TDA
Выбор самоблокирующегося дифференциала
    Hi
    Вот озадачился subj`ем
    Предполагаю использовать (блокировку) 80% город 20% направления :)
    Не совсем удачная развесовка Хайлюкса, зимой крайне напрягает :)
    Поэтому есть слабая надежда после установки блокировки боле менее нормально (не на полном приводе) ездить зимой по городу.
    В общем что посоветуете ?
    Tractech True Trac или Eletrac (новый LSD torque sensitive дифференциал, дополнительно оборудованный жесткой электроприводной блокировкой).
    Читай тут:
    http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    http://4runner.sovintel.ru/rearaxle.htm
    Hi
    2 VADUS
    Там я уже читал :)
    Хотя про вот это "Eletrac (новый LSD torque sensitive дифференциал, дополнительно оборудованный жесткой электроприводной блокировкой)" пропустил, пойду более плотно почитаю :)
    Тогда вот еще маленький вопрос :)
    Вряде мест дифференциалы характеризуются вот такими характеристиками, прокомментировать их можеш ? (желательно с жизненными примерами)
    Пересечённая местность
    Грязь, глина
    Кроулинг
    Буксирование [тяга]
    Маневренность
    Разгон
    Hi
    Сходил сюда http://www.tractech.com/Applications.htm
    Скачал каталог ....
    В общем облом :(
    На Хайлюксы только Detroit Locker, Truetrac, E-Z Locker.
    Теперь вспомнил :) почему я на него (Eletrac) раньше внимания не обращал :)
    В общем пока склоняюсь к Truetrac.
    Может по нему есть где отзывы из практики ?
    Hi
    Нашел
    http://www.drivetrainspecialists.com/categ...truetrac-1.html
    Правдо наверное не совсем то .. (я еще пока спраметрами не разобрался)
    Более интересует вопрос :) Цена там указанная это правда ?
    TDA
    Зачем плодить 3 сообщения? Ты же можешь дополнить предыдущее? :)
    По поводу этого:
    Грязь, глина
    Кроулинг
    Буксирование [тяга]
    Маневренность
    Разгон
    Тут всё очень просто. Надёжность диффа определяет конструкция - количество пар сателлитов в первую очередь. Если их две (то есть 4 сателлита в обычном диффе), то это хорошо. Если одна - менее надёжное, зато меньше потери при передаче момента. Отсюда дейлай вывод. На тягу влияет исключительно передаточное число главной пары,что никак не связано с диффом.
    Так же, частичная блокировка влияет и на маневриность, и на разгон. Не сложно догодаться почему и как. Причем с одной стороны это негативное влияние, а с другой - позитивное. Не даром во многие спортивные автомобили ставят штатно Torsen (например Тойота Супра). Не говорю уже про спортсменов - они все на Торсенах. Управление автомобиля становится более сложным, но в результате (при умелом обращении) гораздо более эффективным.
    Ставь назад TrueTrac и не парься. Получишь кучу плюсов на бездрожье. По ценам - ищи реальных поставщиков, которые купят там и привезут сюда. (Обычно этто могут сделать те, кто возит запчасти из штатов).
    Hi
    2 VADUS
    на счет дополнить, пропустил кнопку удалить :) Исправлюсь.
    Но всеже.
    Кроулинг это что ?
    TDA
    Кроулинг - это лазенье по камням. Для этого Торсен не годится - только жесткая блокировка. Там постоянные диаганальные вывешивания подвески, а когда одно колесо в воздухе (или разница в сцеплении слишком велика) - любой LSD безсилен (он превращается в обычный дифф).
    Hi
    И еще ....
    Axle Shaft
    Dia. # of Spline
    Ring Gear
    Pinion Ratio
    Как мне эти параметры к машине привязать ?
    TDA
    Переведи с английского - всё просто:
    Ring gear-pinion ratio - передаточное число (отношение) главной пары (Ring - кольцевая шестерня, pinion - коническая ведущая).
    Axle shaft diametr & number of splines - Диаметр полуоси и количество шлицов на ней.
    Hi
    Спасибо.
    Если первое я могу прочитать на табличке под капотом (да и они пушут в каталоге All)
    То второе не разбирая моста узнать можно ?
    Позвонить на разборку и попросить, чтобы посчитали и рассказали какие варианты бывают и на какаих моделях.
    Hi
    На разборке моих мостов нету в принципе :) 83г. однако.
    Буду на днях выдирать полуось и считать :)
    Если будут вопросы еще спрошу :)
    Это самый правильный вариант. Незабудь померить диаметр и глубину нарезки.
    • Машина: рама от LN60, кузов 130, двигатель 2L
    У меня 39 зубов на 84-го года. Двигатель 2L (не турбо)
    Hi
    2 VADUS
    А глубина нарезки где фигурирует (в каталоге)?
    А полуоси с более младших моделей сильно отличаются (не по шлицам, а по длиннен посадочному под подшипник ....) А то может проще заказать под новые полуоси и поменять полуоси ?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Подниму тему
    а кто может привезти на хайлюкс переднюю и заднюю блокировку?
    от Детройт Локер. Интересуют сроки, цена
    Размер ГП - 8", передаточное число 4.3 количество шлицев на полуоси -30
    количество саттелитов 4
    судя по этому каталогу
    http://www.tractech.com/docs/TT-List-LTPM1004.pdf
    для Detroit TrueTrac
    каталожные номера 913A318 и 913A348 пер/зад соответственно
    и вообще стоит этим заморачиватся?
    Hi
    26540[/snapback]
    В магазине на западе
    см. http://www.drivetrainspecialists.com/categories/toyota/
    Мне Petyara обещал помоч
    Но у меня пока финансовый кризис :(
    Как справки наведеш напиши по чем : )
    The TT 913A381 runs $318.00 and the TT 913A348 runs $318.00.
    Rich @ DTS
    Hi
    Rich @ DTS
    26628[/snapback]
    Это все понятно :)
    Ты лучше потом отпиши по чем они тебе здесь обошлись :)
