TDA
Выбор самоблокирующегося дифференциала
    To: -Tolyan-
    .... Поэтому ищи БУ родной мост в хорошем состоянии, по возможности со штатной блокировкой.
    112206[/snapback]
    Да.. Золотые слова. Вот только вещь эта настолько не распостраненная, что проще наверно на ARB расстараться huh.gifunsure.gif
    ЗЫ по крайней мере, в нашем городе Н-ск
    112294[/snapback]
    Поддерживаю.
    Перетряс все разборы (с лета ищу), но мостов с блокировкой нет.
    Вообще. Попадался один с убитым LSD но брать не стал.
    To: Artur
    To: XGhosT
    Ясно дело, что не просто, но можно. Установка ARB не решит проблему Толяна с люфтящим мостом. Ему придётся дополнительно раскошелиться и на новую ГП (Хорошую БУ отдельно найти еще тяжелее, чем мост с локом - только редуктора в сборе продают). Так что в этом случае проще заказать мост из Хабаровска или Владика.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Спасибо ребята!, по поводу целиком моста с блокировкой ищу уже давно, даже один нашел и договорился, но блин продавец умудрился меня перепутать с другим и мой мост ушел вот досада. sad.gif
    Зашел на www.drivetrainspecialists.com
    Похоже вместо 913A321 теперь 913A610 .
    Ещё раз, на 130 (дизель 2L-TE) кто ставил ?
    Там по старому каталогу назад идёт 913A321 или всё таки 913A348 ?
    Тьфу, совсем запутался.
    Hi
    112329[/snapback]
    Тебе smal hub (подшипник на диффе большой у крузаков)
    • Машина: Хайлюкс Сурф , 2001 АКПП 5VZ-FE
    Штатный мост с жесткой блокировкой себе тоже купил бы, може привезет кто, а? rolleyes.gif
    Ага тут уже бы очередь стояла до Кремля biggrin.gifwink.gif А ежели серьезно то в Япона матери таких машин нет, а из Америки он будет по стоимости как блокировка АРБ так может проще АРБ-шную преобрести cool.gif
    Взял бы я и АРБ (токо штатный всё равно наверно лучше, мож привезет кто а? rolleyes.gif ), тока иэ флейма непонял я, где их купить с гарантией можна. А то не люблю я интернет магазины эти, шото не доверяю им я mad.gif .
    Взял бы я и АРБ (токо штатный всё равно наверно лучше, мож привезет кто а?  ), тока иэ флейма непонял я, где их купить с гарантией можна. А то не люблю я интернет магазины эти, шото не доверяю им я  .
    Тогда забудь cool.gif , гарантию тебе могут дать тогда когда сами преобретут и установят блокировку и неважно штатную или АРБ. В остальном в лучшем случае дадут только на работу. А блокировку не через интернет приобрести реально только скатавшись за ней лично тоже касаемо моста с электроблокировкой.
    -Tolyan-
    Разница, между дифом ЛСД и Лочным дифом, около 150 грин, поэтому , если разоряться, то на лочный,
    по АРБ,To: Petrov гарантия, если ставите на фирменной станции, на их условиях, но гарантия на жесткую блокировку, вещь относительная. как правило установка оной приводит к выходу детали у которой подходило время, что в перед ставим, что в задний диф, а если при переборке использовать неоригинальные детали, то установка при равнивается мартышкиному труду, неоригинальные шруса будете менять , как орехи, сьекономленые деньги, уйдут на повторную переборку cool.gif
    sergk65
    зачем за ней ездить(АРБ) она идет в коробке, со всей установочной требухой, другое дело, кто это будет устанавливать........
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?categoryID=141 выбираем, цена, что по АРБ. что по оригиналу-в личку,
    P.s. - по оригиналу, чудес не бывает, екзист, хоть и дает дешевую цену, но дифы не привозит biggrin.gif , ПРОВЕРЕННО cool.gif
    Я бы хотел так- Кто привез тот и поставил.
    Обьясняю причины, заказал я себе, как я думаю ARB RD 23. А он по передаточным числам не подошел мне. Потом долгие разборы всякие, а оно это надо? smile.gif
    "А он по передаточным числам не подошел мне." А что это?
    Например за один оборот кардана вокруг своей оси переднее колесо с родным дифом сделает один оборот а заднее с прикупленым АРБ-полтора оборота.
    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    113565[/snapback]
    Не понял, при чем здесь диф и главная пара? Определись, что менять и ставить будешь... Если только диф, то сколько было у тебя оборотов, столько и останется как спереди, так и сзади...
    А что такое главная пара?
    To: Petrov
    У тя походу не АРБ, а тот кто уже дифы менял, не плохо отметился)))) biggrin.gif
    To: Petrov
    Эта ситуация ни какого отношения к АРБ не имеет т.к. блокировка не меняет передаточное число. Другой вопрос что кто то не считая вкрячил первый попавшийся дифф с другим передаточным числом т.е. другой Главной Парой (ГП) и в результате у тебя появилась такая разница
    Ннн...да? Давайте от простого к сложному.
    Что таоке АРВ? И с чем его едят?
    http://4runner.sovintel.ru Начни с Библии
    и откроется тебе великая истина)))
    Начни с Библии
    Спасибо Петр, стакан с меня. о Хотя обовсем этом я подсознательно догадывался.Ну а дальше серьезно.
    АРВ это название фирмы которая производит тюнинговые дифференциалы для наших авто. Также она производит главные пары, т.е хвостовик и зубчатое колесо.
    У меня машина с серийными мостами в которой блокируется только межосевой диф.
    Хочу поставить задний диф в сборе с принудительной блокировкой.
    Вопрос был следующий: Можно ли совместить по передаточным числам передний родной диф ( ничего там не меняя) с каким либо задним дифом АРБ(который с принудительной блокировкой).
    Колоть передний мост ради подсчета зубьев не хочу, уверен на все сто что он у меня родной. Наверняка есть какие то таблицы или практика по совместимости агрегатов, если такая возможна в принципе.
