TDA
Выбор самоблокирующегося дифференциала
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    ИМХО на корпусе наклейка в сервисе налеплена при замене масла
    бывают, и пишут маркером стойким
    Если мне память не изменяет для него заявляют ресурс порядка 50-60 тыс. км.
    60501[/snapback]
    Вам память не изменяет.
    Так чем кончилась эпопея с установкой TracTech овских локеров?
    Сильно много проблемм в установке? Нормально влазит в стандартный мост?
    К сожалению не увидел описания процесса установки...
    Хочу себе на задний мост Detroit Locker и на передний редуктор TrueTrac.
    LN130 с системой ADD (по идее отключается и в раздатке и полуоси должны расходится), так что можно ставить и в передний мост.
    Единственная проблемма: подкапотная табличка не вяжется с действительностью - на ней код G144 что соответствует мосту 8" с жёсткой блокировкой, а на практике-там простой мост ((((
    Как посчитать передаточное число, которое нужно для заказа Detroit Locker?
    Hi
    105190[/snapback]
    Проблем особых нет, только в регулировке ГП. Но если шибко ее не разбирать, то по идее достаточно только отрегулировать зазор (пятно не должно сильно "уйти").
    Процесс был прост до безобразия smile.gif Дольше собирался.
    Про регулировку, я скромно промолчу ...
    Есть фоты замены подшипник на полуоси biggrin.gif (поиском)
    Hi
    105190[/snapback]
    Смысл назад Detroit Locker ?
    У меня большое подозрение, что для тойот TrueTrac менее критичен к вывешенному колесу, все руки не доходят проверить smile.gif Просто чтобы провернуть колеса относительно друг друга нужно силу прикладывать (в инструкции фигурирует цифра 60кг. правдо к чему она там прикладывается ?).
    Но колесо я еще не вывешивал.
    105223[/snapback]
    Приглянулся тем что 100% блокировка диффа.
    Несмотря на большие хода подвески регулярно имею неосторожность получать диагональное вывешивание...
    Хотя подумаю и над truetrac.
    Когда найду методу как с минимальными приседаниями узнать что внутри моста - буду заказывать...
    • Машина: HiLux 1996 г. 2L
    А никто не юзал такие блокировки?
    www.mcnamaradiffs.com.au/products.html
    или
    www.ks-tuning.de/tj/vacuum.htm
    Работают от вакуума.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Всем Привет!,
    Чтобы не плодить тем
    Еще раз подыму эту тему, правдо уже применительно к TLCPrado-78.
    Кто ставил Electrаc?
    Интересует возможность установки в оба моста.
    На сколько я понял это гипоидный диф с самоблокировкой и дополнительной жесткой блокировкой., те LSD + жесткая блокировка в одном флаконе?
    Поправте если не так.
    В своем поске этого девайса столкнулся с тем что компания поставщик, а точнее менеджеры говорят что это устройство только с самоблокировкой и электрическая часть как раз включает или отключает эту самоблокировку, а не делает жесткий лок.?
    Прикладываю рисунок сего девайса, я недоумеваю, а зачем тогда вилка и что тогда блокируется?
    Вопрос второй: тк., мост пока не разбирал знаю только что отношения 4,3 в главной паре, а сколько у меня тогда шлицов на полуосях и их длинна? если мост стоит стандартный для этой модели без лока.
    Вопрос третий: надежность сего девайса?
    [attachmentid=7329][attachmentid=7330][attachmentid=7331][attachmentid=7332]
    To: -Tolyan-
    Кажется всё гораздо хуже. Такое впечатление, что Tractech больше нет - их поглатил EATON. По крайней мере, старый сайт www.tractech.com переадресовывает на www.eaton.com. Полазив по этому "итону" стало ясно, что их Electronic Limited Slip Differentials не имеет ничего общего с Eletrac от Tractech, и является обычным открытым диффом, снабженным фрикционной муфтой, сдавливаемой приводом (почти как геротор). Eletrac же являлся червячным самоблоком и имел функцию жесткой блокировки (на картинке слева всё верно). У Еатона тоже есть жестко блокируемая модель - Eaton Electronic Locker - обычная блокировка. (на правых картинках похоже она). В общем, грустно всё это...
    http://automotive.eaton.com/product/tracti..._stability.html
    Похоже, что этот EATON так же включает в себя хорошо известную DANA, и видимо, продукция TracTech будет разрабатываться именно под этой торговой маркой. По крайней мере, именно на ДАНАвском подразделе есть что-то похожее на torque sens. diff, но пока без комментариев и подробностей:
    http://www.roadranger.com/Roadranger/produ...tials/index.htm
    http://www.dana.com/Automotive_Systems/Pro...ferentials.aspx
    111497[/snapback]
    Ну вот...а я только разогнался на TrueTrac вперед и Detroit Locker назад sad.gif
    Всё равно брать что то прийдётся - рассыпается дифф переднего редуктора...Осталось только померить размер.
    Не подскажешь как его меряют (7.5" или 8") ?
    To: XGhosT
    Берешь шестерню главной пары и измеряешь её диаметр. Если спереди IFS, то 7.5.
