите пожалуйста, как проверить вакуумник. Если кто менял вакуумные шланги (которые тонкие), то от каких тазиков или другой техники можно найти в простых магазинах запчастей или только заказывать?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    1305924[/snapback]
    Может лямбда тупить. Попробуй ее поменять, ну а уж, если не поможет, то расходомер. Это сугубо мое личное мнение.
    Лямбду поменял, ни чего толком не поменялось!!! Вот думаю расходомер попробовать с другой машины перекинуть!!!
    Почему смесь бедная
    форсунки забиты . Сними и на стенде их промой .
    1305943[/snapback]
    С оборатами так должно быть, ведь вакуум забирает в себя часть разряженого воздуха из коллектора имитируя подсос воздуха... Тоже самое произойдет если снимешь с колектора одну активную вакумную магистраль...
    Трубки в любом автомагазине, есть силиконовые, резиновые и пр... можешь в магазине РТИ купить, у нас такие есть профильные магазины, там все от мелкой трубочки до гиганских шлагов есть....
    1305943[/snapback]
    1306707[/snapback]
    Спасибо!
    Разве может быть, чтоб сразу все форсунки забиты были??? Нагар на всех свечках белый!!! В 2009 УЗ промывал!!! Неужели так быстро забились??? У меня почему то подозрения падают на комп, может он глючит или датчик какой нить!!! cry.gif А если лямбду отключить, что нить измениться и вообще можно ездить без неё???
    Изменено пользователем Runner
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1309023[/snapback]
    Включи логику! Если проблем в ЦПГ нет, то все форсунки теоретически должны работать в одинаковых условиях, т.е. к ним поступает топливо одного качества, под одним и тем же давлением. Так почему же тогда одни форсунки должны забиться, а другие нет? Я считаю, что в большинстве случаев они как раз таки все дружно и забиваются. smile.gif
    Изменено пользователем Temiksib
    1309023[/snapback]
    1309164[/snapback]
    Тут можно только теоритически спорить, на самом деле практика показывает что из 4-х забивается больше та что стоит дальше от подачи, т.е. ближе к обратке, на 6-ках - по разному, магистраль одна, но грязь плавает по разному... где всосало в конус форсунки - там и осела в сетке ее...
    1309222[/snapback]
    Судя по твоим словам можно подумать, что в топливной магистрали грязь плавает кусками! blink.gifbiggrin.gif Какой форсунке меньше повезет (вероятнее это будет ближняя к подаче), ту и заткнет! biggrin.gif
    Нет, я конечно не специалист, но сдается мне, что после топливного фильтра остается только мелкодисперсная взвесь, которая равномерно распределена в топливе. unsure.gif
    Кто нить с отключенной лямбдой ездит???? Меняется ли приёмистность??? Надо попробовать!!!
