    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Когда я заезжал на диагностику мне сказали что могут промыть топливную систему,но они форсунки снимать не будут.Просто химией промоют топливную систему и все,и я думаю стоит это делать или нет?
    Пустая трата времени и денег...
     Только съем форсунок. Грамотно, это когда тебе снимут форсы , прогонят на стенде, сделают тест. Если все плохо отправят искать форсы, если все не так плохо, то начинается промывка на стенде, полчаса на 500 об/м, 1500 и 2500. Опять делается тест сравнивают значения. делают выводы. Плюс ко всему ультразвуковая ванна и опять на стенд, прогон. и смотрят значения.
    Сразу скажу что не всем это помогает. Уз/ванна в 1 из 10 случаев может только усугубить положение и форсы начнут лить еще больше,  их тест будет очень разнится то расколбас мотора вам обеспечен...
    Поэтому старался мыть только химией. Замена топливных фильтров, мойка/чистка дросселя . все это в купе дает эффект!!!
    Форсунки на современных моторах в большинстве своем имеют уже керамическое седло под иглу. Им категорически противопоказана уз/ванна!!!
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Хотел спросить размер колес сильно влияет на расход топлива? Штатная резина,205R15 у меня стоит от крузака 275/70R16.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    на бензинке сильно влияет, выше 4 литров движка уже по моему все равно. у меня когда был диир3 с 4Y то с 32 баллонами стал жрать под 18, с родными в городе расход был 12-14. стиль езды у меня агрессивный, после установки 32 стал пенсионерский.
    Я все про зажигание,не могу настроить... Подключаю стробоскоп,перемыкаю контакты в диагностическом разъеме выставляю на 12грд как положено,начинают звенеть пальцы...Но машина становиться на много по веселее и резвее...Но по идее звенеть они не должны.Я и убрал его на 0гдр чтоб пальци не звенели.А сейчас у меня стоит 0гдр.это очень поздно.Может из за этого и едет большой расход топлива что зажигание слишком позднее?Мож кто знает?
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    А как на счет цепочки-не пора ли ее поменять заодно и будет возможность зажигание уже нормально выставить?
    И добавлю еще-с таким мотором наверное больше информации можно получить на форумах микроавтобусов.
    Вот почему я и спрашиваю,мотор не делался ни разу пробег 220000тысяч,из за растяжения цепи реально может зажигание не строить?
    Конечно
    Конечно
    А расход сильно влияет,что зажигание не правильно?
    да, сильно. на пару литров.
    Замена цепочки примерно сколько времени займет? Решился поменять,купил полностью комплек,две звездочки цепь и натяжитель с успокоителем...
    Ну по времени не скажу не пробовал.ты купил дубль или все орегинал?работы там прелично.введи в любом поисковике замена цепи на 3y-eu и тебе сразу выдаст сайт микроб.ру там все описанно.но советуют ставить орегинал-если для себя делаешь
    Я вот в ночь сегодня хочу это все сделать,комплект мне обошелся в 100$... не сказать что оригинал но и в тоже время что галимый китай...
    Основное в чём можно ошибиться - это шкив колена. Можно сломать болт при откручивании, можно найти там колхоз старых хозяев и нечего будет собирать, а можно собрать неправильно и он отвалится через недельку.
    Так как всё там достаточно доступно, то беды не вижу. Ну купил дубль, ну сдохнет быстро - так еще раз заменишь.
    У меня на первом, загнанном моторе звук на ХХ был натурально как рядом с трактором стоишь - так она была растянута и гремела. При этом звезды не поменял - не было показаний, только цепь и натяжители.
    Ты на свои звезды очень пристально смотри, если они без исноса - я бы их оставил.
    Значит начал добираться до цепи грм... Слил тосол,снял радиатор,все ремни вентилятор  и насос кондишки.Добрался до шкива коленвала и тут началось самое интересное короче как я там не мудрил его открутить,так и не сорвал.Плюнул,собрал все заново и поехал... Думаю в сервис загнать.А комплект ГРМ купил фирмы OSK (ЯПОНИЯ) Что скажете?
    http://formula22.ru/index.php?id=osk Вот ссылка на этот бренд.
    а стартером пробовали? снять провод высоковольтный что бы не завелся, одеть вороток, упереть его в раму и попробовать рывками сорвать, я так часто скручивал.
    Пробовал,не получается.... Насчет фирмы Osk не подскажете,как качество?
    Андрей, сними стартер, Берешь монтажку или подходяшую приблуду, стопоришь маховик. Берешь вороток хороший, или на крайняк трубу как рычаг и откручиваешь...
    Если есть напарник, шлешь его с монтажкой под машину, там смотровой лючек. Он монтажкой стопорит маховик, ты откручиваешь...