    Думаю, что диффы Tractech True trac еще можно купить, а вскоре они появятся под другой торговой маркой (скорее всего Дана или Итон).
    To: XGhosT
    111781[/snapback]
    Да похоже так оно и есть уменя есть официальное подтверждение того что
    "Более того, Компания EATON GEAR в 2005 году купила компанию Tractech Holdings, Inc. И насколько мы знаем, Данная компания работает на внутреннем рынке и , как писал мой коллега, к сожалению не знают такой машины как TLC78"
    Это цитата из письма.
    Я направил запрос через поставщика дифов Tractech вчастности по Electrac в америку производителю послушаем что скажут.
    ""Здравствуйте!
    К сожалению по данным от нашего поставщика в США - в
    данный момент блокировка Electrac от Тractech выпускается
    только для моcтов Dana60. Для Toyota 8" Electrac не
    сущесвует, более того - Electrac скоро снимут с
    производства. У вас два выбора - самоблокирующийся диф
    (LockRite/Detroit/Aussie Locker) или подключаемый - к
    сожалению, это пока что единственный ARB. Есть еще
    родная блокировка Toyota.
    Надеюсь, таким лаконичным и кратким ответом Вас не
    расстроить. Данная тема многократоно обсуждалась в
    различных конференциях 4х4. Вам нужно тогда решить - или
    ARB или самоблок.
    С уважанием,""
    ARB - дотаточно дорого в оба моста это- где то 2300$ плюсом я бы сказал что, что жесткий лок в заднем мосту эффективен только в говнах, глубоком снегу и при диганальном вывешивании, а вот на дороге при маневрах толку от него не какого, машина себя ведет не естественно что нельзя сказать об LSD., но если ставить ARB то пневматику можно сделать по полной, даже к мостам для поддавливания подвести и колесики приводить в чуство удобно.
    Ставить гибрид в задний ARB , а в передний самоблок еще дороже получается+ еще и дифы разные.
    И третий вариант в оба моста самоблок, но насколько это эффиктивная и надежная вещь и что тогда ставить?, фрикционные самоблоки ставить не хочу, ну не нравятся они мне.
    Полный абзац, я в ступоре sad.gif , в очередной раз прочитал всю доступную инфу по этому поводу,
    Возможно меня сдвинут наши практики осбенно те кто ставил и использует в 7Х различные блоки smile.gif
    To: -Tolyan-
    Хочешь совет? - Поставь лебёдку и забудь про блокировки. Тебе же в "СПОРТ" не надо. Толку от блокировок далеко не так много, как гимора от их установки - в этом я на своём опыте уже давно убедился. Лебёдка - это гораздо более бюджетный и более эффективный вариант.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: VADUS
    +1
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    To: VADUS
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
    (один в один сказал наш местный организатор внедорожных соревнований) biggrin.gif
    To: -Tolyan-
    112027[/snapback]
    Это абсолютно верно, про лебеду совсем забыл, но причина поиска блокировок следующая:
    Отвлекал загудевший задний мост именно по этому и хотел перборку моста совместить с установкой блокировок, да и передок назревает так как люфты уже бльшие, а ставить всё родное без блокировок как то не очень если есть возможность чуть подороже заплатить и поставить блокировки.,
    Получается самый бюджетный легкий в установке вариант: купить Тоётовский LSD редуктор в сборе на задний мост, а попутно к нему лебеду. Правильно?, а как там насчет полуосей и корпуса моста если в обычный мост ставить LSD редуктор?
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    Если есть деньги (а это определяющий момент smile.gif ) на управляемую 100%блокировку, то она идеально подойдет для повседневной езды. Бюджет 1300 без установки. По городу, за город по легкому бездорожью (не по непролазным говнам). Вес машины не прибавляется, бензин также, компрессор только в помощь. 1 штука сзади справляется с большинством засад. Включается только по твоему желанию biggrin.gif Передняя дополнительная может и поможет, но не с коэфициентом 2. (то есть не в 2 раза лучше, а лишь в 2 раза дороже.). Если сядешь по борта - все равно домкрат + лебедка. Резюме - одной в зад достаточно.
    Ледедка конечно хорошо smile.gif , но вес от 40 кг на морде - расход топлива, переделка бампера... Лучше съемная, в случае, если в основном по городу ездишь.
    Если определяющий момент есть (см 1 строку) biggrin.gif то arb в зад и съемная лебедка. Иду по этому пути. В конце его отчитаюсь по-полной. biggrin.gif
    To: -Tolyan-
    Если проблема с задним мостом - поменяй его целиком на штатный с блокировкой и усё. А потроха старого моста можно продать.
    В твоём случае ARB (или True Trac) проблему не решит, так как гудит не дифф, а главная пара. Надо менять весь редуктор. Поэтому ищи БУ родной мост в хорошем состоянии, по возможности со штатной блокировкой.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    To: -Tolyan-
    .... Поэтому ищи БУ родной мост в хорошем состоянии, по возможности со штатной блокировкой.
    112206[/snapback]
    Да.. Золотые слова. Вот только вещь эта настолько не распостраненная, что проще наверно на ARB расстараться huh.gifunsure.gif
    ЗЫ по крайней мере, в нашем городе Н-ск
