    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Олег, спасибо.Даже не подумал о стартере.Не знаешь на счет фирмы OSK? Писал я про комплект выше...
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Неа  :think:  Покурил гугл, говорит Япония. Нужен штрих код, можно выяснить кто производитель
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    Не помню было тут или нет-но по расходы бы лямбду еще не мешало проверить она тоже дает свое.
    Позже,сфоткаю штрих код выложу.
    Значит поменял я весь комплект ГРМ,зажигание начало строить как положено.Я доволен.Как то я выше писал на счет ДПДЗ.... Так вот,стояла дроссельная заслонка вместе с датчиком от сурфа было нормально,до этого была у меня проблема с родным ДПЗ якобы он не работал сегодня заехал к электрику он сказал что ДПЗ работает как новый,я тут подумал... Короче снял дроссель который стоял от СУРФА и поставил свой родной дроссель вместе с датчиком,Машина едет отлично все работает,но Очень ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ХХ 1500об/мин :blink2:  :blink2:  :blink2: ,я уже винт количества до самого упора закрутил,все равно такая беда.Какие у кого мысли ??? :sos:  :sos:  :sos:  :sos:
    Значит поменял я весь комплект ГРМ,зажигание начало строить как положено.Я доволен.Как то я выше писал на счет ДПДЗ.... Так вот,стояла дроссельная заслонка вместе с датчиком от сурфа было нормально,до этого была у меня проблема с родным ДПЗ якобы он не работал сегодня заехал к электрику он сказал что ДПЗ работает как новый,я тут подумал... Короче снял дроссель который стоял от СУРФА и поставил свой родной дроссель вместе с датчиком,Машина едет отлично все работает,но Очень ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ХХ 1500об/мин :blink2::blink2::blink2: ,я уже винт количества до самого упора закрутил,все равно такая беда.Какие у кого мысли ??? :sos::sos::sos::sos:
    Может прогревочные не убираются?трубки если отсоединял может не правильно поставил обратно
    Вот именно что я вообще трубки не трогал стояло все как положено.А на счет прогревочных,когда двиг холодный обороты 1900 по мере прогрева они падают до 1400 и все больше не снижаются.... Я уже больше потребителей включил чтоб обороты снизить: печку на всю,свет дальний...,обороты 1100.Как стоит все отключить сразу 1400-1500
    Странно у меня около 1500 и потом до 800 опускаются
    А пробовал тросик вообще скинуть с дроселя?мож упадут обороты
    Тросик даже не в натяжку стоит.А полумесяц стоит в положении как и должен упирается в ограничительный болт,ну как то так.
    Меня убивает просто то что до замены ГРМ было нормально,после началось.Может просто зажигание слишком ранее накрутил...?
    а до этого действия тоже выше обороты были
    Подсос воздуха где-то нештатный появился?
    Короче все обошлось,был не штатный подсос воздуха... Снял ДПДЗ свой родной и устанрвил ДЗ которую купил с сурфа и стало все нормально...
    • Машина: Toyota_4Runner
    Всем привет! Я тут новенький пока не чего не знаю. Может кто подскажет или сталкивался с проблемой на авто Toyota 4Runter с бензиновым двигателем V6 3.0л. В общем  проблема такая машина не хочет заводится на горячую, на холодную с пол оборота  а на горячую ни как и ещё подтраивает, пробовал менять лямду, насос  без успешно, на сервис пробовал  гонять там тоже толку не дали постояли посмотрели репу почесали, пару советов дали (поменять лямду, броне провода, свечи, насос) но толку мало. Уже не знаю чё делать уже второй год пошёл как мучаюсь! Сейчас зимой нормально работает не троит и заводится нормально, а летом ни хочет. Подскажите в чём дело? Заранее благодарю за помощь!
    Ребят подскажите пожалуйста...Давно задавался вопросом : На вот этой панели,есть указательная  лампочка низкого уровня топлива?
    Да где E загорается
    Да где E загорается
    А то я тут думал что ее вообще нет,сколько бенза не остаеться она все равно не загорается... Там в панели должна лампочка стоять,да? А резерв,когда она загорается 7литров в баке остается?
    Я панель не разбирал, но у меня не горела ни разу
    У меня загорается прямоугольничек который под E но правда иногда своей жизнью жил пол бака показывает а он горит)))
