    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    ДВС 2лте , заглох и не заводиться .
    Выдает ошибки 4, 8 и 11.
    ДТ в форсунки поступает, куда, где что искать????????
    А чо так вопить? В тайге замерзаешь?
    Тогда в Курилке надо вопить. А так околеешь и волки сожрут.
    Пс. На всяк случай up
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Коды неисправности TOYOTA тип-10 (тип-10 отличается тем, что номер кода соответсвует количеству миганий контрольной лампы).
    1. Все ОК.
    2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе.
    4. Датчик температуры ОЖ.
    5. Корректирующий резистор ТНВД.
    6. Датчик вращения ТНВД.
    7. Датчик положения дроссельной заслонки.
    8. Датчик температуры воздуха на входе.
    9. Датчик скорости.
    10. Выключатель стартера.
    11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P).
    12. Клапан управления опережением впрыска.
    13. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала.
    • Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE
    +1 послежу за темой. Неделю назад а пятницу поставил машинку мотор 1 кz а в понедельник не завелся (( за день до этого пару раз глохла не с того не с сего. Ошибки не читал лампочка джеки чан на панели не подключена (нет винтика соединяющего контакт)
    Ошибки не о чем. Все не влияют на запуск кроме 11. Но если крутит мотор, значит нужно проверять проводку на датчик положения вала ТНВД (NE-Sensor) и проводка на клапан дозатор (SPV)
    post-31795-0-97275500-1458327482_thumb.j
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: Surf 130 1
    дай понюхать ему эфира .что он скажет . поидеи должен жизнь показать .
    не кто не вопит, и в тайге глухой можно жить с волками по соседству меня этому учили поверь, лучше бы чего дельного написал
    вот вот всё было ок пока не залез рукожо-ы мастер и не крутанул тнвд и клапан дозатора SPV. да и чек постоянна после того начал постоянна гореть
    Чек постоянно горит из за обрыва проводки на Датчик Температуры ОЖ над стартером находится(4 ошибка). это очень важный датчик, по нему идет управление таймером прогрев свечей накала , а после прогрева мотора поступает команда на выход мотора в рабочий режим и правильную логику топливной коррекции.
    Если туда лазили , проверяй проводку и посмотри, может забыли гайку на винте SPV законтрить.
    Начни с проводки
    Начни с проводки
    проводку вчера проверял напряжение поступает на спв, и на прямую побывал плюс кидать
    на сколько оборотов должен быть винт откручен на дозатори SPV.?
    Нет такого понятия для SPV. В норме витка 3 над гайкой. Но каждый случай частный.
    Проводку на NE-sensor проверь.
    И коричневый провод массы ЭБУ , он на коллекторе впускном в р-не ЕГР или ДЗ. В общую моторную косу уходит. Тоже очень важный провод
    ок
    • Машина: семь-восэм
    Если пробовал напрямую кидать ПЛЮС, можно уже ИМХО снимать "компьютер" и наслаждаться сгоревшими дорожками и/или транзистором на SPV
    компы у них живучие, поверь, хрен ты его спалишь, даже с черными деталями работает корректно
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    На всякий случай: у меня 2L-T правда, но бывало глох и не заводился при  треснувшем шланге обратки, идущем от магистрали форсунок к ТНВД. Течёт не обязательно. Может и внешне сухим воздушить систему.
    я плюс кидал на клапан дозатора  SPV
    да нет шланги проверял всё ок и с бутылки побывал запетать
    с проводами всё в порядке прозвонил питание везде есть, обрывов негде вроде нет. только вот много скруток не пропаеных
    Расскажи это горстке дырявых транзисторов в моём мусорном ведре ))
    При подаче плюса ДО прокрутки стартером комп вырубает выходной каскад по аварии питания. А при подаче ВО ВРЕМЯ прокрутки...  :focus:
    ты маньяк походу, я так и не смог сжеч, запасной купил, думал свой убил, а нет, оба живые
    прям брызгает знатно так по всему подкапотному, или просто поступает?
    вапще че там искать.... подаем питание на свечи и массу (МАССУ, а не ПЛЮС) на управляющий провод SPV. заводим. завелся? - копаем дальше . не завелся - меняем/полируем SPV.
    Это не я, это владельцы автомобилей (ну или мастера - заводильщики разные).  :rolleyes:
