TDA
Выбор самоблокирующегося дифференциала
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    кстати Детройтом дело не ограничивается
    прямо на ebay.com продаются еще забавные вещи
    LockRight Locker
    и еще кучи блокировок разных фирм по стоимости от 100$
    например
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Lockright-l...itemZ7996945446
    вытащить оттуда можно при помощи кучи посредников
    например http://www.pregrad.net/
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    Подниму опять эту тему.
    Поправьте, если неправ.
    У меня и спереди и сзади ( мосты) стоят одинаковые диффы ( католожный номер 41110-35222 ). Про одинаковые дифы где-то прочитал, но до конца не уверен.
    У меня дифф с передаточным числом 4.556 и 2мя сателитами ( парами ??? ) размером 8 дюймов. Сужу про это по каталогу exist и подкапотной табличке ( G252 ).
    Смотрю каталог Detroit TRUETRAC, и вижу:
    1979-95 8” dia. r.g. 2 pinion (v) 1.30” 30 913A318 - это вроде для переднего редуктора
    1987-88 8” dia. r.g. 4 pinion (v) 4x4 gas/turbo/diesel 1.30” 30 913A348 - не подходит ( 4 pinion )
    1987-88 8” dia. r.g. 4 pinion (w) 4x4 turbo/gas 1.30” 30 913A321 - не подходит тоже
    (v) “Small” hub bearing dia. 45 mm
    (Ww) “Large” hub bearing dia. 50 mm
    Соотвественно, из трёх 8ми дюймовых диффов мне подходит только один - 913A318
    To: vaska
    То, что в твоём диффе 2 сателлита не значит, что ты не можешь поставить дифф с 4 сателлитами. Дифф идёт в сборе. Более того, сателиты в Трутраке вещь довольно абстрактная - расположены несколько иначе.
    Главное, быть уверенным в размере ГП, диаметре полуосей, размере кейса.
    Hi
    46131[/snapback]
    Тамже, на экзисте должны указываться варианты комплектации, в твоем случае не намного дороже купить родные электрические блокировки smile.gif
    Если говорить про новые, то www.auto.vl.ru якобы их возит... smile.gif По крайней мере цену на них озвучивают smile.gif
    Hi
    46269[/snapback]
    Или речь о б/у ? Там где я обитаю - днём с огнём не сыскать, а из Владивостока заказывать - сумма тоже приличная будет.... sad.gif
    В общем вилы... А из пиндосии через знакомых привезти могу, осталось выбрать чего везти...
    обрати внимание
    1986-95 8” dia. r.g. _2 pinion_ (!!!) (v) 4x2 gas ½ ton 1.30” 30 All 913A348
    и
    1987-88 8” dia. r.g. 4 pinion (v) 4x4 gas/turbo/diesel 1.30” 30 All 913A348
    на 2х и 4х сателлитный задний редуктор одинаковые номера !
    а насчет пару ARB за 1500$ это где такие цены? там же еще компрессор покупать шланги всякие.
    to TDA
    я закупил этих блокировок - через недельку должны уже прийти
    по установке - отчет как и почем :-)
    to TDA:
    получил, пока только заднюю, на днях подойдет передняя
    Обошлась в 450$, покупал через www.seller-online.com
    Из штатов с ихнего склада шли ровно 20 дней.
    Что интересно в мануале:
    1. Если одно колесо совсем в воздухе передачи момента на колесо не будет - рекомендуют воспользоваться тормозом.
    2. Использование колес больше 38" лишает гарантии :-)))
    несколько вопросов по установке to ALL:
    1. Что сразу закупать и менять при установке блокировок - прокладки редуктора, сальники полуосей. подшипники? нужны ли регулировочные шайбы дополнительно?
    На что обратить внимание - где проверить люфты?
    Можно ли обойтись без нарушения регулировки ГП ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Чета чуток не врублюсь.Обьясните дураку.
    А мне на машину разве нельзя такие блокировки поставить???????
    Хочу на передок и зад.
    To: Bolomut
    Можно конечно, для кого я на сайте всё писал?
    Вадим не обижайся.В раздумьях я.
    Что лучше поставить и где брать.?????
    Особенно если в расчет брать мои 35 катки.
    Hi
    51599[/snapback]
    Но странно то, что у меня передний и задний редуктор абсолютно одинаковый, т.е. и блокировки по идее одинаковые должны стоять (у меня сейчас в задем мосту редуктор от переднего стоит tongue.gif )
    А у тебя не так ?
    (или ты просто так ее задней обозвал tongue.gif ?)
    На счет сальников ...
    Сальники это лотерея при сборке разборке достаточно велик шанс угробить, я себе из 2х один угробил sad.gif Но не факт, что те которые Ты купиш будут принципиально лучше стоящих у тебя....
    Желательно, раз уж разбирать будеш, подшипники поменять на полуосях.
    Прокладку под редуктор не сложно и из паронита или картона вырезать smile.gif
    И еще ...
    Там в инструкции в том месте где про пользование ручником, при вывешенном колесе говориться, когда сказанно ручник отпускать ? Сразу как дифф. заблокировался или ... ?
    В общем жду не дождусь дальнейшего описания процесса и отчета об натурных испытаниях tongue.gif
    Hi
    51599[/snapback]
    Это финальная цифра ? т.е. Ты потратил всего 450$ на приобретениее одной штуки ?
    Hi
    Блин ну скажите какие лучши поставить то.А помогите люди. sad.gif  blink.gif  sad.gif
    51733[/snapback]
    Если денег не много ...
    http://www.drivetrainspecialists.com/categories/toyota/
    Спасибо за ссылку.Токо опять не понял как выбирать.
    У меня IFS как я понимаю. А число то какое выбирать.?
    Hi
    51740[/snapback]
    http://www.4x4parts.ru/lock_truetrac.shtml
    Hi
    51599[/snapback]
    А у тебя не так ?
    И еще ...
    51714[/snapback]
    :-) сам просил держать в курсе событий
    счас кому то бизнес подорву :-)))))) описание процесса:
    seller-online даешь ссылки на www.drivetrainspecialist.... они ее выкупают и отправляют тебе. Перед этим идешь в сберкассу оплачиваешь счет. с народом общаешься по русски в аське.
    счас она стоит 343$ у них на сайте - подорожала
    $374.26 - до склада селлер-онлайн
    Коммисионные заказа (покупка) $52.40
    около 80$ за пересылку EMS
    То есть получилось порядка около 450-470 чтобы получить на почте в Екатеринбурге.
    Причем так выкупить можно что угодно - хоть какой нибудь экзотический лифт-кит.
    Передняя/задняя блокировки РАЗНЫЕ - у них разные номера. 318/348. Вот посмотри по таблице
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=2409
    Думаю из за настройки. если корпус одинаковый.
    Про ручник тут :
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=2410
    "легкое использование тормоза" вам поможет. И не давить при этом до пола педаль. Все что сказано.
    По установке( пока по задней). Потребуются (просьба поправить)
    1. Сальники полуосей.
    2. Подшипники полуосей
    3. подшипники дифференциала (?) по состоянию (?)
    4.регулировочные шайбы (?????) надо или нет или воткнуть старые
    5. хвостовик снимать (?) соответственно сальник+сминаемая бронзовая втулка
    (??) ай нид хэлп :-)
    6. А! прокладка редуктора
    p.s. ни разу не перебирал редуктор.
    to Bolomut - задняя такая же должна быть 913А348 а передняя для IFS 7.5" 911A342 по передней - написано что 27 шлицев на полуоси. проверь предварительно.
    Hi
    а что сразу и вот это не взял ?
    http://www.drivetrainspecialists.com/categ...l-install-kits/
    Hi
    51599[/snapback]
    Адрес верен ?
    • Машина: TLC 200
    To: TDA
    Hi
    To: TDA
    51793[/snapback]
